ASUS P5KPL AM SE
czs
ASUS P5KPL AM SE
Сообщение czs »
Добрый день! Есть материнка ASUS P5KPL AM SE со встроенным VGA GFX (intel GMA3100)
После перехода на новую версию пользователи начали жаловаться в тормозах видео. Притормаживает именно не сервер а отрисовка. Например переключая вкладки браузера можно на несколько секунд вообще не понять что владка переключилась пока не поводишь по ней мышкой.... Мышка как бы стирает старую картинку и отрисовывает новую вкладку браузера оставляя за собой прям шлейф, через 1-2 секунды страница отрисовывается полностью.
Думаю ага... серв гонит. Подключился к сеансу через теневую копию... а там все идеально... Полез в настройки видео и добился максимальных значений теста 18 секунд на i810(x) драйвере. Стало чуть лучше (видимо морально) пока не залез на форум и в теме по настройке видео не увидел вот эту картинку у вас с мануала Изображение Понял что лучше не стало... не в том направлении капаю? Спасибо!
P/S поставил не поленился винду. Зашел через майкрософтовский RDP и проблема ушла...
czs
Re: ASUS P5KPL AM SE
Сообщение czs »
В логах увидел
[            gm] [  130.106399] Allocate 98304 bytes of shared memory for X imgbuf.
[ rdpclient 665] [ 3569.520669] Too large cursor, width clipped from 47 to 32.
[ rdpclient 665] [ 3569.520719] Too large cursor, height clipped from 32 to 32.
[            gm] [ 3569.520900] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3569.520924] type 0, display 0xa0a4688, serial 179405, error_code 8, request_code 139, minor_code 27.
[            gm] [ 3569.520940] BadMatch
[            gm] [ 3569.520952] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3569.520963] type 0, display 0xa0a4688, serial 179407, error_code 6, request_code 2, minor_code 0.
[            gm] [ 3569.520974] BadCursor
[            gm] [ 3572.755420] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3572.755467] type 0, display 0xa0a4688, serial 179704, error_code 6, request_code 95, minor_code 0.
[            gm] [ 3572.755497] BadCursor
[            gm] [ 3572.755519] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3572.755542] type 0, display 0xa0a4688, serial 179721, error_code 8, request_code 139, minor_code 27.
[            gm] [ 3572.755558] BadMatch
[            gm] [ 3572.755570] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3572.755582] type 0, display 0xa0a4688, serial 179723, error_code 6, request_code 2, minor_code 0.
[            gm] [ 3572.755593] BadCursor
[            gm] [ 3577.488465] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3577.488523] type 0, display 0xa0a4688, serial 179880, error_code 6, request_code 95, minor_code 0.
[            gm] [ 3577.488556] BadCursor
[            gm] [ 3577.674969] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3577.674987] type 0, display 0xa0a4688, serial 179909, error_code 8, request_code 139, minor_code 27.
[            gm] [ 3577.674999] BadMatch
[            gm] [ 3577.675024] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3577.675037] type 0, display 0xa0a4688, serial 179911, error_code 6, request_code 2, minor_code 0.
[            gm] [ 3577.675048] BadCursor
[            gm] [ 3593.582279] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3593.582329] type 0, display 0xa0a4688, serial 180096, error_code 6, request_code 95, minor_code 0.
[            gm] [ 3593.582341] BadCursor
[            gm] [ 3664.913634] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3664.913673] type 0, display 0xa0a4688, serial 183453, error_code 8, request_code 139, minor_code 27.
[            gm] [ 3664.913689] BadMatch
[            gm] [ 3664.913701] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3664.913713] type 0, display 0xa0a4688, serial 183455, error_code 6, request_code 2, minor_code 0.
[            gm] [ 3664.913724] BadCursor
[            gm] [ 3665.070785] Non Fatal X Error Handler. Argument display 0xa0a4688.
[            gm] [ 3665.070825] type 0, display 0xa0a4688, serial 183456, error_code 6, request_code 95, minor_code 0.
18 секунд потому что объём данных в тесте когда-то увеличился в десять раз. И скорость рисования никак не связана с глюком, из-за которого "мышка как бы стирает старую картинку и отрисовывает новую вкладку браузера оставляя за собой прям шлейф". Обновляется же каритнка мгновенно, а не по кусочкам, проблема в том, что почему-то команда "обновить экран" вовремя не приходит, а приходит через 1-2 секунды. Здесь про такую же проблему: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=1&t=19739
У вас есть что-то, чего не получается сделать у нас на стендах. Какая-то настрйока виндовса, или стечение других обстоятельств. Когда кто-нибудь догадается и скажет мне, чтобы я тоже увидел это у себя - тогда проблема решится.
czs
Сообщение czs »
Может дать логи? или удаленку подцепить?
могу прям на любой терминал 80й порт пробросить
Давай удалёнку. Логин и адрес почтой на aka@pxe.ru
И пришли лог. Запусти свежую версию втвари, получи одну заметную задержку, сохрани и пришли лог.
И напиши подробно, очень подробно, какие имненно действия я должен сделать - какие вкладки какого браузера переключить, чтобы увидеть задержку рисования.
