Ошибка при пробросе usb-com сканера штрихкодов LS2208
Paplauskas
Не работает usb сканер штрихкодов LS2208 через wtware. Сканер сконфигурирован на работу через виртуальный ком-порт. Если подключаюсь к терминал-серверу (2008R2) из-под windows, его родным rdp клиентом - все работает.
При подключении через wtware (загружаю клиента с флешки), захожу на сервер и при любом обращении к ком-порту мгновенно получаю "I'm tired" и выброс из сеанса (например при: change port).
Лог прилагаю.
Понимаю, что можно купить к этим 5 сканерам комовские интерфейсы. Но есть 2 но: 1 - не хочется; 2 - есть еще 2 устройства, которые будут подключаться через ком-порт, а найти сейчас материнку с 3 ком-портами будет проблематично.
Помогите пожалуйста.
Александр.
Лог прилагаю.
Александр.
Paplauskas
Re: Ошибка при пробросе usb-com сканера штрихкодов LS2208
Добавляю лог....
- Log.txt
- здесь 3 попытки change port
- (72.98 КБ) 1702 скачивания
А штук десять отладочных версий качать, заускать и отдавать логи хочется? Терпения хватит?Paplauskas писал(а):Но есть 2 но: 1 - не хочется;
Этот драйвер мы уже два раза чинили. Последний раз оно даже с двухмерными сканерами заработало. Потом ядерщики опять что-то меняют и оно опять сыпется
Paplauskas
Неужели вариантов нет?
Жалко....
Порекомендуйте пожалуйста расширитель ком-портов через usb или через pci, чтобы под wtware работал.
Со сканером у нас будет 3 устройства через ком-порт...
Александр
Жалко....
Александр
Вариант есть. Мужественно вынестии тяжесть запуска тестовых сборок и отсылки логов. Если повезет, то может и быстрее десятка итераций управимся.
Мосты COM-USB на чипе PL2303 должны работать.
Paplauskas
Я готов, а "ядерщики" ничего "нового" не напишут?
Можем хоть завтра продолжить
Вот:
http://pxe.ru/files/testing/201311240420.zip
Надо скачать, поставить, запустить на терминале с железкой, снать лог. Если драйвер опять грохнется и напишет в логе кучу букв начиная с такого:
То дальше ничего делать не надо, лог сохрани и выложи сюда.
[KERNEL] BUG: unable to handle kernel NULL pointer dereference at (null)-
Paplauskas
Попробовал - все как в прошлый раз - лог прилагаю
PS Спасибо за поддержку
Александр
Александр
- LOG.txt
- лог с новой версией
- (51.98 КБ) 1633 скачивания
Забавно. Вот этот файл замени на флешке и дай такой же лог:
http://pxe.ru/files/testing/201311241544.zip
Вроде понял. Вот это попробуй:
http://pxe.ru/files/testing/201311241556.zip
Если это поедет, то ссылку из сообщения выше не надо проверять. Если это не поедет, то надо лог от предыдущей ссылки.
Paplauskas
Теперь всё получилось!
Александр
Александр
Такая же проблема с этим сканером: из Windows7 в терминале c драйвером usbcdc сканирует, из под wtware5.4.11 под тем же пользователем нет . Где взять файл для LS2208 ?aka писал(а):Забавно. Вот этот файл замени на флешке и дай такой же лог:
Может быть, в свежей версии втвари?
Не понял. wtware5.4.11 достаточно свежая, месяц назад ставил.aka писал(а):Может быть, в свежей версии втвари?
Я так понял на флэшку нужно добавить какой то файл с драйвером сканера..
Свежая версия втвари сейчас называется 5.4.24. Нужно скачать и поставить её. Если сканер не поедет, снять и выложить лог.
Установил 5.4.24, ничего не изменилось. Выкладываю лог.
- WTware_10.BF.48.78.FE.2C_2016-04-05_10-14-05.txt
- (150.77 КБ) 1573 скачивания
Попробовал, сканер не работает, но если зайти под администратором иногда при вводе команды change port появляются 2 строки в конце.aka писал(а):Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201604052303.zip
- WTware_94.DE.80.16.3B.32_2016-04-06_19-04-02.txt
- (153.29 КБ) 1642 скачивания
Лог хороший, драйвер запускается. Как ты проверяешь, работает ли сканер?
скриншот
- Точечный рисунок.jpg (65.67 КБ) 74809 просмотров
В 1С запускаю поиск оборудования, обычно выдает все сом-порты и если просканировать штрихкод, то напротив задействованного сом-порта появляются цифры штрихкода. А у меня сейчас пишет нет доступных сом-портов.aka писал(а):Лог хороший, драйвер запускается. Как ты проверяешь, работает ли сканер?
Не понимаю, как это может быть. Почему com2 и com3? Почему два порта?SergeyK писал(а):скриншот
Такая строка должна быть:
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:1\\tsclient\com1Никакие излишне инициативные руки не делали subst или net use с параметрами?
Сессия завершалась перед тем, как подключиться с втвари, не отклчалась, а имено завершалась?
Те же команды под mstsc.exe что напишут?
subst - не делали
делал net use com1 \\tsclient\com3 т.к. без этого сканер под mstsc не работает
Проверил в mstsc-сканер работает, затем отключил сеанс проверил не работает, после чего вышел из сеанса, зашел заново - не работает. Результат на скриншотах.
- после отключения сеанса, wtware сканер не работает
- wtware-off.jpg (56.09 КБ) 74793 просмотра
- после завершения сеанса, wtware сканер не работает
- wtware-logoff.jpg (56.09 КБ) 74793 просмотра
- mstsc сканер работает
- mstsc.jpg (67.52 КБ) 74793 просмотра
Последний раз редактировалось SergeyK Пт апр 08, 2016 7:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Действительно, не стоит о таких пустяках техподдержке сообщать. Пусть они там сами догадаются, им всё равно делать нечего.SergeyK писал(а):subst - не делали
1. Перегрузить всё.
2. Убрать все net use. Ничего не должно быть в списке.
3. Сделать чтоб через mstsc без net use работало. Разобраться, почему не работает.
4. Всегда завершать сеанс.
5. Выложить скриншот втвари И лог после скриншота.
6. Описать ВСЕ свои лишине действия, которые могут касаться перенаправления портов. Вообще не интересно угадывать, что же пользователь отломает на этот раз. На прошлом скриншоте втвари были непонятные com2 и com3, которых ни в логе втвари, ни на виндовом скриншоте не было. Откуда они взялись? Сейчас на скриншотах change port вообще ничего не говорит про \\tsclient\com. Не может быть, чтобы такое происходило само по себе.
Ничего не менял. Пишу подробно как проверял:
1.Вначале проверил сканер на windows7 - работает на ком3
2.запустил mstsc на windows7 - проверил сканер не работает
3.Выполнил net use com1 \\tsclient\com3 - проверил сканер работает на ком1 (сделал скриншот)
4.Сеанс отключил и перезагрузил это комп с флешки wtware - проверил сканер не работает (сделал скриншот)
5.Завершил сеанс и залогинился под тем же пользователем - проверил сканер не работает (сделал скриншот)
Почему? Не может быть, чтоб без этого костыля не работало. Попробуй другую scanopos.dll, они иногда кривые.SergeyK писал(а):2.запустил mstsc на windows7 - проверил сканер не работает
И создал бардак имён. com1 теперь занят.SergeyK писал(а):3.Выполнил net use com1 \\tsclient\com3 - проверил сканер работает на ком1 (сделал скриншот)
Как ему работать, если имя com1 занято?SergeyK писал(а):4.Сеанс отключил и перезагрузил это комп с флешки wtware - проверил сканер не работает (сделал скриншот)
В порядке эксперимента, можно попробовать в конфиге написать:
serial=com3(usb)
Чтобы втварь перенаправила com3, как и mstsc, и сработал костыль net use. Но это неправильно. Правильно убрать костыли и работать без net use.
Спасибо, костыль сработал. К сожалению у меня компонента 1с77 - Scaner1c.dll без использования net use не видит ком-порт, хотя в гипертерминале сканер работает и без net use как с mstsc так и с wtware.aka писал(а): В порядке эксперимента, можно попробовать в конфиге написать:
serial=com3(usb)
А в чем может быть проблема использования костыля net use ?
Сборка которую я поставил тестовая? И при переходе на следующий рабочий релиз сканер у меня перестанет работать или эти изменения будут внесены в рабочую версию?
Я это первый раз вижу. Какие-нибудь проблемы должны вылезти, обязательноSergeyK писал(а):А в чем может быть проблема использования костыля net use ?
Тестовая. Когда выйдет рабочий релиз, лучше перейти. Будут внесены.SergeyK писал(а):Сборка которую я поставил тестовая? И при переходе на следующий рабочий релиз сканер у меня перестанет работать или эти изменения будут внесены в рабочую версию?
