Не работает shared_disk на Raspberry Pi 2
Здравствуйте.
disk = usb - работает, но это не тот механизм, а shared_disk = usb - не работает.
Re: Не работает shared_disk на Raspberry Pi 2
Да.
А shared_disk кто-нибудь использует? Оно вообще нужно?
Конечно же, маппинг диска через RDP и обращение к сетевому ресурсу по SMB - это разные вещи.
В данном конкретном случае на сервере запрещен маппинг дисков (в настройках сервера терминалов) из соображений безопасности и только одному конкретному пользователю разрешено подключать флэшки.
Маппинг дисокв нельзя запретить или разрешить по пользователям (ни через АД, ни чрез GPO), только для всего сервера целиком. Если разграничивать это на уровне настроек клиентов wtware, то запросто можно принести и подключиться к серверу любым другим клиентом, например Windows.
Нельзя ли вернуть SMB?
Почему-то мое 2е сообщение про разницу RDP и SMB не опубликовалось...
Т.е. shared_disk нет и не будет?
Попробуй втвар 5.4.42. Должно заработать shared_disk на Raspberry.
Надо использовать один метод доступа. Или disk=, или shared_disk=. Не оба одновременно.
