Cipher 1000 и BZB-2 в режиме работы бездисковой станции
ura
Сообщение ura »
Скажите, пожалуйста возможно ли настроить работу сканера штрих кода Cipher 1000 и принтера этикеток BZB-2 в режиме работы бездисковой станции?
Daddy
Сообщение Daddy »
ura
Принтер как подключен? Если через СОМ, то должно работать. Сканер точно заставить работать можно, но тока на Win2003.
Daddy писал(а):ura
Дело в то, что сканер работает на рабочей станции с ОС через обычный RDP и маппинг портов "change port" в сессии, но
с бездисковой станции через WTware заставить не могу.
Сканер serial-USB имеет свои дрова, в винде садится на com3 или выше. Видимо у WTware должны быть дрова к сканеру и работать с ним через com3 или выше.
Как же все-таки быть?
Хотел приобрести у WTware 30 лицензий, теперь видимо придется отказаться...
Daddy
Сообщение Daddy »
C USB сканером скорее всего не получится... Чисто СОМ-сканер работает.
Ejean
Сообщение Ejean »
ИЗВРАЩЕНЦЫ!!! Используйте клавиатурные сканеры! И проблем не будет ВООБЩЕ :)!
staslabs
Сообщение staslabs »
Указанный выше сканер работает на виртуальном COM порту через USB интерфейс. Т.е. использует USB<->COM чип конвертор.
У Вас же вроде заявлено что локальный USB транслируется на терминалку?
Так будет оно работать? или как?
Наверняка ещё у ребят к тонкому клиенту по COM порту касса или фискальный регистратор прикручен. Как с ним. И как этот перенос СОМ портов настраивать?
USB как шина не пробрасывается. Потому, что 2003 Server этого не умеет.
COM обычно пробрасывается. Зависит от железки. Сканеры штрих-кодов по большей части работают. Фискальные принтеры/кассы не советую подключать к терминалам - ненадежно. Лучше поставить в сервер мультипортовку и использовать свободные пары в сетевом кабеле.
Сканеры штрих-кодов USB, у которых внутрях конвертер USB-COM тоже тодлжны работать. По крайней мере модель с конвертером pl2303. Читать здесь: http://wtware.ru/docs/config.html#com
А возможно все-таки как-то подключить фискальный регистратор "Штрих-ФР-К" к терминальной станции и чтобы не было проблем? Сейчас фискальник подключен и работает, но примерно на каждый девятый чек появляется сбой - чек пробивается, но программа говорит, что "сбой пробития чека, фискальный регистратор не подключен". Хотя реально чек пробился. Т.е. проблема, видимо, в обратной связи от принтера, подключенного к COM-порту. Это как-то лечится?
Лечится. Все очень просто - берете регистратор и приносите нам для опытов... :?
Ejean
Сообщение Ejean »
Использовать аппаратный перенаправитель Com через TCP-IP
Или воткнуть в сервер мультипортовую карту. Мне кажется, это самый надежный вариант, так как не будет лишних преобразований.
Goffa
Сообщение Goffa »
Ejean писал(а):Использовать аппаратный перенаправитель Com через TCP-IP
Какой например?
Andrej
Сообщение Andrej »
aka писал(а):Лечится. Все очень просто - берете регистратор и приносите нам для опытов... :?
А может просто тайм аут по больше поставить?
Там слишком много всяких "тайм аутов" :(
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
есть вариант запуска фискальника на самой низкой скорости работы - 9600 например, не накатывайте на него 115200. не все преобразователи usb-com 115200 нормально тянут... сам напоролся.
по какой причине не работает фискальник - очень просто. тут не таймауты, тут пакеты по tcpip - у них может быть разное время.
а фискальник подключен простым проводом (т.е gnd + rx+ tx) никаких "готовность к приёму данных" и "к передаче" и т.д в кабеле нет - можете проверить.
как вариант использовать ФР c pl2303 встроенным(не тестировал) или ethernet_to_rs232 преобразователи. но это должен драйвер ФР поддерживать.
у нас так весы в магазине работают. используются карты NetEye1000 (утилита настройки работает только в 2000)
но она стоит около 150 американских рублей. на сайте у них есть разные модификации - 1-4 порта rs232,rs485,lpt есть еще и другие карты - главное Поиск.
ksa
Сообщение ksa »
Soft_warrior писал(а):есть вариант запуска фискальника на самой низкой скорости работы - 9600 например, не накатывайте на него 115200. не все преобразователи usb-com 115200 нормально тянут... сам напоролся.
Фискальные разные есть. По отзывам наших клиентов - работают. Нужно пробывать. В usb - com нормальных стоят на выходе чипы скорость которых до 256. Недавно тестили сборку WTWARE на таких.
И вот по поводу Ethernet <-> COM - я бы для начала порылся на нашей зоне, а не у забугорников. :) Есть в РФ такие штуки по 50 USD кажись и у нас есть ....
Если нужно - найду ссылки. И что-то мне подсказывает - что ребята в Питере ... Могу и ошибиться.
Ejean
Сообщение Ejean »
Если есть интересные ссылки - давай! У меня пока все терминалы работают на винде...
ksa
Сообщение ksa »
Ejean писал(а):Если есть интересные ссылки - давай! У меня пока все терминалы работают на винде...
Так тебя интересуют адаптеры Ethernet <-> RS-232 или какие-то вариации? Кажись были еще и Ethernet <-> RS-485 ...
Ejean
Сообщение Ejean »
Ethernet <-> RS-232 для Штрих-М ФРК
pan_2
Сообщение pan_2 »
Если ещё нужно:
BZB-2 спокойно работает, подключение по доке, драйвер от Epson LQ-100 =)
Для того чтобы печатала QLabel (и им подобные, которые только с LPT),
в авторан пользователю с этим принтером ставим cmd'шник с:
net use lpt1 \\server\BZBprinter
