Терминал не подключается к сети Wi-Fi
alexfppo
Сообщение alexfppo »
Терминал
на базе Intel Atom d525 с поддержкой Wi-Fi, один из партии
ранее на одном из таких подключался с какой-то версией wtware по Wi-Fi.
WI-FI-роутер Dlink DAP-1360, версия B1 (ноутбуки, телефоны подключаются стабильно)
wtware.5.4.44.ru
Сделал в конфигураторе usb-флешку загрузочную.
Терминал загружается.
В настройке сети wi-fi включается драйвер, видятся wi-fi-сети - но при подключении выдает ошибку - невозможно подключиться к сети.
В логах роутера нет намека на попытку подключиться от данного терминала.
Re: Терминал не подключается к сети Wi-Fi
Пароль неправильно введён?
Когда после неуспешного подключения оно напишет "перегрузите машину", нажми Esc. Должна появиться командная строка. Из командной строки одну команду, три буквы:
log
И Enter. Подожди минуту. Достань флешку, подключи к виндовсу. На флешке должен появиться файл all.log. Покажи его.
alexfppo
Лог прилагаю
WTware v.5.4.44 supervisor.
WTC listener is active.
[ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.4.18 (root@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.2) ) #1 SMP Wed Aug 17 12:08:42 SAMT 2016
[ KERNEL] [ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ KERNEL] [ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ KERNEL] [ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/fpu: Using 'lazy' FPU context switches.
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007f69ffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f6a0000-0x000000007f6adfff] ACPI data
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f6ae000-0x000000007f6dffff] ACPI NVS
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007f6e0000-0x000000007fffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[ KERNEL] [ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
[ KERNEL] [ 0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./IPPPV-D3G, BIOS 0403 01/05/2011
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x7f6a0 max_arch_pfn = 0x100000
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ KERNEL] [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ KERNEL] [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ KERNEL] [ 0.000000] D0000-DFFFF uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] E0000-EFFFF write-through
[ KERNEL] [ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ KERNEL] [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ KERNEL] [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F80000000 write-back
[ KERNEL] [ 0.000000] 1 base 07F700000 mask FFFF00000 uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] 2 base 07F800000 mask FFF800000 uncachable
[ KERNEL] [ 0.000000] 3 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 4 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 5 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 6 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] 7 disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ KERNEL] [ 0.000000] original variable MTRRs
[ KERNEL] [ 0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[ KERNEL] [ 0.000000] reg 1, base: 2039MB, range: 1MB, type UC
[ KERNEL] [ 0.000000] reg 2, base: 2040MB, range: 8MB, type UC
[ KERNEL] [ 0.000000] total RAM covered: 2039M
[ KERNEL] [ 0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[ KERNEL] [ 0.000000] gran_size: 64K chunk_size: 16M num_reg: 3 lose cover RAM: 0G
[ KERNEL] [ 0.000000] New variable MTRRs
[ KERNEL] [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [c00ff780]
[ KERNEL] [ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x017fffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01595000, 0x01595fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] early_memtest: # of tests: 1
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x00010000 - 0x0009b000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x00100000 - 0x01000000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] 0x0159b000 - 0x377fe000 pattern 0000000000000000
[ KERNEL] [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x7f352000-0x7f69efff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x374b1000-0x377fdc13]
[ KERNEL] [ 0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x7f352000-0x7f69ec13] to [mem 0x374b1000-0x377fdc13]
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F9370 000014 (v00 ACPIAM)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: RSDT 0x000000007F6A0000 000040 (v01 яяяяяя яяяяяяяя 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACP 0x000000007F6A0200 000084 (v01 010511 FACP1755 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007F6A05C0 0045EC (v01 яяяяяя яяяяяяяя 00000001 INTL 20051117)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: FACS 0x000000007F6AE000 000040
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: APIC 0x000000007F6A0390 00006C (v01 010511 APIC1755 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007F6A0400 00003C (v01 010511 OEMMCFG 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: SLIC 0x000000007F6A0440 000176 (v01 яяяяяя яяяяяяяя 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: OEMB 0x000000007F6AE040 000076 (v01 010511 OEMB1755 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: HPET 0x000000007F6AA5C0 000038 (v01 010511 OEMHPET 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: GSCI 0x000000007F6AE0C0 002024 (v01 010511 GMCHSCI 20110105 MSFT 00000097)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ KERNEL] [ 0.000000] 1150MB HIGHMEM available.
[ KERNEL] [ 0.000000] 887MB LOWMEM available.
[ KERNEL] [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000
[ KERNEL] [ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000
[ KERNEL] [ 0.000000] BRK [0x01596000, 0x01596fff] PGTABLE
[ KERNEL] [ 0.000000] Zone ranges:
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000001000000-0x00000000377fdfff]
[ KERNEL] [ 0.000000] HighMem [mem 0x00000000377fe000-0x000000007f69ffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Movable zone start for each node
[ KERNEL] [ 0.000000] Early memory node ranges
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ KERNEL] [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x000000007f69ffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007f69ffff]
[ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 521790
[ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c14da540, node_mem_map f64c1020
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ KERNEL] [ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap
[ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 223230 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] HighMem zone: 294562 pages, LIFO batch:31
[ KERNEL] [ 0.000000] Using APIC driver default
[ KERNEL] [ 0.000000] Reserving Intel graphics stolen memory at 0x7f800000-0x7fffffff
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ KERNEL] [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ KERNEL] [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ KERNEL] [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ KERNEL] [ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ KERNEL] [ 0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xfedfffff] available for PCI devices
[ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ KERNEL] [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ KERNEL] [ 0.000000] PERCPU: Embedded 16 pages/cpu @f6475000 s33292 r0 d32244 u65536
[ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s33292 r0 d32244 u65536 alloc=16*4096
[ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 520014
[ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/ram0 wtboot=usb1 quiet initrd=packages\initrd BOOT_IMAGE=packages/kernel
[ KERNEL] [ 0.000000] Initializing CPU#0
[ KERNEL] [ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0007f6a0)
[ KERNEL] [ 0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 2060560K/2087160K available (3786K kernel code, 201K rwdata, 1000K rodata, 380K init, 292K bss, 26600K reserved, 0K cma-reserved, 1178248K highmem)
[ KERNEL] [ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0xc14e2000 - 0xc1541000 ( 380 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0xc13b2c8c - 0xc14e0400 (1205 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc13b2c8c (3787 kB)
[ KERNEL] [ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ KERNEL] [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ KERNEL] [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=4
[ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:456 16
[ KERNEL] [ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5c08000 soft=f5c0a000
[ KERNEL] [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ KERNEL] [ 0.000000] console [tty0] enabled
[ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ KERNEL] [ 0.000000] tsc: Detected 1795.561 MHz processor
[ KERNEL] [ 0.004015] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3591.12 BogoMIPS (lpj=7182244)
[ KERNEL] [ 0.004022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ KERNEL] [ 0.004036] ACPI: Core revision 20150930
[ KERNEL] [ 0.015159] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ KERNEL] [ 0.015212] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015218] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ KERNEL] [ 0.015483] CPU: Physical Processor ID: 0
[ KERNEL] [ 0.015488] CPU: Processor Core ID: 0
[ KERNEL] [ 0.015495] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ KERNEL] [ 0.015509] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ KERNEL] [ 0.015514] process: using mwait in idle threads
[ KERNEL] [ 0.015527] Last level iTLB entries: 4KB 32, 2MB 0, 4MB 0
[ KERNEL] [ 0.015531] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 8, 1GB 0
[ KERNEL] [ 0.015783] Freeing SMP alternatives memory: 16K (c1541000 - c1545000)
[ KERNEL] [ 0.016107] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ KERNEL] [ 0.016492] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ KERNEL] [ 0.060000] smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz (family: 0x6, model: 0x1c, stepping: 0xa)
[ KERNEL] [ 0.060000] Performance Events: PEBS fmt0+, 8-deep LBR, Atom events, Intel PMU driver.
[ KERNEL] [ 0.060000] ... version: 3
[ KERNEL] [ 0.060000] ... bit width: 40
[ KERNEL] [ 0.060000] ... generic registers: 2
[ KERNEL] [ 0.060000] ... value mask: 000000ffffffffff
[ KERNEL] [ 0.060000] ... max period: 000000007fffffff
[ KERNEL] [ 0.060000] ... fixed-purpose events: 3
[ KERNEL] [ 0.060000] ... event mask: 0000000700000003
[ KERNEL] [ 0.060000] CPU 1 irqstacks, hard=f5cb0000 soft=f5cb2000
[ KERNEL] [ 0.060000] x86: Booting SMP configuration:
[ KERNEL] [ 0.060000] .... node #0, CPUs: #1
[ KERNEL] [ 0.008000] Initializing CPU#1
[ KERNEL] [ 0.008000] Disabled fast string operations
[ KERNEL] [ 0.060000] CPU 2 irqstacks, hard=f5cc4000 soft=f5cc6000
[ KERNEL] [ 0.060000] #2
[ KERNEL] [ 0.008000] Initializing CPU#2
[ KERNEL] [ 0.060215] CPU 3 irqstacks, hard=f5cd8000 soft=f5cda000
[ KERNEL] [ 0.060225] #3
[ KERNEL] [ 0.008000] Initializing CPU#3
[ KERNEL] [ 0.062377] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[ KERNEL] [ 0.062387] smpboot: Total of 4 processors activated (14364.48 BogoMIPS)
[ KERNEL] [ 0.064135] devtmpfs: initialized
[ KERNEL] [ 0.064402] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x7f6ae000-0x7f6dffff] (204800 bytes)
[ KERNEL] [ 0.064402] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ KERNEL] [ 0.064402] NET: Registered protocol family 16
[ KERNEL] [ 0.076013] cpuidle: using governor ladder
[ KERNEL] [ 0.088012] cpuidle: using governor menu
[ KERNEL] [ 0.088124] ACPI: bus type PCI registered
[ KERNEL] [ 0.088262] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ KERNEL] [ 0.088269] PCI: not using MMCONFIG
[ KERNEL] [ 0.088626] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=4
[ KERNEL] [ 0.088630] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ KERNEL] [ 0.092268] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ KERNEL] [ 0.092268] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ KERNEL] [ 0.092268] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ KERNEL] [ 0.092268] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ KERNEL] [ 0.095143] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ KERNEL] [ 0.099424] ACPI: Interpreter enabled
[ KERNEL] [ 0.099458] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[ KERNEL] [ 0.099484] ACPI: (supports S0 S1 S3 S5)
[ KERNEL] [ 0.099489] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ KERNEL] [ 0.099592] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ KERNEL] [ 0.101299] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ KERNEL] [ 0.101304] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ KERNEL] [ 0.101316] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ KERNEL] [ 0.113339] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ KERNEL] [ 0.113355] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments]
[ KERNEL] [ 0.113369] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ KERNEL] [ 0.113662] PCI host bridge to bus 0000:00
[ KERNEL] [ 0.113674] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.113682] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.113690] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.113696] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.113702] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x7f700000-0xdfffffff window]
[ KERNEL] [ 0.113708] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
[ KERNEL] [ 0.113714] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ KERNEL] [ 0.113732] pci 0000:00:00.0: [8086:a000] type 00 class 0x060000
[ KERNEL] [ 0.113946] pci 0000:00:02.0: [8086:a001] type 00 class 0x030000
[ KERNEL] [ 0.113973] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfe980000-0xfe9fffff]
[ KERNEL] [ 0.113982] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io 0xd400-0xd407]
[ KERNEL] [ 0.113992] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[ KERNEL] [ 0.114001] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0xfe800000-0xfe8fffff]
[ KERNEL] [ 0.114206] pci 0000:00:02.1: [8086:a002] type 00 class 0x038000
[ KERNEL] [ 0.114227] pci 0000:00:02.1: reg 0x10: [mem 0xfea00000-0xfea7ffff]
[ KERNEL] [ 0.114457] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[ KERNEL] [ 0.114490] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfeaf8000-0xfeafbfff 64bit]
[ KERNEL] [ 0.114566] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.114749] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.114834] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.114935] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.115048] pci 0000:00:1c.2: [8086:27d4] type 01 class 0x060400
[ KERNEL] [ 0.115131] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.115229] pci 0000:00:1c.2: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.115341] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.115393] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xd480-0xd49f]
[ KERNEL] [ 0.115553] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.115665] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.115716] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xd800-0xd81f]
[ KERNEL] [ 0.115871] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.115982] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.116046] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xd880-0xd89f]
[ KERNEL] [ 0.116207] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.116315] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ KERNEL] [ 0.116368] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xdc00-0xdc1f]
[ KERNEL] [ 0.116520] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.116640] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ KERNEL] [ 0.116674] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xfeaffc00-0xfeafffff]
[ KERNEL] [ 0.116754] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ KERNEL] [ 0.116852] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.116964] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[ KERNEL] [ 0.117110] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
[ KERNEL] [ 0.117231] pci 0000:00:1f.0: [8086:27bc] type 00 class 0x060100
[ KERNEL] [ 0.117327] pci 0000:00:1f.0: [Firmware Bug]: TigerPoint LPC.BM_STS cleared
[ KERNEL] [ 0.117525] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ KERNEL] [ 0.117586] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0400-0x041f]
[ KERNEL] [ 0.117858] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04]
[ KERNEL] [ 0.117952] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[ KERNEL] [ 0.118076] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118091] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118097] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118103] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118109] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118115] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x7f700000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118121] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window] (subtractive decode)
[ KERNEL] [ 0.118141] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ KERNEL] [ 0.119204] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.119360] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ KERNEL] [ 0.119516] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.119669] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ KERNEL] [ 0.119820] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ KERNEL] [ 0.119973] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ KERNEL] [ 0.120149] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ KERNEL] [ 0.120303] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ KERNEL] [ 0.120468] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 1F
[ KERNEL] [ 0.120626] ACPI: bus type USB registered
[ KERNEL] [ 0.120708] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ KERNEL] [ 0.120752] usbcore: registered new interface driver hub
[ KERNEL] [ 0.120823] usbcore: registered new device driver usb
[ KERNEL] [ 0.121045] wmi: Mapper loaded
[ KERNEL] [ 0.121061] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ KERNEL] [ 0.121097] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ KERNEL] [ 0.121142] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
[ KERNEL] [ 0.121148] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[ KERNEL] [ 0.121154] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7f6a0000-0x7fffffff]
[ KERNEL] [ 0.121651] amd_nb: Cannot enumerate AMD northbridges
[ KERNEL] [ 0.121667] clocksource: Switched to clocksource refined-jiffies
[ KERNEL] [ 0.121667] pnp: PnP ACPI init
[ KERNEL] [ 0.121667] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.121667] system 00:00: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.121667] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ KERNEL] [ 0.121667] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ KERNEL] [ 0.124019] system 00:02: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124019] system 00:02: [io 0x0a10-0x0a1f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124019] system 00:02: [io 0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124019] system 00:02: [io 0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124019] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.124035] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124035] system 00:03: [io 0x0800-0x087f] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124035] system 00:03: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124035] system 00:03: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124035] system 00:03: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124035] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.124127] system 00:04: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124137] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124147] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.124333] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ KERNEL] [ 0.124344] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ KERNEL] [ 0.124812] system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124823] system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124830] system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124836] system 00:06: [mem 0x00100000-0x7f6fffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124843] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
[ KERNEL] [ 0.124851] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ KERNEL] [ 0.125182] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[ KERNEL] [ 0.166764] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ KERNEL] [ 0.166802] clocksource: Switched to clocksource acpi_pm
[ KERNEL] [ 0.166834] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 04] add_size 1000
[ KERNEL] [ 0.166845] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 04] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166852] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 04] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166865] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 03] add_size 1000
[ KERNEL] [ 0.166872] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166879] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03] add_size 200000 add_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166903] pci 0000:00:1c.0: res[8]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166912] pci 0000:00:1c.0: res[8]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166922] pci 0000:00:1c.0: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166929] pci 0000:00:1c.0: res[9]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166936] pci 0000:00:1c.2: res[8]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166942] pci 0000:00:1c.2: res[8]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166949] pci 0000:00:1c.2: res[9]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166956] pci 0000:00:1c.2: res[9]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ KERNEL] [ 0.166962] pci 0000:00:1c.0: res[7]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ KERNEL] [ 0.166968] pci 0000:00:1c.0: res[7]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ KERNEL] [ 0.166975] pci 0000:00:1c.2: res[7]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ KERNEL] [ 0.166981] pci 0000:00:1c.2: res[7]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ KERNEL] [ 0.166992] pci 0000:00:1c.0: BAR 8: assigned [mem 0x80000000-0x801fffff]
[ KERNEL] [ 0.167001] pci 0000:00:1c.0: BAR 9: assigned [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.167008] pci 0000:00:1c.2: BAR 8: assigned [mem 0x80400000-0x805fffff]
[ KERNEL] [ 0.167016] pci 0000:00:1c.2: BAR 9: assigned [mem 0x80600000-0x807fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.167025] pci 0000:00:1c.0: BAR 7: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ KERNEL] [ 0.167032] pci 0000:00:1c.2: BAR 7: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ KERNEL] [ 0.167040] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 04]
[ KERNEL] [ 0.167047] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ KERNEL] [ 0.167056] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80000000-0x801fffff]
[ KERNEL] [ 0.167064] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.167073] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[ KERNEL] [ 0.167079] pci 0000:00:1c.2: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ KERNEL] [ 0.167087] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x80400000-0x805fffff]
[ KERNEL] [ 0.167094] pci 0000:00:1c.2: bridge window [mem 0x80600000-0x807fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.167104] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 01]
[ KERNEL] [ 0.167119] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.167124] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.167130] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.167136] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.167142] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x7f700000-0xdfffffff window]
[ KERNEL] [ 0.167147] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
[ KERNEL] [ 0.167153] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ KERNEL] [ 0.167158] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0x80000000-0x801fffff]
[ KERNEL] [ 0.167164] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0x80200000-0x803fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.167170] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ KERNEL] [ 0.167175] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x80400000-0x805fffff]
[ KERNEL] [ 0.167181] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x80600000-0x807fffff 64bit pref]
[ KERNEL] [ 0.167187] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ KERNEL] [ 0.167193] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ KERNEL] [ 0.167198] pci_bus 0000:01: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ KERNEL] [ 0.167204] pci_bus 0000:01: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ KERNEL] [ 0.167210] pci_bus 0000:01: resource 8 [mem 0x7f700000-0xdfffffff window]
[ KERNEL] [ 0.167215] pci_bus 0000:01: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
[ KERNEL] [ 0.167279] NET: Registered protocol family 2
[ KERNEL] [ 0.167628] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ KERNEL] [ 0.167672] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.167724] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ KERNEL] [ 0.167770] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.167785] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[ KERNEL] [ 0.167885] NET: Registered protocol family 1
[ KERNEL] [ 0.167922] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM
[ KERNEL] [ 0.167922] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ KERNEL] [ 0.167922] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ KERNEL] [ 0.172525] rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
[ KERNEL] [ 0.178435] Freeing initrd memory: 3380K (f74b1000 - f77fe000)
[ KERNEL] [ 0.179614] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ KERNEL] [ 0.187903] romfs: ROMFS MTD (C) 2007 Red Hat, Inc.
[ KERNEL] [ 0.190264] bounce: pool size: 64 pages
[ KERNEL] [ 0.190273] io scheduler noop registered
[ KERNEL] [ 0.190280] io scheduler deadline registered (default)
[ KERNEL] [ 0.190481] pcieport 0000:00:1c.0: enabling device (0104 -> 0107)
[ KERNEL] [ 0.190755] pcieport 0000:00:1c.2: enabling device (0104 -> 0107)
[ KERNEL] [ 0.191051] intel_idle: MWAIT substates: 0x10
[ KERNEL] [ 0.191069] intel_idle: v0.4.1 model 0x1C
[ KERNEL] [ 0.191074] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0x2
[ KERNEL] [ 0.191485] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ KERNEL] [ 0.191495] ACPI: Power Button [PWRB]
[ KERNEL] [ 0.191658] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ KERNEL] [ 0.191668] ACPI: Power Button [PWRF]
[ KERNEL] [ 0.191798] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[ KERNEL] [ 0.191804] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[ KERNEL] [ 0.194000] brd: module loaded
[ KERNEL] [ 0.194506] zram: Added device: zram0
[ KERNEL] [ 0.194526] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.194532] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.194735] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.194755] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ KERNEL] [ 0.194775] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[ KERNEL] [ 0.198703] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ KERNEL] [ 0.198738] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfeaffc00
[ KERNEL] [ 0.208041] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ KERNEL] [ 0.208132] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ KERNEL] [ 0.208139] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.208144] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.208149] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.18 ehci_hcd
[ KERNEL] [ 0.208154] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ KERNEL] [ 0.208563] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.208588] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ KERNEL] [ 0.209201] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ KERNEL] [ 0.209224] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ KERNEL] [ 0.209282] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ KERNEL] [ 0.209451] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.209469] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ KERNEL] [ 0.209505] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d480
[ KERNEL] [ 0.209629] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ KERNEL] [ 0.209636] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.209641] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.209646] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.18 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.209651] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ KERNEL] [ 0.210023] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.210047] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.210446] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.210462] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ KERNEL] [ 0.210514] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d800
[ KERNEL] [ 0.210637] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ KERNEL] [ 0.210643] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.210648] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.210653] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.18 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.210658] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ KERNEL] [ 0.211027] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.211051] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.211427] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.211443] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ KERNEL] [ 0.211494] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d880
[ KERNEL] [ 0.211615] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ KERNEL] [ 0.211621] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.211627] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.211632] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.18 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.211637] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ KERNEL] [ 0.212052] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.212080] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.212455] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.212471] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ KERNEL] [ 0.212525] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000dc00
[ KERNEL] [ 0.212651] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ KERNEL] [ 0.212658] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ KERNEL] [ 0.212663] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ KERNEL] [ 0.212668] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.18 uhci_hcd
[ KERNEL] [ 0.212673] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ KERNEL] [ 0.213044] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ KERNEL] [ 0.213067] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ KERNEL] [ 0.213602] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ KERNEL] [ 0.214124] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ KERNEL] [ 0.214137] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ KERNEL] [ 0.214406] hv_vmbus: registering driver hyperv_keyboard
[ KERNEL] [ 0.214548] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ KERNEL] [ 0.215235] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input3
[ KERNEL] [ 0.215485] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ KERNEL] [ 0.215906] hv_vmbus: registering driver hid_hyperv
[ KERNEL] [ 0.216562] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ KERNEL] [ 0.216568] usbhid: USB HID core driver
[ KERNEL] [ 0.216734] NET: Registered protocol family 17
[ KERNEL] [ 0.217435] Using IPI No-Shortcut mode
[ KERNEL] [ 0.305691] RAMDISK: xz image found at block 0
[ KERNEL] [ 0.520075] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ KERNEL] [ 0.654685] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=3323
[ KERNEL] [ 0.654696] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [ 0.654704] usb 1-1: Product: RTL8191S WLAN Adapter
[ KERNEL] [ 0.654711] usb 1-1: Manufacturer: Manufacturer Realtek
[ KERNEL] [ 0.654718] usb 1-1: SerialNumber: 00e04c000001
[ KERNEL] [ 0.768081] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ KERNEL] [ 0.903563] usb 1-4: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=4127
[ KERNEL] [ 0.903574] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [ 0.903582] usb 1-4: Product: DISK CD
[ KERNEL] [ 0.903589] usb 1-4: Manufacturer: USB
[ KERNEL] [ 0.903595] usb 1-4: SerialNumber: 07022B2A26490730
[ KERNEL] [ 1.144057] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ KERNEL] [ 1.176107] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1795.499 MHz
[ KERNEL] [ 1.176123] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x19e18da41a2, max_idle_ns: 440795250832 ns
[ KERNEL] [ 1.312525] VFS: Mounted root (romfs filesystem) readonly on device 1:0.
[ KERNEL] [ 1.312573] devtmpfs: mounted
[ KERNEL] [ 1.312810] Freeing unused kernel memory: 380K (c14e2000 - c1541000)
[ KERNEL] [ 1.312991] Write protecting the kernel text: 3788k
[ KERNEL] [ 1.313044] Write protecting the kernel read-only data: 1004k
[ KERNEL] [ 1.524079] usb 4-1: New USB device found, idVendor=1a2c, idProduct=2124
[ KERNEL] [ 1.524087] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 1.524093] usb 4-1: Product: USB Keyboard
[ KERNEL] [ 1.524098] usb 4-1: Manufacturer: SEM
[ KERNEL] [ 1.542352] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:1A2C:2124.0001/input/input6
[ KERNEL] [ 1.596637] hid-generic 0003:1A2C:2124.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ KERNEL] [ 1.621322] input: SEM USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:1A2C:2124.0002/input/input7
[ KERNEL] [ 1.676317] hid-generic 0003:1A2C:2124.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SEM USB Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[ pfac] [ 1.737873] Run /sbin/initrd.
[ pfac] [ 1.738012] Ok, PID 589.
[ initrd] [ 1.739025] WTware shell v.5.4.44
[ initrd] [ 1.780654] USB boot.
[ initrd] [ 1.808312] Load ISO 9660 and UDF CDROM filesystem drivers.
[ initrd] [ 1.808394] modprobe udf.
[ initrd] [ 1.811850] modprobe isofs.
[ initrd] [ 1.815374] Load UTF8 charset.
[ initrd] [ 1.815489] modprobe nls_cp437.
[ initrd] [ 1.818602] modprobe nls_utf8.
[ initrd] [ 1.821993] Load VFAT filesystem driver.
[ initrd] [ 1.822079] modprobe fat.
[ initrd] [ 1.825899] modprobe vfat.
[ initrd] [ 1.829650] Load usb storage driver.
[ initrd] [ 1.829741] modprobe scsi_mod.
[ KERNEL] [ 1.835033] SCSI subsystem initialized
[ initrd] [ 1.835491] modprobe usb-storage.
[ KERNEL] [ 1.841288] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ KERNEL] [ 1.841529] scsi host0: usb-storage 1-4:1.0
[ KERNEL] [ 1.841775] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ initrd] [ 1.842244] modprobe sd_mod.
[ KERNEL] [ 2.120041] usb 4-2: new low-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[ KERNEL] [ 2.176173] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ KERNEL] [ 2.842083] scsi 0:0:0:0: CD-ROM USB DISK CD PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ KERNEL] [ 2.844359] scsi 0:0:0:1: Direct-Access USB DISK CD PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ KERNEL] [ 2.845627] sd 0:0:0:1: [sda] 4218816 512-byte logical blocks: (2.16 GB/2.01 GiB)
[ KERNEL] [ 2.846334] sd 0:0:0:1: [sda] Write Protect is off
[ KERNEL] [ 2.846345] sd 0:0:0:1: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ KERNEL] [ 2.847056] sd 0:0:0:1: [sda] No Caching mode page found
[ KERNEL] [ 2.847063] sd 0:0:0:1: [sda] Assuming drive cache: write through
[ KERNEL] [ 2.851438] sda: sda1
[ KERNEL] [ 2.854191] sd 0:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[ KERNEL] [ 2.900069] FAT-fs (sda): invalid media value (0xb9)
[ KERNEL] [ 2.900075] FAT-fs (sda): Can't find a valid FAT filesystem
[ initrd] [ 2.904130] Success: first USB disk mounted to /bootmedia.
[ initrd] [ 2.907196] WTpassword empty.
[ initrd] [ 2.907928] Start Setup.
[ KERNEL] [ 3.120030] usb 4-2: new low-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[ KERNEL] [ 3.289072] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0000, idProduct=0538
[ KERNEL] [ 3.289081] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ KERNEL] [ 3.289086] usb 4-2: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ KERNEL] [ 3.309019] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-2/4-2:1.0/0003:0000:0538.0003/input/input8
[ KERNEL] [ 3.309357] hid-generic 0003:0000:0538.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [ USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.2-2/input0
[ KERNEL] [ 38.773114] random: nonblocking pool is initialized
[ KERNEL] [ 52.293351] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ KERNEL] [ 59.117316] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ initrd] [ 65.382286] Load WiFi wireless network card driver.
[ initrd] [ 65.385048] Unpack /bootmedia/packages/lib6.
[ initrd] [ 65.602212] Unpack /bootmedia/packages/xnet.
[ initrd] [ 66.312359] modprobe r8712u.
[ KERNEL] [ 66.315488] r8712u: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ KERNEL] [ 66.316597] r8712u: register rtl8712_netdev_ops to netdev_ops
[ KERNEL] [ 66.316611] usb 1-1: r8712u: USB_SPEED_HIGH with 4 endpoints
[ KERNEL] [ 66.317209] usb 1-1: r8712u: Boot from EFUSE: Autoload OK
[ KERNEL] [ 66.696579] usb 1-1: r8712u: CustomerID = 0x0000
[ KERNEL] [ 66.696588] usb 1-1: r8712u: MAC Address from efuse = 74:2f:68:68:8b:d2
[ KERNEL] [ 66.696594] usb 1-1: r8712u: Loading firmware from "rtlwifi/rtl8712u.bin"
[ KERNEL] [ 66.697251] usbcore: registered new interface driver r8712u
[ KERNEL] [ 66.697759] r8712u 1-1:1.0 eth0: renamed from wlan0
[ KERNEL] [ 69.704462] r8712u 1-1:1.0 eth0: 1 RCR=0x153f00e
[ KERNEL] [ 69.705201] r8712u 1-1:1.0 eth0: 2 RCR=0x553f00e
[ initrd] [ 71.684117] AP MAC: B8:A3:86:51:ED:F4.
[ initrd] [ 71.684200] SSID: locp.
[ initrd] [ 71.684251] Channel 1 (by freq).
[ initrd] [ 71.684297] Frequency 2.412 GHz.
[ initrd] [ 71.684340] AP MAC: 00:07:26:44:3B:CA.
[ initrd] [ 71.684377] SSID: ocp.
[ initrd] [ 71.684414] Channel 13 (by freq).
[ initrd] [ 71.684450] Frequency 2.472 GHz.
/--- FILE "/etc/wpa.conf" -----------------------
| ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
| network={
Skip 'psk='.
| ssid="locp"
[ initrd] [ 77.648351] +--- Executing "/sbin/wpa_supplicant -B -c /etc/wpa.conf -i eth0 -f /tmp/wpa_supplicant.out"
[ WPA] [ 78.257761] Successfully initialized wpa_supplicant
[ WPA] [ 78.292880] rfkill: Cannot open RFKILL control device
[ WPA] [ 78.293057] nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
[ WPA] [ 78.293109] nl80211: deinit ifname=eth0 disabled_11b_rates=0
[ WPA] [ 78.293217] eth0: Failed to initialize driver interface
[WPA] close kotopipe (n = 0, errno 0).
[ initrd] [ 78.293960] +- Errorlevel: 255, output:
File is empty.
[ initrd] [ 78.294124] +------------------------
[ initrd] [ 78.296409] wpa_cli return nonzero.
[ initrd] [ 78.296493] setup-wifi.cpp ( 278): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ initrd] [ 78.296550] setup-wifi.cpp ( 415): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ KERNEL] [ 94.814697] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ KERNEL] [ 104.899243] UDF-fs: warning (device sda): udf_fill_super: No partition found (2)
[ KERNEL] [ 104.956992] UDF-fs: warning (device sda1): udf_fill_super: No partition found (2)
[ KERNEL] [ 105.014374] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Попробуй пожалуйста это: http://pxe.ru/files/testing/201608311357.zip
sigmatik
Сообщение sigmatik »
Добрый день, та же проблема с WIFI адаптером ASUS EZ n 802 11 bgn и роутером Mikrotik. На версии 5.4.44 такая же ошибка как у автора топика - невозможно подключиться к сети. При использовании http://pxe.ru/files/testing/201608311357.zip - ошибки нет, вместо нее при подключении к wifi сети появляется сообщение "пожалуйста подождите" и ничего не происходит.
Если подождать минут пять, ничего так и не произойдёт?
sigmatik
aka писал(а):Если подождать минут пять, ничего так и не произойдёт?
Неа
Свежую версию поставь. Оно должно вывалиться в командную строку, если у неё что-то ломается. И фотку экрана покажи, со свежей версией, через пять минут ожидания.
kadaver
Сообщение kadaver »
Тестируем ваше решение wtware. При подключение через проводной адаптер, все идет замечательно, и сессия устанавливается. Но при подключении к wifi ошибка «Ну удалось соединиться с сетью wifi…». При этом с другой точкой доступа работает, тестировали со смартфоном Самсунг s7. Точка доступа Check Point UTM-1 Edge W, поддерживает стандарты 802.11b/g, с hidden ssid. Адаптер беспроводной сети Qualcomm Atheros AR9285. Версия ПО wtware.5.4.52.ru. Что можете посоветовать?
Посоветую прочитать второй пост этой темы.
kadaver
Сообщение kadaver »
aka писал(а):Посоветую прочитать второй пост этой темы.
Логи отправлены на почту support@wtware.ru. Тема проблемы с подключением к wi-fi, в 11:02.
