В версии 5.4.40 при загрузке с CD не подгружается конфиг и лицензии
James123
Сообщение James123 »
Подобная ошибка уже была на 5.4.14. Все параметры загрузки настроены по DHCP. На CD ничего, кроме загрузчика, не записываю, ни конфиги, ни лицензии. Лог прилагаю.
No_conf&lic.zip
(13.53 КБ) 954 скачивания
Re: В версии 5.4.40 при загрузке с CD не подгружается конфиг и лицензии
Вижу в логе:
| clientIP = *
| config = local
Это означает "брать конфиг с CD".
И вижу в логе записанный на CD конфиг. Без лицензии.
Последняя установленная втварь была 5.4.40? Не могло быть такого, что поверх 5.4.40 была установлена старая 5.4.14? Если надо поставить старую версию, её можно ставить поверх, но после установки старой надо ЕЩЁ РАЗ поставить поверх свежую версию. Чтоб конфигуратор был от свежий, не старый.
Попробуй переделать образ CD и заскриншоть, что радиобатон в "конфигаруции терминала" стоит в "скачать с TFTP".
James123
Что-то я не понял... Причем здесь установка старой поверх новой? Мы регулярно обновляем версию WtWare с сайта, всё время переходим на более новую. Сейчас стоит 5.4.40.
Просто ТОЧНО такая же ошибка, когда на CD записывался такой конфиг, типа "брать всё с CD" была и в 5.4.14 (вот ветка форума http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=19602). Я ничего не настраиваю в конфигураторе при создании CD, все значения стоят по умолчанию. Если берем диск любой другой версии, кроме 5.4.40, всё нормально подгружается с сервера.
Скриншот какие настройки указываются при создании загрузочного CD добавил.
Image 1.png (66.26 КБ) 33944 просмотра
CD писал новый, не дописывал старый?
Я помню такую проблему. Её починили. Поэтому я и спрашиваю, не осталось ли чего-то от старой версии, когда проблема ещё была. Конфигуратор от 5.4.40 у меня делает правильный образ.
Far умеет входить внутрь iso файлов. WinRAR умеет просматривать содержимое iso файлов. Попробуй сделать образ с настройками как на скриншоте и не записывать на диск, а открыть свежесделанный образ. И посмотри, что написано в файле CONFIGS\INITRD.WTC Должно быть так:
clientIP = *
config = network
James123
Диски всегда пишем новые, старые просто выбрасываем.
Я смотрел файл initrd.wtc. В той версии, что не хотел грузить написан local. Сейчас пересоздал новый диск - написано network. То ли я пьяный был и щелкнул "Конфигурация писать на CD", то ли инопланетяне подменили диск.
Извини за панику и спасибо за оперативность.
