Такая конфигурация:
Сервер удаленный. Доступа нет.
Терминалы подключены по вайфаю.
Принтер подключен по вайфаю.
В одной сети, естественно. Как заставить работать принтер на терминалах?
Wi-Fi принтер и удаленный сервер
Re: Wi-Fi принтер и удаленный сервер
https://wtware.ru/docs5/config.html#rdp_printer
Можно печатать на сетевой принтер. Это особенно важно для удаленных офисов, если по какой-то причине невозможно сделать VPN:
Но лучше решать проблему организационно, получить доступ к серверу и настроить VPN.
rdp_printer=HP LaserJet 400 MFP M425dn:tcp 192.168.1.50:9100-
Не робит(
Указал: rdp_printer=Epson L366 Series:tcp 192.168.1.41:9100
Драйвера принудительно поставил. Куда копнуть?
Гы. Так это же не сетевой принтер, это игрушка для дома. У неё и сетевой интерфейс наверное ракообразный, а не как у настоящего сетевого принтера. Подключи её к терминалу по USB, в конфиге "rdp_printer=Epson L366 Series", и дальше по методичке. Сканер без VPN до сервера в любом случае не поедет, а как принтер по USB должно работать.
ЗЫ: терминалы по WiFi, игрушечный принтер по WiFi, к серверу доступа нет. Если ещё и нотбуки вместо компьютеров, то лучше поставить Windows.
Без VPN оно заработает только для одного терминала, к котоорму подключено. Остальные печатать не смогут.
3 терминала. Подключение по Вайфай. Все работает на всех трех. Мистика?
Мистика. Что именно работает и как настроил?
