Не работает микрофон на терминале.
Доброго времени суток.
Возникла проблема с микрофоном. Звук воспроизводится отлично, а вот микрофон ни как не хочет работать.
Воспроизведение звука/работу микрофона пытаюсь настроить с Win7x64
В разделе TEST Sound звук дает следующее:
Card name: HDA Intel PCH
upd: Через RDP с норм. компа и микрофон и звук работают нормально.
upd2: Воспроизведения звука должно быть в встроенном Хроме или только передача звука/микрофона на RDP ?
В окне Хрома отдельно стоит галка включения звука. Пробовал и с ней и без нее, результата нет.
Хм... проблема решилась переключением микрофона с заднего гнезда на переднюю панель (пробовали уже все что только можно). Обычно она как раз и не работает. Не подскажете где именно надо прописывать чтобы указать/выбрать гнездо используемое под подключенный микрофон ?
- Sound Mix.txt
- Содержимое раздела Sound mixer
- (8.78 КБ) 1533 скачивания
Re: Не работает микрофон на терминале.
Я не знаю
Там какое-то огромное количество переключателей. Например, вот это:
Наверное означает "в гнездо микрофона на передней панели ничего не воткнуто". Если оно на самом деле в это время было воткнуто, то надо начинать с проводов.
Насколько я понимаю вывод микшера, здесь включено всё что нужно включать, и переключателя на передний/задний вход я не вижу. Если сильно хочется разобраться, надо брать свежую убунту и осозновать, как работают эти микшеры в линуксе на этой железке.
numid=31,iface=CARD,name='Front Mic Jack'
; type=BOOLEAN,access=r-------,values=1
: values=offНасколько я понимаю вывод микшера, здесь включено всё что нужно включать, и переключателя на передний/задний вход я не вижу. Если сильно хочется разобраться, надо брать свежую убунту и осозновать, как работают эти микшеры в линуксе на этой железке.
Там было воткнуто в задний разъем. Когда начал крутить и тыкать - оказалось что с панели на морде микрофон работает. Ладно фиг с ним, работает и ладно, хотя обычно бывает с точностью до наоборот.
Сейчас два вопроса:
1. Дает ли встроенный Хром звук, или звук реализован только для RDP. Настройки и убирал совсем и делал как на основном профиле - звука с ютуба нет, в остальном работает на отлично. (Хром сделан 2ым экраном, так сказать гостевой интернет, что бы сервер не насиловали.)
2. Дайте пожалуйста ссылку на манул по управлению SIP клиентом встроенный. ТО что находится в разделе http://wtware.ru/docs5/sound.html не дает понимания как юзверю звонить куда то. Как добраться до списка абонентов или чего подобное.
Сейчас два вопроса:
В втвари нет микшера звука. Звук даёт только кто-то один. Если на первом экране RDP сессия со звуком, то хром на втором экране будет без звука.
Весь мануал про SIP, который есть, здесь: http://wtware.ru/docs5/config.html#SIP
хм... у меня получается так:
- 2 окна, на первом RDP сессия, на втором хром.
- Звук включен в "Общей конфигурации" терминала.
Вопрос:
1. если оборвать RDP сессию на 1 окне то должен ли появится ли звук на 2ом в Хроме или требуется оставить только в конфигурации окна с хромом звук ?
2. можно ли как то настроить втвару так что бы звук воспроизводился только с активного окна ?
Вопрос:
1. Может появиться. Может не появиться. Не надо на это рассчитывать.
2. Нельзя. Это даже сложнее чем микшер, для этого надо перепрограммировать звуковую карту при каждой смене активного окна.
Ещё раз: звук работает на одном экране. Если sound=on указано до "next screen", значит он будет работать на первом экране.
Звук не нужен в больинстве случаев. И звук - хороший звук как в виндовсе - это на самом деле очень сложно. Очень сложная и при этом неважная вещь работает вот примерно так как ты видишь. Если звук это важно - поставь виндовс.
Ок - принято.aka писал(а):1. Может появиться. Может не появиться. Не надо на это рассчитывать.
Нельзя значит нельзя.aka писал(а):2. Нельзя. Это даже сложнее чем микшер, для этого надо перепрограммировать звуковую карту при каждой смене активного окна.
У меня ЦУ от директораaka писал(а): Ещё раз: звук работает на одном экране. Если sound=on указано до "next screen", значит он будет работать на первом экране.
Upd: Если будет 2 звуковые карты в терминале - будет ли работать тогда с 2 экранов ? В частности интересует комбинации: бортовая+USB гарнитура, бортовая+PCI.
Две карты сейчас только для SIP обрабатываются, там есть настройки ring: для карты, которая звонит, и talk: для карты, через которую разговаривать. В принципе можно хром научить играть на вторую карту.
Задачу опиши.
Задачу опиши.
ну собственно задача простая. При наличии нескольких экранов(у меня вообще по 4 экрана занято) и нескольких звуковых(допустим есть борт + PCI + USB гарнитура) - получить возможность назначать каждому экрану свое устройство воспроизведения/записи звука.
Варианты устройств я так понимаю могут быть такие:
1. бортовая
2. USB
3. PCI
Думаю такая опция настройки будет несколько универсальнее чем обучение конкретно только хрома. Согласен что звук редко когда надо, но технологии постепенно развиваются и такая фишка возможно вскоре будет востребована.
1. бортовая
2. USB
3. PCI
Не, это не задача. Задачу опиши. Разные выходы - это ещё и разные физические источники звука. Колонки. Ты пользователю на стол три пары колонок поставишь?
Не... зачем? От Хрома пущу на динамики (видео и прочее - хватит колонок) шефу, а скайп/вайбер и прочее с RDP - на гарнитуру (таки с ней удобнее намного).
Значит на самом деле задача сводится к "научить хром играть на вторую карту"?
Через бикалки на веб-интерфейсе терминала проверь, что втварь видит и может бикать в обе предполагаемые карты.
