вчера заметил что не работает мост usb-com при наличии в экранах включенного сом порта
точнее если есть в шаблоне экрана сом порт, то настройки самого терминала не отключают его.
в логах пишет примерно такое:
[rdpdr-serial 0] RDP Serial Port Redirector, WTware v.5.3.10, device COM1.
[rdpdr-serial 8] RDP Serial Port Redirector, WTware v.5.3.10, device ttyUSB0
с последней версией не пробовал.
возможности и желания снять логи и ставить последнюю версию нет,
т.к. надо ехать туда и людей выгонять с места.
пишу для заметки. может кто то наступит на теже грабли
сканер, мост usb-com не работает
Re: сканер, мост usb-com не работает
Не понял проблему. Должно отключать?
владимир
есть шаблон экрана который я применяю к нескольким терминалам. в нем включен сом-порт.
поставили новый сканер usb в конфигурации терминала выставляю сом-usb. не работает.
потом в логах уже заметил что конфигурация терминала не отменила ком порт из шаблона экрана,
а только добавила. как я понимаю конфигурация терминала первична и должна отменить экранные шаблоны.
обычные шаблоны отменила.
Ничего не понял. Лог покажи. Можно письмом на aka@pxe.ru
