Не загружается по USB + очень долго обновляется
Den
Сообщение Den »
Доброго времени суток! Суть 1го вопроса: сделал загрузочную флешку с WtWare 5.4.24, не загружается ни в какую, ни на Gigabyte GA-M61PM-S2, ни на ноутбуке Acer 7720G. Перепробовал несколько разных флешек ни в какую, мигает черный курсорчек и все. Даже до надписи нажмите Del чтобы войти в Setup не доходит. Попробовал на эти флешки установить LiveCD, Victoria загружается без проблем. В чем может быть проблема, с предыдущими версиями проблем вообще не было. С CD загружается нормально.
Второй вопрос. Если хочу обновить WtWare на жестком диске, загрузившись с флешки или CD обновление идет по 40 минут. Версия 5.2.28 ставилась буквально за 10-12 минут, почему сейчас так долго происходит обновление?
Re: Не загружается по USB + очень долго обновляется
Биос обновлён до самого свежего?
Настройки биоса сброшены в значения по умолчанию?
Механизм установки на флешку не менялся уже лет пять. Не может быть, чтоб с предыдущими версиями было нормально а со свежей не нормально. Попробуй поставь на отдельную виндовс ту предыдущую версию, с которой было нормально. Сделай ею флешку. Убедись, что грузится. И руками скопируй все файлы в каталоге packages/ с новой версии, с которой не грузится, на старую, которая грузилась. Только каталог packages, файлы в корне не трогать. Что будет?
40 минут устанвоки на винт - это адский ад. Даже 4 минуты это ненормально. Винт обычный, IDE/SATA? Можешь грузиться не с сидирома, а по сети? Если перед установкой на винт загрузиться по сети, тогда можно будет лог с терминала получить и посмотреть.
Den
Сообщение Den »
Добрый день! На компьютере биос обновлен до последней версии. Попробовал установить WtWare на компьютер в Windows 7 (версия 5.2.32), создал загрузочную флешку. Пробую загрузиться с флешки, не получается курсорчик мигает и все тут (попробовал на моноблоке lenovo C260, ноутбук Acer Aspire 7720G, 2 системных блока) ни в какую, а вот с диска пожалуйста с любого из выше перечисленного оборудования. Заснял несколько видео как это работает. По сети увы не получится загрузиться у нас :(
Загрузка с диска:
https://youtu.be/ZTVLM4Q2Dyg
Загрузка с флешки:
https://youtu.be/J-_y_xlmo0k
Den
Сообщение Den »
Есть ещё одна хорошая новость, нашел компьютер который грузится с флешки. Сделал образ этой рабочей флешки, с помощью Ulta ISO. Записал на свою рабочую флешку этот образ.И чудо случилось, ноутбук, моноблок, компьютеры с неё загрузились. Версия WtWare 5.2.38, установилась на жесткий диск за 6 минут.
Den
Сообщение Den »
Попробовал заменить папку Packages на флешке которую создал с помощью Ultara ISO, все запустилось отлично. Поставил устанавливаться на жесткий диск. Посмотрим сколько по времени займет.
Конфигурация компьютера:
ЦП: ADM Sempron 2800+, 1600 MHz, Socket AM2
Материнская плата: Gigabyte GA-M61PM-S2
Оперативная память: Kingston 256 Mb, DDR2-533MHz
Жесткий диск: WD WD2500AAKX-001CAO (250 Gb, 7200 RPM, SATA-3)
Den
Сообщение Den »
Обновление WtWare на жестком диске до версии 5.4.24 заняла 45 минут (обновление ставилось с флешки)
Я мало понимаю в загрузках с флешки. Загрузочную флешку с втварью делает syslinux вресии 3.86, вот эта штука: http://www.syslinux.org Гугл наверняка знает очень много всего про то, как дружить syslinux с разными машинами. Втваревая "установка на флешку" просто копирует файлы и потом вызывает:
syslinux.exe -maf d:
Вместо d: подставляет правильный диск. Всё умное там, внутри syslinux.exe, его писали не мы. На наших железках работает. Флешка должна быть отформатирована, на флешке не должно быть таблицы разделов. Гугл знает больше меня.
После установки, тех самых 45 мминут, на самом последнем экране, когда втварь говорит что всё получилось и можно перегружаться, нажми Esc. Должна получиться командная строка. Из командной строки одну команду, три буквы:
log
И Enter. Потом подожди минуту, достань флешку и вставь в виндовс. На флешке должен появиться файл all.wtc Покажи его. Может там будет написано, чем машина занималась 45 минут.
Den
Сообщение Den »
Попробовал ещё раз сделать загрузочную флешку, и опаньки заработало. Правда обновление все равно долго по 40 минут. Вот файл.
all.zip
(11.33 КБ) 804 скачивания
Флешка подключена к USB 2.0, в логе написано: usb 1-2: new high-speed USB device. high-speed - это USB 2.0, скорость должна быть до 480 мегабит. Ругани про "usb 1-2" в логе нет. На винт тоже не ругается, говорит UDMA/133, нормальная скорость должна быть. Но пишет ооочень медленно, в 18.281603 начало писать, в 2670.452863 закончило. Итого 44 минуты.
Не понимаю, почему так :(
