Не работают USB Intel NUC5i3RYB
v1r
Сообщение v1r »
Собственно не работают устройства ввода (на USB портах).
Железка Intel NUC5i3RYB
WTware_B8.AE.ED.72.C7.48_2015-12-12_13-09-04.txt
(154.82 КБ) 2195 скачиваний
Re: Не работают USB Intel NUC5i3RYB
Это лог интеловой машины?? И даже модель не прописана?
13-09-01-824| [KERNEL] [ 0.000000] DMI:
Позор интелу.
Свежий биос поставь. Настройки биоса сбрось в значения по умолчанию. Если не поможет, скопируй файл
"C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.8\pxe.cfg"
в
"C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.8\01-b8-ae-ed-72-c7-48"
(без расширения!), открой его в Блокноте и допииши слово irqpoll, чтоб получилось так:
append root=/dev/ram0 memtest=1 irqpoll quiet initrd=packages/initrd
Спасибо добрый человек!
Последний биос поставил, но результата это не принесло.
А вот второй способ, с созданием файла 01-b8-ae-ed-72-c7-48 - оказался успешным. Правда клава с мышью оживают с небольшим лагом, секунд в 10.
Соответственно для других рабочих станций мне проделывать ту же процедуру? Или возможен выпуск решения в следующих релизах?
Проделывать ту же процедуру. Это что-то на уровне биоса и драйверов, я такое не умею чинить. Только если со временем ядерщики починят.
v1r
Сообщение v1r »
Нашлась ещё одна проблема. При выборе видеодрайвера i915(F) и VESA(F) крайне "криво" работает графика. При прокрутке PDF файлов и иной графики, изображение как-бы "сыпется" на какое-то время. Помогает изменение видеодрайвера на intel(U) либо vesa(U).
Но если я выбираю драйвер intel(U) либо vesa(U) на NUC5i3RYH, то опять появляется проблема, что отваливаются устройства ввода.
И общий вопрос: как можно решить проблему с производительностью графики на терминале? После перехода на WTware стало заметно медленнее работа с PDF, изображениями и, самое критичное - онлайн картами (google, yandex).
Параллельно сравнивал работу карт через виндовый рдп клиент и wtware, то результаты производительности не в пользу тонкого клиента.
Какие есть возможности для ускорения работы?
WTware_FC.AA.14.AC.12.E1_2015-12-17_13-21-26.txt.zip
(26.39 КБ) 1327 скачиваний
v1r писал(а):Нашлась ещё одна проблема. При выборе видеодрайвера i915(F) и VESA(F) крайне "криво" работает графика. При прокрутке PDF файлов и иной графики, изображение как-бы "сыпется" на какое-то время.
1. Напиши video=i915(f)
2. Перегрузи, залогинься в виндовс, в конфигураторе нажми "получить лог". Сохрани лог. Очисти.
3. Затем добейся этого как-бы "сыпания" изображения.
В логе что-нибудь новое появится при этом? Выложи то, что сохранилось в п.2, и отдельным файлом то, что появится когда картинка посыпется.
И фотки экрана, видео, ещё чего чтобы понять, что и как сыплется.
v1r писал(а):Но если я выбираю драйвер intel(U) либо vesa(U) на NUC5i3RYH, то опять появляется проблема, что отваливаются устройства ввода.
В логе вижу, что мышь и клавиши обнаруживаются через 26 секунд посте старта. К этому времени всё уже загружено. То есть в меню в самом начале загрузки, когда втварь пишет Press DEL to enter Setup, на этой машине тоже никак не войти?
v1r писал(а):Параллельно сравнивал работу карт через виндовый рдп клиент и wtware, то результаты производительности не в пользу тонкого клиента.
Виндовый рдп клиент запускался на точно таком же железе?
v1r
Сообщение v1r »
aka писал(а):В логе что-нибудь новое появится при этом?
Нет, в логах ничего не изменилось.
aka писал(а):И фотки экрана, видео, ещё чего чтобы понять, что и как сыплется.
На скринах проблемы не видно, т.к. проблема с выводом. Сделал фотки монитора.
http://s017.radikal.ru/i429/1512/95/8f9a8feeb8c9.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1512/d5/a7f7c266cdce.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1512/ef/98d2ad62b684.jpg
aka писал(а):В логе вижу, что мышь и клавиши обнаруживаются через 26 секунд посте старта. К этому времени всё уже загружено. То есть в меню в самом начале загрузки, когда втварь пишет Press DEL to enter Setup, на этой машине тоже никак не войти?
Обнаружились подробности. Если я выбираю intel(U), то отваливается только мышь. Если выбираю vesa(U) - отваливается и клава и мышь (логи во вложении).
В моменте "Press DEL to enter Setup" кнопка Del не отвечает.
aka писал(а):Виндовый рдп клиент запускался на точно таком же железе?
Да, железо такое же.
log.zip
(60.8 КБ) 1343 скачивания
А на каком-нибудь другой программе такое можно увидеть? Видел такое раньше, и тоже на гуглохроме. Откуда растут ноги у проблемы тогда так и не разобрались, и все фотки мне тоже присылали от хрома.
Когда мышкой водишь - правильная картинка восстанавливается?
http://pxe.ru/files/testing/201512172303.zip
с video=intel(u). Оно будет тормозить во время загрузки, но должны заработать и Del в меню, и клавиатура с мышью.
Эта сборка с intel(u) будет осыпавшуюся картинку показывать?
v1r
Сообщение v1r »
aka писал(а):А на каком-нибудь другой программе такое можно увидеть? Видел такое раньше, и тоже на гуглохроме. Откуда растут ноги у проблемы тогда так и не разобрались, и все фотки мне тоже присылали от хрома.
Это не только в браузере такая история. Даже если между двумя pdf файлами переключаться, то будет такой же эффект. Очень дерганный скроллинг в любом софте итд.
По факту происходит крайне медленный вывод на монитор.
intel(u) частично решает проблему, но те же самые онлайн карты работают с большим лагом (в сравнении с виндовым рдп клиентом)
aka писал(а):Когда мышкой водишь - правильная картинка восстанавливается?
Да
aka писал(а):Попробуй это:
С intel(u) картинка не сыпется (проблема только с картами), но на машинах из сабжа темы, сохраняется баг с устройствами ввода -
v1r писал(а):Если выбираю vesa(U) - отваливается и клава и мышь. В моменте "Press DEL to enter Setup" кнопка Del не отвечает.
WTware_FC.AA.14.AC.12.E1_2015-12-18_09-12-35.txt
(152.74 КБ) 2171 скачивание
Чудеса какие-то. Я подставил костыль, чтоб эта машина потормозила пол минуты в загрузке, пока клавиатура не определится. И она пол минуты протормозила. Но клавиатура с мышью теперь определились на 49-й секунде. А в предыдущем логе - на 26-й.
Никакого KVM свича нет, клавиши поключены прямо к машине? Настройки биоса не менялись? Точно ничего кроме втвари не менялось?
[quote="aka"]Чудеса какие-то. Я подставил костыль, чтоб эта машина потормозила пол минуты в загрузке, пока клавиатура не определится. И она пол минуты протормозила. Но клавиатура с мышью теперь определились на 49-й секунде. А в предыдущем логе - на 26-й.
Никакого KVM свича нет, клавиши поключены прямо к машине? Настройки биоса не менялись?[/quote]
Нет, обычная проводная клава и мышь подцеплены в USB 3.0. В настройках выключен SATA контроллер. Остальное по-умолчанию.
[quote="aka"]Точно ничего кроме втвари не менялось?[/quote]
100%
v1r писал(а):С intel(u) картинка не сыпется (проблема только с картами),
Не понял.
1. Что такое пробелема с картами? Скорости мало, тормозит?
2. Как выяснили, что с intel(u) картинка не сыпется и тормозит, если клавиши и мышь с intel(u) не едут?
Расскажи ещё про сыплющуюся картинку. Картинка сыпется только на сабжевых машинах? Или на других тоже? А она сыплется только при работе с одним и тем же сервером, или при работе с разными серверами сыплется одинаково?
И попробуй вот это с video=intel(u):
http://pxe.ru/files/testing/201512210150.zip
zhendosina
Сообщение zhendosina »
Тоже приехала партия таких железяк. Какая-то жопа с ними. Клава мышка не работает, файл в корне, как написано создавал - не помогло. Но еще большая проблема - при нажатии кнопки reboot из конфигуратора, или веб-морды терминал виснет и каким-то образом кладет сеть о_О
Серьезно, не знаю, что оно там вещает в этот момент, в wireshark галиматья какая-то. Но сеть падает у всех устройств, в пределах коммутатора. Выдергиваешь из подвисшего терминала сетевой кабель - сеть поднимается - вставляешь обратно - падает. Чую происки гендальфа.
nuc.txt
(240.82 КБ) 2188 скачиваний
1. https://downloadcenter.intel.com/downlo ... DWi35-86A-
2. http://pxe.ru/files/testing/201602011652.zip
Ничего умного, только ядро чуть свежее. Вдруг само починится.
Если не поможет, попробуй в БИОСе UEFI включить. Когда получится и загрузится - в логе в самом начале будет написано 5.4.15/UEFI. Вдруг 64-битное ядро само всё починит. Но под UEFI в втвари ни хрома, ни VLC ещё не сделано...
zhendosina
aka писал(а):1. https://downloadcenter.intel.com/downlo ... DWi35-86A-
Не спасло. Ладно, сдам сегодня обратно и закажу нюки постарее.
Dobromyr
Сообщение Dobromyr »
Та же проблема с nuc5cpyh. Особенно видно торможение графики на онлайн видео. Пробовал токо i915 (f)
Видео на терминале тормозит? Странно. А игру какую-нибудь попробуй с 3D, танки например. Быстро будет?
v1r
Сообщение v1r »
aka писал(а):Видео на терминале тормозит? Странно. А игру какую-нибудь попробуй с 3D, танки например. Быстро будет?
На самом деле проблема с графикой сохраняется.
На i915 (f) наблюдаем такой эффект
На intel (u) отваливаются устройства ввода, даже с учётом
Такие фотки я видел с других машин. Но тоже в гуглхроме.
Ты можешь это быстро воспроизвести?
Или оно вылазит как получится, может только через час работы проявиться?
На других окошках, кроме гуглхрома, проявляется?
На разных серверах проявляется?
"отваливаются" - они действительно ОТваливаются, или они не работают с самого начала?
Durimar
Re: Не работают USB Linovo E530 Wetware 5.4.46
Сообщение Durimar »
Проблема та-же. При загрузке по сети на данной модели ноутбука при воткнутом в USB порт любым устройством выскакивает ошибка:
irq 16: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
handlers:
[<c1226b50>] usb_hcd_irq
Disabling IRQ #16
И в терминале перестают работать USB порты.
Лечение указанным выше способом не проходит. Возможно из-за кривых рук.
Может кто знает как лечить?
Часть лога wtware:
initrd] [ 16.009617] [TFTP] Download and unpack file 5.4.46/packages/f from 192.168.10.250.
[ KERNEL] [ 16.282078] xhci_hcd 0000:00:14.0: Error while assigning device slot ID
[ KERNEL] [ 16.282090] xhci_hcd 0000:00:14.0: Max number of devices this xHCI host supports is 32.
[ KERNEL] [ 16.282097] usb usb3-port4: couldn't allocate usb_device
[ initrd] [ 18.621042] [TFTP] Download and unpack file 5.4.46/packages/fwt6 from 192.168.10.250.
[ initrd] [ 19.067336] [TFTP] Download and unpack file 5.4.46/packages/graphic from 192.168.10.250.
[ gm] [ 19.103361] WTware session manager v.5.4.46.
[ gm] [ 19.103615] Load agpgart driver.
[ gm] [ 19.103643] modprobe agpgart.
[ gm] [ 19.104802] modprobe intel-agp.
[ KERNEL] [ 19.102426] Linux agpgart interface v0.103
[ gm] [ 19.106159] EV_REL flag found. Add mouse event7: TPPS/2 IBM TrackPoint.
[ gm] [ 19.106175] EV_REL flag found. Add mouse event6: Logitech USB Optical Mouse.
[ gm] [ 19.106186] EV_ABS flag found. Add mouse event5: SynPS/2 Synaptics TouchPad.
[ gm] [ 19.106196] Add keyboard event4: AT Translated Set 2 keyboard.
[ gm] [ 19.106206] Ignore event3: PC Speaker.
[ gm] [ 19.136233] Add keyboard event2: Power Button.
[ gm] [ 19.136266] Ignore event1: Lid Switch.
[ gm] [ 19.160248] Add keyboard event0: Power Button.
[ gm] [ 19.160280] Display mode: 1366x768, 32 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[ gm] [ 19.432204] modprobe drm.
[ gm] [ 19.433933] Run modprobe i915 modeset=1.
[ KERNEL] [ 19.431514] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ gm] [ 19.433974] modprobe i915 modeset=1.
[ KERNEL] [ 19.436902] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
[ KERNEL] [ 19.436907] [drm] Replacing VGA console driver
[ KERNEL] [ 19.436972] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ KERNEL] [ 19.443398] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ KERNEL] [ 19.443401] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ KERNEL] [ 19.547027] ACPI: Video Device [VID] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ KERNEL] [ 19.547271] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input9
[ KERNEL] [ 19.547365] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ gm] [ 19.704953] Kernel drm/kms module loaded.
[ KERNEL] [ 19.702435] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ KERNEL] [ 20.348959] irq 16: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
[ KERNEL] [ 20.348964] CPU: 0 PID: 0 Comm: swapper/0 Not tainted 4.4.20 #1
[ KERNEL] [ 20.348965] Hardware name: LENOVO 3259A87/3259A87, BIOS H0ET95WW (2.55 ) 01/20/2014
[ KERNEL] [ 20.348967] 00000000 c1179843 f4da4e40 f4da4ea0 c107bce7 c1456258 00000010 f6ab1cfc
[ KERNEL] [ 20.348970] 00200082 f4da4e40 00000000 c107c066 9d0ddd6d 00000019 f5d48fc0 00000000
[ KERNEL] [ 20.348974] 00000000 00000000 00000010 c1079b9d 00000000 00000000 00000000 00000000
[ KERNEL] [ 20.348977] Call Trace:
[ KERNEL] [ 20.348982] [] ? dump_stack+0x44/0x61
[ KERNEL] [ 20.348985] [] ? __report_bad_irq+0x27/0xd0
[ KERNEL] [ 20.348987] [] ? note_interrupt+0x216/0x250
[ KERNEL] [ 20.348990] [] ? handle_irq_event_percpu+0x8d/0x110
[ KERNEL] [ 20.348993] [] ? io_apic_modify_irq+0x56/0x70
[ KERNEL] [ 20.348994] [] ? handle_simple_irq+0x60/0x60
[ KERNEL] [ 20.348996] [] ? handle_irq_event+0x1f/0x40
[ KERNEL] [ 20.348998] [] ? handle_fasteoi_irq+0x6a/0x110
[ KERNEL] [ 20.349000] [] ? handle_irq+0x54/0x70
[ KERNEL] [ 20.349001] [] ? do_IRQ+0x31/0xb0
[ KERNEL] [ 20.349005] [] ? hrtimer_start_range_ns+0x17c/0x410
[ KERNEL] [ 20.349008] [] ? common_interrupt+0x33/0x40
[ KERNEL] [ 20.349012] [] ? cpuidle_enter_state+0x132/0x250
[ KERNEL] [ 20.349014] [] ? cpu_startup_entry+0x1a2/0x240
[ KERNEL] [ 20.349016] [] ? start_kernel+0x34b/0x352
[ KERNEL] [ 20.349017] handlers:
[ KERNEL] [ 20.349019] [] usb_hcd_irq
[ KERNEL] [ 20.349035] [] ironlake_irq_handler [i915]
[ KERNEL] [ 20.349036] Disabling IRQ #16
[ gm] [ 20.600244] count_fbs 0.
[ gm] [ 20.600303] count_crtcs 2.
[ gm] [ 20.600321] count_connectors 4.
[ gm] [ 20.600337] count_encoders 4.
[ gm] [ 20.600353] min_width 0, max_width 8192, min_height 0, max_height 8192.
Спасибо.
Durimar писал(а):Лечение указанным выше способом не проходит. Возможно из-за кривых рук.
Кривизна рук исправляется тщательным, подробным и детальным описыванием сделанной настройки.
Ну или хотя бы лог целиком покажи.
Другого решения проблемы не обнаружено.
Durimar
Сообщение Durimar »
Вот изменения которые вносил в pxe:
default wtware
label wtware
kernel packages/kernel
append root=/dev/ram0 irqpoll quiet initrd=packages/initrd
label memtest
kernel packages/memtest=1
label local
localboot 0
И какой лог выложить с внесенными изменениями или нет?
С внесёнными изменениями, после проявления ошибки.
Durimar
Сообщение Durimar »
Спасибо. Начало работать. По пока не понятной причине ноут не находит на TFTP Requested file "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.4.46\01-b8-88-e3-2e-a9-38" not found папку с pxe. Поправил pxe.cfg заработало.
Логи машины и TFTP прилагаю.
Спасибо.
TFTP.txt
(20.04 КБ) 2095 скачиваний
машина.txt
(73.95 КБ) 2167 скачиваний
v1r
Сообщение v1r »
на 5.4.50 перестали работать USB, даже с учетом
default wtware
label wtware
label memtest
label local
localboot 0
wtw.rar
(40.07 КБ) 1283 скачивания
БИОС есть почти на год свежее. Попробуй его. https://downloadcenter.intel.com/downlo ... DWi35-86A-
v1r
Сообщение v1r »
aka писал(а):БИОС есть почти на год свежее. Попробуй его. https://downloadcenter.intel.com/downlo ... DWi35-86A-
Не заработало
WTware_B8.AE.ED.72.C7.48_2016-09-27_13-38-28.txt
(171.44 КБ) 2171 скачивание
Попробуй в БИОСе отключить USB 3.0, если оно там есть. Больше идей нет :(
