Заработает ли на INTEL Compute Stick?
Андрей М.
День добрый! запуститься ли WtWare на INTEL Compute Stick BOXSTCK1A8LFCL ? Или другие модификации.
Вот основные характеристики:
Процессор Intel Atom Z3735F, 1.33 ГГц / 1.83 ГГц (четырехъядерный)
Встроенная графика Intel HD Graphics (в процессор)
Объем установленной памяти 1 Гб
8ГБ флеш-памяти eMMC распаяно на плате.
WiFi в стандартной поставке есть
1x HDMI 1.4a male plug
Вопрос по загрузке через WiFi, но в крайнем случае загрузчик можно и на сам девайс установить. Проц и видео думаю влёт пойдут.
Re: Заработает ли на INTEL Compute Stick?
Вроде работало, когда они только появились. Давно никто не спрашивал.
Андрей М.
Ок, куплю, попробую, отпишусь
Купил. Ну что же, работает в целом. Wi Fi видит и грузится. Проблема в том, что не могу поставить WtWare на "жёсткий" в самом клиенте. С флешки грузится, но возможности UEFI отключить нет. Я так понимаю, когда загружен в UEFI режиме, пункт меню "Установить на диск" пропадает? Получается не совсем "красиво" т.к. этот клиент подразумевается установить в общедоступном месте, боюсь что флешке довольно быстро приделают ноги. Может есть возможность поставить загрузчик "во внутрь"?
А самой этой игрушке в общедоступном месте ноги не приделают?
Сколько секунд тест графики выполняется в 1920x1080x16bit?
Загрузка с диска под UEFI не cделалана. И драйверов под её встроенный диск наверное нет. Жаба душит покупать для опытов
Покажи лог после загрузки с флешки.
Андрей М.
Звучит и выглядит смешно, но игрушка будет тросиком прицеплена к тросику Kensington Lock, которым монитор цепляется. что бы не утащили.
В такой уж стране живём.
Время теста 1920x1080x16bit 9.76 Версия WtWare 5.4.52
Лог тут https://yadi.sk/i/kP0pRP1IxJqFJ
А чем отличается установка WtWare на флешку через "утилиты" - "загрузка с USB" от установки через кнопку "Загрузочный USB диск" (кнопка с изображением флешки и надписью BOOT USB). Вроде и так и так работает. Смущает что в окне "Загрузочный USB диск" на последней вкладке на кнопке написано "Записать на SD карту" и значёк карточки с Raspberry Pi
Андрей М.
Ещё беда в том, что не можем заставить загрузиться с MicroSD, не видит при загрузке.
А ты можешь запустить на этой штуке какой-нибудь свежий линукс? Лучше чтоб со встроенного диска. И чтобы он SD карту видел. Сделай в этом линуксе:
dmesg > /tmp/1.log
И покажи, что оно напишет в файл /tmp/1.log А то я торможу, не могу найти, какой ему модуль надо поднять, чтоб оно увидело SD и встроенную флешку.
dmesg > /tmp/1.log
Андрей М.
Ок, попробуем. с установкой линюхи сложности пока. Зато выяснили что версия 5.1.66 может грузится с внутреннего диска! Но в ней не поддерживается WiFi который в девайсе стоит. Т.е. жмём DEL при загрузке. открываются настройки, но при попытке запустить Wi Fi вылетает с ошибкой. Последняя версия с внутреннего диска не грузится: INTERNAL ERROR, initdr.cpp line 253.
Как запустили с диска - взяли обычный комп, на него на диск установили загрузчик WtWare, диск склонировали на девайс.
Логи бы. По обоим случаям: и когда 5.1.66 запускается (из менюшки выйти в командную строку), и когда свежая падает. Из командной строки надо запустить команду:
Затем нажать Shift-PageUp. Оно прокрутит вверх. Опять сфотографировать экран. И так раз пять. Затем фотки мне на aka@pxe.ru
Андрей М.
логи отправил на почту. похоже что я погорячился с удачной загрузкой версии 5.1.66. Мы тогда скорее всего забыли вытащить флешку из девайса
Загрузились то с диска, но потом при загрузке флешка успешно примонтировалась.
я может ошибаюсь, но причина ошибки в том, что идёт попытка примонтировать именно флешку, а не продолжить загрузку файлов с диска.
Андрей М.
Приветствую, уважаемый aka. Есть какие-нибудь идеи как уговорить Втварь грузиться с диска?
Точнее сказать даже не грузится а читать файлы с него, а не с флешки. Поэкспериментировали и подтвердилось что грузится со встроенного диска нормально, но дальше на монтировании флешки встаёт с ошибкой. Если воткнуть флешку, не загрузочную а просто с необходимыми файлами. то её примонтирует и загрузится до конца.
Есть. Вот-вот новую графику выложим и сразу займусь.
Андрей М.
Отлично! у нас планы штук 15-20 новых тонких клиентов поставить. и хотелось бы на этих девайсах. Если заработает, будет прекрасно!
Фотки из втвари в почте вижу. Логи из свежего линукса не вижу. Можешь на неё линукс поставить, лучше бы посвежее? И чтобы он видел и SD, и встроенный диск. Хочу из линукса две вещи:
dmesg > /tmp/123.log
lsmod > /tmp/234.log
И два файла /tmp/123.log и /tmp/234.log мне почтой.
И инструкцию про то, как ты туда устанавливал свежий линукс, тоже покажи. Я вроде бы понял, как увидеть встроенный диск, но там вроде бы разметка есть, и мне страшно эту разметку сносить.
Андрей М.
Пока увы поставить работающий линукс не получается
Убунта например при загрузке встаёт с ошибкой
Unable to find a medium containing a live file system
На нашем девайсе можно и снести разметку на диске. Не жалко.
Андрей М.
нашли дистрибутив, который захотел ставится и работать. SD карту увы не видит, зато встроенный диск определяет как mmcblk, т.е. как ту же карту памяти. логи в почте. Когда логи снимали, флешка воткнута не была в девайс.
А я же ещё инструкцию просил. Или фотки процесса установки. Неужели оно вообще ничего не спрашивало, всё само нашло и поставило?
Сергей М.
Дистрибутив установился в штатном режиме, не чего особенного не спрашивал...
Можешь с железкой под рукой и с фотоаппаратом связатться со мной по скайпу? И времени много понадобится... Мой скайп - wtware.
Мальцев А.
Конечно. Давай в понедельник. Время не принципиально?
После обеда по московскому времени.
Починили установку на внутренний MMC диск. Ставится, загружается, WiFi видит. Цена на 8-гигабайтный Intel Compute Stick на ebay.com начинается от 40 долларов, за такую цену получится вполне годный терминал, если за скоростью графики не гнаться. Но 8-гигабайтные скоро кончатся, а следующее поколение будет дороже.
Втваревый тест скорости графики а самом первом 8-гигабайтном Intel Compute Stick в 1920x1080 в 32-битном цвете выполняется за 18.47 секунды. В 16-битном цвете за 9.35 секунды. Это в два раза быстрее, чем Raspberry Pi3 (1920x1080x32bit - 43 секунды, 1920x1080x16bit - 20 секунд).
Виталий
Имеем:
Intel Stick STCK1A32WFC https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 32wfc.html
https://disk.yandex.ru/i/csx-IGFZZLP3RA
и
Intel Stick STK1AW32SC https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... w32sc.html
https://disk.yandex.ru/i/RzK0AVwiK_02kw
На USB флэшку установлена WTWARE 6.0.72
При попытке запуститься с неё ругается: ERROR: Unknow Ethernet card. Please make photo of this screen and it to WTware tech support.
Ошибка: https://disk.yandex.ru/i/B9MkdB3lQjktbw
Как исправить?
и
Как исправить?
В самом начале загрузки нажать Del. Из текстового меню Setup выбрать сеть WiFi.
Виталий
Спасибо за оперативный ответ.
Появилась следующая проблема.
В настройках устанавливаю Сеть=WiFi и выбираю меню "Запустить драйвер и настроить WifFi".
Прописываю параметры SSID, пароль, страна и жму "Поиск WiFi сетей".
Появляется окно с надписью:
"Драйверу нужна прошивка. В браузере откройте страницу wtware.ru/fw В списке найдите rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin"
Но в wtware.ru/fw/rtlwifi/rtl8723bs_nic.bin данного драйвера нет.
Нашел тут https://github.com/maurossi/rtl8723bs
Пробовал кинуть в корень загрузочной флэшки WTFW_rtlwifi_rtl8723bs_nic.bin.zip и также на отдельную отформатированную флэшку, не помогло.
После перезагрузки wifi не видит драйвера.
Виталий
На Intel Stick STK1AW32SC - WIFI заработал.
На Intel Stick STCK1A32WFC - видимо нужен иной драйвер?!
1. Посмотри сейчас на https://wtware.ru/fw/index.php?folder=rtlwifi Файл rtl8723bs_nic.bin должен появиться.
2. Если всё равно не поедет, покажи лог. Последний раздел инструкции, "когда на терминале нет сети":
http://wtware.ru/logs.html
тема умерла?
У тебя есть железка? Проверь. У меня нету.
