Проблема с широкоэкранным выводом.
Pochemuk
Сообщение Pochemuk »
День добрый!
Приобрели новые широкоформатные мониторы. И начались проблемы.
На одном терминале упорно не хочет работать ни с одним драйвером, кроме VESA(F), и то только с разрешением 1280х1024 - ни больше, ни меньше. Иначе либо черный экран, либо сообщение об ошибке.
Автодетекция драйверов тоже не помогает. Определяет gma(F), но и с ними работать тоже не хочет.
Понятное дело, терминал там не новый, но бывали и старше.
Материнская плата - Intel Desktop Board D2700DC. Видео встроенное. Выход - DVI-D.
WTWare 5.1.39.
Решается ли эта проблема?
Re: Проблема с широкоэкранным выводом.
Pochemuk
В статье по настройке видеокарты прочитал, что драйверы для Intel GMA не правильно определяют порт вывода и его надо прописывать вручную.
Прописал первый дисплей на первый DVI и изображение появилось!
Но дело в том, что у нас WTWare установлен на одном сервере, а терминальные подключения производятся к другим терминальным серверам. Т.е. я не могу зайти на сервер WTWare напрямую.
Приходится заходить сначала на терминальный сервер, а с него по RDP на сервер WTWare. И почему-то конфигуратор WTWare не определяет, что нужно сохранить конфигурацию.
Прописываю display вручную (разрешение и порт). Сохраняю. Перегружаю. Смотрю на черный экран ...
Голову сломал. Что посоветуете?
Варианты:
1. Заходить из втвари на сервер с втварью. Втварь позволяет ввести руками IP сервера, не обязательно же выбирать из тех что прописаны в подключениях. Свежая втварь точно позволяет, про 5.1.39 не помню.
2. Внимательнее смотреть, куда прописываешь display вручную. Вероятно, не туда.
Pochemuk
Получилось зайти на нужный сервер. А то я думал, что можно подключаться только к серверам с установленным терминальным сервером (службой удаленных рабочих столов).
При загрузке конфигуратора высветилось сообщение, что терминал был загружен с измененными параметрами. Нажал OK для сохранения. Сохранилось:
video=gma(F)
clienthostname=T_Abonent4
user=КоваленкоНМ
printer=usb
disk=usb
server=192.168.10.11
M2_display=1024x768
display=1680x1050, DVI
resolution=1680x1050
bpp=16
После перезагрузки терминала - снова черный экран ...
Pochemuk
Спасибо за помощь ...
Показалась странной вот эта строка:
M2_display=1024x768
Удалил ее из конфигуратора и все заработало.
Но не виноватый я ... Она сама записалась :D
