Проброс USB-CAM и USB-Flash
leitop2k
Сообщение leitop2k »
Прикольная проблема! Всё пробрасывается всё нормально! Есть одно но, ставлю оба PID на проброс и оно работает только когда:
1) Оба устройства подключены
2) Оба устройства отключены
При подключенном одном устройстве сессия RDP рвётся. Так же рвётся если зайти в неё и отключить одно из устройств, например Flash накопитель!
Re: Проброс USB-CAM и USB-Flash
Логи свежей версии втвари в студию. По каждой из описанных ситуаций.
leitop2k
| [BOM]
| server=192.168.0.12
| user=AUTOIMPORT\evgeny.antonov
| domain=autoimport
| language=ru,default
| shared_disk=usb
| disk=usb
| sound=on
| sound_rate=44100
| clipboard=on
| connection
| usb=090c:1000, 0ac8:3450
[ KERNEL] [ 361.977794] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[rdpdr-usb 090c:1000] [ 362.078479] Device connected.
[ KERNEL] [ 362.083341] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000
[ KERNEL] [ 362.083359] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ KERNEL] [ 362.083371] usb 1-1.2: Product: Flash Drive
[ KERNEL] [ 362.083382] usb 1-1.2: Manufacturer: Samsung
[ KERNEL] [ 362.083393] usb 1-1.2: SerialNumber: 0362615120013246
[ KERNEL] [ 362.084881] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ KERNEL] [ 362.085164] scsi host0: usb-storage 1-1.2:1.0
[ rdpclient 705] [ 362.090172] Caught signal SIGSEGV.
[ gm] [ 362.092402] ./fstream.h ( 286): -- ERROR -- Not enough data in stream in TSClientSession.cpp line 209.
[ gm] [ 362.092531] TSClientSession.cpp ( 210): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ gm] [ 362.092611] ./fstream.h ( 286): -- ERROR -- Not enough data in stream in TSClientSession.cpp line 222.
[ gm] [ 362.092689] ./fstream.h ( 288): -- ERROR -- Not enough data in stream in ./fstream.h line 306.
[ pfac] [ 362.101546] Process pid 705 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 362.111835] Run '/sbin/resolver 0x1f1cc00 dns [192.168.0.12]', log '', env '', pid ''.
[ pfac] [ 362.111955] Run /sbin/resolver 0x1f1cc00 dns [192.168.0.12].
[ pfac] [ 362.112438] Ok, PID 743.
[ pfac] [ 362.116888] Process pid 743 terminated, status 00000000.
[ gm] [ 362.123381] 192.168.0.12 => 192.168.0.12.
[ gm] [ 362.123520] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 6): 913092 Kb.
[ pfac] [ 362.123604] Run /sbin/rdpclient 6.
[ gm] [ 362.123652] Run '/sbin/rdpclient 6', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 362.123907] Ok, PID 744.
[ rdpclient 744] [ 362.131057] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.56/RPi, pipe 6, pid 744.
[ rdpclient 744] [ 362.132526] Make RDP session with 192.168.0.12, port 3389.
[ rdpclient 744] [ 362.132637] Username: "evgeny.antonov".
[ rdpclient 744] [ 362.132719] No password.
[ rdpclient 744] [ 362.132805] No PIN.
[ rdpclient 744] [ 362.132883] Domain: "AUTOIMPORT".
[ rdpclient 744] [ 362.132962] No shell.
[ rdpclient 744] [ 362.133041] No directory.
[ rdpclient 744] [ 362.133118] Window: 1920x1080@24.
[ rdpclient 744] [ 362.133197] PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 744] [ 362.133277] Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 744] [ 362.133355] My hostname "wtwB827EBBA0A3F".
[ rdpclient 744] [ 362.133435] TCP: connecting to 192.168.0.12:3389.
[ rdpclient 744] [ 362.134830] TCP: connection with 192.168.0.12:3389 established.
[ rdpclient 744] [ 362.134915] Turn keepalive on.
[ rdpclient 744] [ 362.135766] Free ram after buffers allocation: 912472 KB.
[ rdpclient 744] [ 362.141976] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 744] [ 362.147401] Process RDP server certificate.
[ rdpclient 744] [ 362.147489] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 744] [ 362.253482] GFX codec.
[ rdpclient 744] [ 362.742837] Run 4 tile threads.
[ KERNEL] [ 363.423551] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Samsung Flash Drive 1100 PQ: 0 ANSI: 6
[ KERNEL] [ 363.425489] sd 0:0:0:0: [sda] 125304832 512-byte logical blocks: (64.2 GB/59.8 GiB)
[ KERNEL] [ 363.426276] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ KERNEL] [ 363.426308] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ KERNEL] [ 363.428014] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ KERNEL] [ 363.437447] sda: sda1 sda2
[ KERNEL] [ 363.442819] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ hotplug] [ 363.439244] Filesystem signature not found at /dev/sda.
[ hotplug] [ 363.439383] 00000000:33c08ed0bc007c8ec08ed8be007cbf0006b90002fcf3a450681c06cbfbb90400 3.....|......|.........Ph......
[ hotplug] [ 363.439488] 00000020:bdbe07807e00007c0b0f85100183c510e2f1cd1888560055c6461105c6461000 ....~..|..........V.U.F..F.
[ hotplug] [ 363.439576] 00000040:b441bbaa55cd135d720f81fb55aa7509f7c101007403fe46106660807e100074 .A..U.]r...U.u.....t..Ff`.~.t
[ hotplug] [ 363.439661] 00000060:2666680000000066ff760868000068007c680100681000b4428a56008bf4cd13 &fh....f.v.h..h.|h..h..B.V....
[ hotplug] [ 363.442257] Filesystem signature not found at /dev/sda2.
[ hotplug] [ 363.442467] 00000000:fe96d8274c0245eb089dc4e7e21978e215f036e22d890484426f602b04d812ae ...'L.E......x..6.-...Bo`+...
[ hotplug] [ 363.442611] 00000020:ff96c5b1445715a1a90f31801529564dab4e1a61ae1f126fba77464be8ea2826 ....DW...1.)VM.Na.o.wFK..(&
[ hotplug] [ 363.442703] 00000040:e34c0b4a25c7a1d1c04c97207ba23df12fe6cfdfd37208bfa00ff6fb61abc998 .L.J%....L. {.=./....r......a...
[ hotplug] [ 363.442788] 00000060:9e50a30af0ce0b6a4c758b1fd4dd65e58424bf166d4ccacb4e47fed8313fba70 .P.....jLu...e..$.mL..NG..1?.p
[ hotplug] [ 366.039411] Success: USB1p1 mounted NTFS r/w.
[SYSLOG] <29>Nov 9 00:06:02 ntfs-3g[766]: Version 2015.3.14 integrated FUSE 27
[ rdpclient 744] [ 366.039632] Announce new disk named USB1 at /mnt/usb-rdp/1, r/w.
[SYSLOG] <29>Nov 9 00:06:02 ntfs-3g[766]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "zagruz", NTFS 3.1)
[SYSLOG] <29>Nov 9 00:06:02 ntfs-3g[766]: Cmdline options:
[SYSLOG] <29>Nov 9 00:06:02 ntfs-3g[766]: Mount options: allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
[SYSLOG] <29>Nov 9 00:06:02 ntfs-3g[766]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1
Сообщение Rushmore »
shared_disk=, disk=, usb= это три взаимоисключающие способы проборса флешки.
Рекомендую удалить строку shared_disk из конфига, а в строчке usb= оставить только ID камеры.
Для проброса флешки достаточно disk=usb
+1. Убери из конфига всё лишнее. Оставь по ОДНОМУ способу перенаправления для каждого устройства. Если пробелма повторится - покажи весь лог целиком, можно на aka@pxe.ru
leitop2k
server=192.168.0.12
domain=autoimport
language=ru,default
disk=usb
sound=on
sound_rate=44100
clipboard=on
usb=0ac8:3450
Вот так заработало. Единственное звук идёт только через HDMI и никак не хочет на jack переключаться!
leitop2k писал(а):Вот так заработало. Единственное звук идёт только через HDMI и никак не хочет на jack переключаться!
Возьми свежую втварь. Там в мышекликательном конфигураторе в настройке парамтера sound специальную кнопку сделали для звука на джек на малине.
leitop2k
Хорошо! Сейчас попробую
leitop2k
Всё нормально! Но теперь прикол при пробросе 2ух типов камер, втыкаешь одну и сеанс падает. Обе работает и ниодной работает.
Логи в студию. Целиком, от начала загрузки и до падения. Файлами сюда или почтой на aka@pxe.ru Постарайся делать меньше лишнего при снятии лога.
