Как отключить USB boot на raspberry pi?
Alektorumus
Втыкнута беспроводная мышь и при загрузке raspberry pi пытается загрузится с неё и не переходит к загрузке по сети. Как это пофиксить?
Re: Как отключить USB boot на raspberry pi?
Фотку экрана покажи.
Alektorumus
К сожалению нету возможности сделать фото но на экране три строки текста:
starting USB...
USB0: Core Realses: 2.80a
scanning bus 0 for devices...-
Только тры итроки, и всё?
Откуда тогда мысль, что оно пытается грузиться с мыши?
Начальный загрузчик u-boot: http://www.denx.de/wiki/U-Boot
Он опенсорсный. С ним можно что угодно сделать. Но удобной настройки "отключить порт USB такой-то" я у него не знаю, надо разбираться в коде.
andy
Здравствуйте. Всплыла аналогичная проблема со сканером шк USB (HID). Если сканер в малинке (Pi3) и загрузка по сети (TFTP, WTWARE 5.4.78), то те же три строчки и всё... не грузится. Если прямо на ходу выдернуть сканер - загрузка по сети тут же продолжается до рабочего состояния. Включаем сканер на горячую - сканер работает. При загрузке с SD такой проблемы нет - всё работает. Есть какие нибудь мысли?
Не надо использовать на малине загрузку по сети. Она всё равно не выполняет свою основную задачу: для обновления версии придётся перезаписывать SD.
Update: начиная с wtware версии 5.4.82 используется новая схема загрузки по сети. Есть надежда, что она будет работать, т.е. позволит никогда больше не переписывать однажды записанную и установленную в малину SD карту.
