sd-карту записала, судя по светодиоду загрузка идет но изображения нет
в config.txt расскоментировала эту строчку config_hdmi_boost = 4. Опять вроде загрузка идет, но на экране изображения нет. В чем может быть проблема?
Raspberry Pi 2 нет изображения
Re: Raspberry Pi 2 нет изображения
Светодиод какой?
Монитор 1920x1080 HDMI безо всяких переходников?
Малина живая?
SD карту форматировала?
Другую SD карту пробовала?
Малина живая?
Мария
[quote="aka"]Светодиод какой?
Малина живая?
Другую SD карту пробовала?[/quote]
Светодиод зеленый на raspberry (как при обычной загрузке с sd карты моргает)
Плата точно живая потому что когда ставлю карточку с raspibian, все грузится без проблем и на мониторе все отображается.
карту форматировала SD Card Formatter, и попробовала карты SanDisk на 8 Гб и на 16 Гб, и Mirex на 8 Гб
Нет изображения и все, при включении платы монитор реагирует подсветкой, но ни логов загрузки, ничего другого нет
Малина живая?
На моей Pi2 зелёный светодиод чуть-чуть мигает в самом начале загрузки и больше не загорается. Постоянно горит красный. Зелёный горит только если карту не вставлять, или вставить неисправную карту.
У тебя точно Pi2? Не Pi1 model B?
Там как бы настраивать нечего. Свежую карту взять, отформатировать с галкой FORMAT SIZZE AJUSTMENT, втварь записать, вставить, включить. Всё должно работать, и подкручивать нечего.
