срочно нужна помощь wtware + l2tp
kuvsd
Сообщение kuvsd »
Добрый день. такая ситуация, есть два удаленных офиса в одном стоит терминальный сервер и нужно что бы к нему через впн по втваре подключались без дисковые клиенты. между офисами поднят VPN L2TP, ping ходит в оба направления, виндузовый клиент RDP подключается через vpn к терминальному серверу, а вот при попытки подключиться через WTWARE пишет ожидайте потов выдает ошибку сервер не доступен. в настройках WTWARE указываю ip терминального сервера. в чем может быть проблема?
kuvsd
Re: срочно нужна помощь wtware + l2tp
Сообщение kuvsd »
[rdpclient 560] Make RDP session with 192.168.1.9, port 3389.
[rdpclient 560] No username.
[rdpclient 560] No password.
[rdpclient 560] No PIN.
[rdpclient 560] Domain: "vita.com".
[rdpclient 560] No shell.
[rdpclient 560] No directory.
[rdpclient 560] Window: 960x768@16.
[rdpclient 560] PFlags 0x0000002F.
[rdpclient 560] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 560] My hostname "nov_kab2".
[rdpclient 560] TCP: connecting to 192.168.1.9:3389.
[rdpclient 560] fstream.cpp ( 494): -- ERROR -- Conection with 192.168.1.9:3389 failed, errno 110.
[rdpclient 560] rdpclient-tcp.cpp ( 249): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[rdpclient 560] Сервер 192.168.1.9, порт 3389: отказано в подключении.
Убедитесь, что на этом сервере работает служба терминалов
и попробуйте подключиться к ней стандартным клиентом
службы терминалов mstsc.exe.
[pfac] Process pid 560 terminated, status 00000000.
[rdpclient 560] Caught signal SIGTERM.
[RDP] close kotopipe (n = 0, errno 11).
[gm] Terminal server seems dead. Try next one.
[gm] Ask server address.
[gm] /graphic/netlg.png: 42x40.
kuvsd
Сообщение kuvsd »
лог с wtware
WTware_E8.40.F2.92.07.30_2016-05-10_10-58-03.txt
(189.7 КБ) 1376 скачиваний
Из лога:
dhcp: DNS 127.0.0.1.
К делу не относится, но фейспалм же!
И это:
TFTP from 066 0.0.0.0
Тоже фейспалм.
Какой шлюз ведёт в vpn? 192.168.4.1 или 192.168.4.10?
В начале загрузки втвари нажми Del, и из меню выйди в командную строку. Пинги оттуда до сервера ходят?
kuvsd
Сообщение kuvsd »
к шлюзу ведет 192.168.4.1.
192.168.4.10 тут стоит wtware
kuvsd
Сообщение kuvsd »
пинг таким образом сейчас не могу проверить физически нахожусь в другом городе.
kuvsd писал(а):к шлюзу ведет 192.168.4.1.
Скажи терминалам об этом. Они не знают.
Пуск - программы - втваре - конфигуратор от администратора - вкладка dhcp - внизу кнопка про параметры по умолчанию - параметр 003.
kuvsd
Сообщение kuvsd »
спасибо огромное очень выручили заработало
