Rfid
Sega86
Rfid
Сообщение Sega86 »
Есть настроенная система на тонких клиентах НР и сервер с ОС Win2012R2. Версия WTWare 5.2.32
Купили систему для АЗС, которая состоит из контроллера и программатор/считывателя карт.
USBBus терминала выглядит так:
0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
03f0:0024 Hewlett-Packard KU-0316 Keyboard
0481:5750 Zenith Data Systems
093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Контроллер Future настроил без проблем, путем проброса на com3 порт, а вот со считывателем беда. Помогите разобраться.
Сделал так:
Настраиваю раздел shared_usb для этого терминала.
shared_usb=server:192.168.8.50, 0481:5750
в логах терминала по этому устройству:
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.732034] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.890077] usb 3-1: New USB device found, idVendor=0481, idProduct=5750
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.890108] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.890121] usb 3-1: Product: BENZA RFID READER
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.890133] usb 3-1: Manufacturer: BENZA
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.890144] usb 3-1: SerialNumber: 8D961F9A5257
12-38-38-718| [KERNEL] [ 2.931595] hid-generic 0003:0481:5750.0002: hiddev0,hidraw1: USB HID v1.10 Device [BENZA BENZA RFID READER] on usb-0000:00:09.1-1/input0
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.055305] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.055726] devtmpfs: mounted
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.057747] Freeing unused kernel memory: 312K (c051e000 - c056c000)
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.058593] Write protecting the kernel text: 3172k
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.058692] Write protecting the kernel read-only data: 832k
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.137959] usb 3-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.299111] usb 3-2: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.299140] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.299153] usb 3-2: Product: USB Optical Mouse
12-38-38-718| [KERNEL] [ 3.299164] usb 3-2: Manufacturer: PixArt
В диспетчере устройств на сервере устройство не появляется и из спец.софта АЗС при нажатии кнопки "считать" карту выходит ошибка что считыватель RFID не найден.
Есть идеи как исправить?
Спасибо
Re: Rfid
Оно считает, что 0481:5750 это HID. Human interface device, тиа клавиатуры. То есть наверное должна код считанной карты как цепочку нажатых клавиш определять. Открываешь Блокнот, считываешь карту - оно записывает всё что считало.
А в виндовсе оно как работает?
Sega86
Re: Rfid
Сообщение Sega86 »
Завтра проверю и напишу результат. Сегодня уже нет доступа к системе
Re: Rfid
Расскажи, как оно работает в виндовсе. Нужно ли ставить драйвера, и что будет, если не ставить. Как пробрасывается через mstsc.exe с виндовса на виндовс.
Sega86
Re: Rfid
Сообщение Sega86 »
В программе есть отдельная закладка для работе с картами.
Нажимаешь считать, подносишь карту и код с карты отображается в программе.
В блокноте не работает.
Драйвера локально устанавливать не надо, в списке устройств появляется еще одно USB-устройство ввода
В файле скрин.
К сожалению подключиться с windows в rdp нет возможности.
Re: Rfid
Если в блокнот ничего не выводится, то не получится такое перенаправить. Режим имитации устройства ввода это такой костыль для виндовса, позволяющий работать с устройством и не ставить драйвер. Прикладная программа без установки драйвера в виндовсе может обращаться напрямую к устройству ввода. Но такое устройство никак не перенаправляется. Может быть, через перенаправление USB на 2012R2 сервер его получится перенаправить, но это сначала надо проверять на на виндовсах.
Sega86
Re: Rfid
Сообщение Sega86 »
Ясно.
Спасибо за помощь, будем локальный ПК приобретать под эту задачу
