Raspberry pi 2 + WTWare + usb scanner symbol
модель bcm2836, ram 1gb
wtware 5.4.14
не пробрасывается сканер по rdp
wtware 5.4.14
Re: Raspberry pi 2 + WTWare + usb scanner symbol
Пуск - программы - втваре - конфигуратор, выбрать терминал, вкладка "Логи", получить лог. Или зайти интернетэксплорером на IP терминала.
И напиши больше слов, что именно сделал перед тем, как оно не стало пробрасываться.
установил на sd клиента, загрузился. установил сервер для подключения, в конфиге прописал подключения устройства usb на com1 порт
сканер настроен на режим CDC (эмуляции com порта через usb)
залогинился на сервер.. сканер не подключился
- pi_log.txt
- (21.98 КБ) 1778 скачиваний
Последний раз редактировалось Alazar Вт янв 19, 2016 4:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Какие ещё режимы эмуляции com через usb, ктоме CDC, есть в инструкции к сканеру?
сканер ls2208
других режимов эмуляции порта COM нет
без эмуляции cdc сканер работает и передает данные, но для работы в 1с для вызова определенных процедур необходим режим cdc (в windows работает после установки соответствующего драйвера)
Драйвер для CDC в линуксе есть. Нашёл в гугле как человек пишет, что именно этот сканер у него поехал. Но у нас железки подопытной нет, никогда раньше втварь CDC не поддерживала, поэтому просто не получится. Если есть время и готовность поразбираться - надо скачать это:
http://pxe.ru/files/testing/201601192208.zip
Поставить, записать SD, подключить сканер, запустить машину. Конфиг такой же оставить. Забэкапь конфиг когда будешь SD переписывать, а то оно сотрёт. Дойди до входа в виндовс и выложи такой же лог. Работать не будет, но в логе должно что-нибудь интересное добавиться.
установил новую версию
лог в аттаче
возможно при подключении cdc должна быть строчка
лог в аттаче
com1 => ttyACM0
- pi_log_20.txt
- (33.38 КБ) 1798 скачиваний
Я хотел увидеть примерно такую строчку: "cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device". О том, что драйвер железку подхватил. Такой строки нет
Файл из этого архива запиши на SD вместо файла с тем же именем, который на SD есть:
http://pxe.ru/files/testing/201601210056.zip
И сделай такой же лог. И ещё выложи страничку "USB Bus" с веб-интерфейса.
новый лог в аттаче
лог USB Bus
лог USB Bus
WTware v.5.4.15
USB ID: 0424:9514, BUS ID: 1-1, class: 9, subclass: 0, Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
USB ID: 0424:ec00, BUS ID: 1-1.1, class: 255, subclass: 0, Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
USB ID: 177f:0060, BUS ID: 1-1.3, class: 0, subclass: 0, Sweex
USB ID: 04f3:0234, BUS ID: 1-1.4, class: 0, subclass: 0, Elan Microelectronics Corp.
USB ID: 05e0:1701, BUS ID: 1-1.5, class: 2, subclass: 0, Symbol Technologies
- pi_log21.txt
- (23.22 КБ) 1741 скачивание
C логом то ли поспешил, то ли что-то не получилось. На экране что было, когда лог снимал? А если минуту подождать?
видимо поторопился..
на экране был рабочий стол терминального сервера с запущенной 1с8
- pi_log21.2.txt
- (30.04 КБ) 1796 скачиваний
Нет ttyACM0. ttyAMA0 это не то, это встроенный в RPi порт. Не видит драйвер железку.
Попробуй включить и выключить USB Static CDC. Не появится устройство ttyACM0 в логе ни с одним из вариантов?
Инструкция: https://atgsupportcentral.motorolasolut ... 54A02a.pdf
Страница 3-6.
Simple COM Port Emulation.
Попробуй это и покажи лог.
Страница 3-6.
usb id сменился
USB ID: 05e0:0600, BUS ID: 1-1.5, class: 0, subclass: 0, Symbol Technologies
- pi_log22.1.txt
- (36.6 КБ) 1792 скачивания
Вооот. Это настоящая эмуляция COM. А говоришь, нет других режимов.
Отсюда файл на SD:
http://pxe.ru/files/testing/201601221747.zip
И проверяй. И лог покажи.
Отсюда файл на SD:
с "simple COM Port Emulation" сканер вообще отказывается сканировать ШК, выдавая ошибку сканирования
поэтому сказать, что работает либо не работает не могу
перенастроил в режим "USB CDC Host"
USB ID: 05e0:1701, BUS ID: 1-1.5, class: 2, subclass: 0, Symbol Technologies - Вложения
- pi_log22.2.txt
- (21.68 КБ) 1758 скачиваний
Верни обратно Simple COM. Запусти, дойди до виндовса, запусти программу, которая должна читать из com-порта. И ПОСЛЕ этого сканируй. Что будет? Покажи лог.
вернул
загрузился в виндовс, запустил программу, попытался отсканировать шк - ничего. сканер не воспринимает в этом режиме ни одного шк (разного вида), соответственно в программу ничего не попадает
программа: 1с82, внутренняя обработка общения со сканером шк выводит все, что передает сканер при сканировании
лог..
USB ID: 05e0:0600, BUS ID: 1-1.5, class: 0, subclass: 0, Symbol Technologies - Вложения
- pi_log23.1.txt
- (21.9 КБ) 1774 скачивания
А в логе все хорошо. Драйвер железку увидел, и ошибок нет. Значит с виндовса порт или не открывался, или открылся и делал вид что работает.
Через mstsc.exe пробовал перенаправлять сканер в этом режиме?
А в CDC пробовал перенаправлять через mstsc.exe?
COM1 физический на сервере отключен/переименован?
в этом режиме сканер не сканирует шк, выдает ошибки сканирования. возможно данный режим предназначен для com сканеров, а не usb.aka писал(а): Через mstsc.exe пробовал перенаправлять сканер в этом режиме?
в режиме USB CDC Host с виндовой машины все работает прекрасноaka писал(а): А в CDC пробовал перенаправлять через mstsc.exe?
сервер установлен на виртуальной машине. физически нет com портов и их наличие никак не влияетaka писал(а): COM1 физический на сервере отключен/переименован?
Не возможно. Про com сканеры в инструкции отдельный раздел, а этот режим в USB. Это настоящая эмуляция ком-порта. USB ID именно тот, который должен быть у usb-com моста symbol.Alazar писал(а):в этом режиме сканер не сканирует шк, выдает ошибки сканирования. возможно данный режим предназначен для com сканеров, а не usb.aka писал(а): Через mstsc.exe пробовал перенаправлять сканер в этом режиме?
На виндовсе с установленными драйверами виртуального сом-порта в этом режиме тоже не сканирует? Сбросить сканер в дефлт и потом ещё раз попробовать поставить - не помогает?
Что именно работает прекрасно?Alazar писал(а):в режиме USB CDC Host с виндовой машины все работает прекрасноaka писал(а):А в CDC пробовал перенаправлять через mstsc.exe?
Файл отсюда:
http://pxe.ru/files/testing/201601251312.zip
записать на SD,
update: сканер запрограммировать в CDC,
загрузиться,
дождаться экрана "вход в виндовс",
подождать ещё минуту,
снять лог.
Simple COM Port Emulation - не работает на виндовсе, даже с установленными драйверами
видео работы сканера (снято на телефон)
4 long low beeps
A transmission error was detected in a scanned symbol. The data is ignored. This occurs if a unit is not properly configured. Check option setting.-
Охотно верю, что в режиме "эмуляция COM" сканер ругается, когда драйвер виртуального COM не запущен и порт не открыт. Надо чтоб драйвер стоял, устройство видел, и байтики из устройства был готов читать.
1. Сканер запрограммировать на simple com.
2. Вытащить из сканера провода. Все.
3. На виндовсе поставить драйвер "Simple COM Port Emulation USB driver version 1.8.5" отсюда:
https://portal.motorolasolutions.com/Su ... 2208_US-EN
4. Перегрузить виндовс для профилактики. Зайти в менеджер устрйоств, не найти там устройства с именем, похожим на "виртуальный com порт".
5. Воткнуть в сканер провода. Убедиться, что на виндовсе обнаружено новое устройство. Зайти в менеджер устройств, убедиться, что новый виртуальный com-порт добавлен. Выложить скриншоты.
6. Запустить 1С. Указать в ней именно тот порт, который только что добавился в менеджере устройств.
7. Попробовать отсканировать.
И ещё один эксперимент, чтоб быстрее шло, выше уже писал, уточняю, что следующий эксперимент про режим CDC. Файл отсюда:
записать на SD,
загрузиться,
снять лог. Работать не будет, проверять работу не надо, надо только снять лог.
записать на SD,
загрузиться,
лог снял. сканер в режиме CDCaka писал(а): И ещё один эксперимент, чтоб быстрее шло, выше уже писал, уточняю, что следующий эксперимент про режим CDC. Файл отсюда:
записать на SD,
загрузиться,
- screen_CDC_COM1.png (53.16 КБ) 83647 просмотров
- pi_log25.1.txt
- (24.43 КБ) 1842 скачивания
видеоролик, кстати, писался при подключенном сканере к raspberry. аналогичное поведение и на виндятине с установленным драйвером.aka писал(а):Охотно верю, что в режиме "эмуляция COM" сканер ругается, когда драйвер виртуального COM не запущен и порт не открыт. Надо чтоб драйвер стоял, устройство видел, и байтики из устройства был готов читать.
у нас тонких клиентов со сканером более 50 штук. все на виндятине.
raspberry привлек своими размерами
Ты же понимаешь, что драйвер для режима CDC и драйвер для Simple COM - это разные драйвера? При установке в Simple COM и подключении к виндятине драйвер на виндятине видит сканер, даёт ему virtual com, и при отключении сканера этот virtual com пропадает?Alazar писал(а):аналогичное поведение и на виндятине с установленным драйвером.
А в логе ttyACM0 появилось. Следующий файл:
http://pxe.ru/files/testing/201601252019.zip
Проверять со сканером в CDC. Загрузить малину, залогиниться, попробовать сканировать, сохранить лог.
ошибка при загрузке. в логе отображено. сканер не цепляется
- pi_log26.1.txt
- (41.51 КБ) 1777 скачиваний
Ошибка. Бывает. Следующий файл: http://pxe.ru/files/testing/201601261414.zip
следующий лог
- pi_log26.2.txt
- (35.4 КБ) 1699 скачиваний
Что-то не получилось, это лог предыдущей сборки. Перекачай/перепиши/перегрузи.
они разные
- WTwarelog.zip
- (15.01 КБ) 1139 скачиваний
timofeevvv
Добрый день, хочу уточнить на малинке ls2208 в cdc работает, соответственно нужно понимать что на х86 тоже работает. Как проверю отпишу тут
Ни как не получается подключить к малине сканер Canon DR-F120, все время получаю сообщение no device found on backend.
В USB девайсах он видеться: USB ID: 1083:1654, bus ID: 1-1.4, class: 0x00, subclass: 0x00, Canon Electronics, Inc.
В логах (во вложении) тоже вроде все чисто, подскажите куда копать?
- WTware_B8.27.EB.C9.51.3C_2016-08-03_11-16-19.txt
- (69.59 КБ) 1966 скачиваний
[quote="timofeevvv"]Добрый день, хочу уточнить на малинке ls2208 в cdc работает, соответственно нужно понимать что на х86 тоже работает. Как проверю отпишу тут[/quote]
работает. проверено.
ребята, не могу подключить сканер штрихкодов а ссылки у вас не рабочии(
Ссылки не нужны. Возьми свежую версию втвари, в неё должно быть всё хорошее, что было сделано раньше.
