Меню выбора серверов на Rasberry
Сообщение Barvinok »
Задача вроде банальна, а с ходу не могу сообразить.
Есть небольшая сеть полностью на Rasberry. Подключаются к удалённому серверу по туннелю, всё работает, но медленно.
Из-за чего пришлось ставить местный сервер. Ну и пара виртуалок ещё намечается.
Надо дать людям возможность выбирать сервер для работы. Т.е. меню со списком серверов.
На обычном x86-терминале, что грузится по сети я делал так:
в папке \Connections лежат файлы Server1.wtc, Server2.wtc, Server3.wtc с настройками подключения.
В конфиге терминала \ListIncludes\username
connection Server1
connection Server2
connection Server3
Ээ... А как добраться до папки \Connections на удалёном Rasberry что бы положить туда файлы? Через WEB-морду не нашёл...
А можно ли обойтись без файлов в \Connections, одним Edit Config file? Типа
:menu
:server1
server=192.168.10.100
user=JonDow
:server2
server=192.168.20.100
user=JonDow
:server3
server=192.168.30.100
user=JonDow
Параметры конфига курил, но без просветления... :(
Re: Меню выбора серверов на Rasberry
displayname server1
user=JonDow
displayname server2
user=JonDow
displayname server3
user=JonDow
Это надо другую доку написать, про структуру конфига. Описать, как работают слова connection, next screen, m2_next screen. Напишем когда-нибудь, обязательно...
Ой какие интересные слова!
next screen, m2_next screen...
А можно между сессиями переключаться горячими клавишами?
А буфер обмена будет работать?
Покопайся в мышекликателььном конфигураторе http://wtware.ru/docs5/configurator.html Он эти слова знает. Буфер обмена именно между сессиями и работает, куда ему ещё работать? Но с локальным хромом он не дружит, только между RDP сессиями.
Да я копался уже...
А что с горячими клавишами, типа Alt+Ctrl+F1...F5 ?
А disk=usb, sound=on и пр. допустимы свои для каждого connection или это общие настройки?
А можно и так и эдак по обстоятельствам?
А если при неверном конфиге терминал ругнулся и не загрузился, что мне с ним делать? Он же по сети не доступен!
Доку надо. Прямо брать и писать.
Win-1..Win-4 и Win-стрелки.
Диски на все сессии. Но перекрёстных блокировок нету, если две сесси откроют один файл - они сами себе буратины. Чтобы такого не случилось, надо указывать disk=usb после слова connection, в мышекликательном конфигураторе - внутри соединения, а не для всего терминала.
Звук захватит первый экран. Аналогично, хочешь определённости - указывай sound= внутри соединения.
Идти к незагрузившемуся ногами и перегружать.
aka писал(а):Идти к незагрузившемуся ногами и перегружать.
1100 км
krokokot
Сообщение krokokot »
Привет.
Не получается поднять одновременно два соединения до разных серверов и переключаться между ними.
Кусок конфига:
displayName=Server1
server=192.168.1.100
user=Own1
displayName=Server2
server=192.168.1.200
user=Own2
После старта терминала на экране отображается два сервера, после выбора - происходит подключение к нужному серверу. Но после подключения кнопки Win-1, Win-2, Win-3, Win-4 проваливаются в RDP-сеанс (Windows 2008 R2 и Windows 2012 R2) и вызывают запуск закрепленных на таскбаре приложений (как и должно быть). Инфопанель в правом нижнем углу отображает текущее соединение, упоминания про второй сеанс/окно нет.
После отключения от первого сервера вновь появляется меню выбора серверов.
Вопрос - как переключиться на второй сеанс и соединиться со вторым сервером, не разрывая соединение с первым, и переключаться между ними?
Пробовал на малине и на виртуальной машине VMWare - и там и там втварь ведет себя одинаково...
UPDATE: Разобрался, надо:
displayName=Server1
user=Own1
next screen
displayName=Server2
user=Own2
Но теперь если пользователь захочет Win+1 для запуска первого закрепленного на таскбаре приложения и Win+2 для второго - у него это не выйдет. :-( Может, сделать не Win+1, а, например, Right Win+1? Или Win+Num1? Или даже, чем чёрт не шутит, конфигуряемую из конфига комбинацию клавиш? ;-)
Не знал, что в виндовсе Win-1 занято.
Огласи пожалуйста весь список ещё не занятых в виндовсе комбинаций, подходящих для переключения экранов. Сделаю конфигуряемую из конфига.
При ВЫключенном NumLock Win-Num2 работает как Win-стрелка вниз. Кто-то наверное и этим может пользоваться.
Что-то незанятое на клавиатуре ещё осталось?
krokokot
Пока курю http://windows.microsoft.com/ru-ru/wind ... =windows-8
Много думаю...
В Thinstation, если память не подводит, используется сочетание Ctrl+Alt+F1..5
Не самое удобное для использования, правда...
Загружаю конфиги малинок по сети.
Добавил индивидуальный конфигурационный файл для терминала.
В итоге он просто подклеивается к основному, но настройки, указанные в нём не работают. Захожу на малинку через веб-морду в раздел Compiled Config file:
server=192.168.55.100;
sound=on
sound_level=100
smartcard=etoken;ibank2_blue;rutoken
disk=usb
turnoffmenu=always
keyboard=ru
language=ru, default
redraw_delay=50
infobox=rctrl
sleep=40,standby
autoshutdown=145
vnc=on
user=User1
++++++Здесь закончился общий конфиг из all.wtc и начался частный для этого терминала++++++++++
displayName=Server1
user=User1
next screen
displayName=Server2
server=server2-org.ru:33888
user=User2
Никакого намёка на два одновременных подключения к разным серверам и возможности переключения между ними я не увидел!
Очевидно применяются настройки общего конфига. Как бы этого избежать?
Точнее говоря, мне нужны эти настройки за исключением адреса сервера подключения!
Во всплывающем окошке внизу справа нет кнопок переключения экранов?
Лог покажи. Можно на aka@pxe.ru
Извиняюсь, всё работает, кроме всплывающего окошка при работе через VNC. Как видите, в конфиге указан infobox=rctrl.
Это меня и сбило.
По горячим клавишам Win+[1,2] всё гуд.
Если работать локально, то окошко тоже появляется исправно.
По ходу возникло несколько смежных вопросов:
  1. Возможно ли добиться появления инфобокса при подключении через VNC?
  2. Как удалённо (через веб-морду) переключить терминал на использование локального конфига вместо сетевого?
  3. Как выключить чудо-панель в Windows 2012R2? Рецепты не помогли...
1. Не реализовано.
2. Не реализовано.
3. Кардинально - поставить 2016.
Коротко и ясно!
