5.4.44 проблема при подключении монитора по VGA
Alazar
Сообщение Alazar »
в версии 5.4.44 наблюдается проблема с подключением монитора по VGA
монитор теряет периодически сигнал
в настройках нет возможности выставить глубину цвета менее 32бит (bpp=16 не срабатывает)
только если добавить параметр FRAMEBUFFER_DEPTH в файл конфигурации терминала
подобных проблем не наблюдается в версии 5.4.33
Re: 5.4.44 проблема при подключении монитора по VGA
1. bpp= никогда не срабатывал на Raspberry. Ни на какой версии втвари. И display= тоже не срабатывал. Настройки монитора на Raspberry делаются в файле config.txt на SD карте.
2. Когда делаешь SD карту версией 5.4.44, в файле config.txt на SD будет записан framebuffer_depth= для 16 и 32 бит. Его не надо добавлять, он там уже есть. По умолчанию 16 бит, чтобы сделать 32 бита - надо откомментировать строчку framebuffer_depth=32
Alazar
Сообщение Alazar »
проблема не в версии
решилась заменой кабеля VGA
PS тему можно удалить. ложная тревога
