Образ USB Flash
Образ USB Flash
Нет конфигуратора, где взять образ загрузчика USB Flash для v4.9.28 и v5.4.70 от 03.02.2017.
Re: Образ USB Flash
5.4.70 - поставить конфигуратор.
4.9.28 - нигде не взять.
Чтотакое "образ зарузчика" и что с ним делать?
Re: Образ USB Flash
понял
Пару ПК надо подключить через Wi-FI. Кстате может http://etherboot.org/wiki/wirelessboot можно использовать?
понял
Re: Образ USB Flash
Нельзя.petav писал(а):Кстате может http://etherboot.org/wiki/wirelessboot можно использовать?
Re: Образ USB Flash
Очень жалко. Придеться винду поднимать что бы конфигуратор инсталировать.
Re: Образ USB Flash
Так если бы был образ - как бы ты его без винды использовал?
Re: Образ USB Flash
Винда в облаке. Генератор хочет увидеть там USB, если бы он хоть файл сформировал img
Re: Образ USB Flash
Ок, сформировал. Что ты дальше с этим img сделаешь?
Re: Образ USB Flash
dd if=file.img of=/dev/flash
Re: Образ USB Flash
Гы. А это идея. Заодно и таблица разделов сбросится, а то отдельные товарищи пытаются грузиться с разбитой на разделы флешки. Подумаю, как научить конфигуратор делать образ.
Re: Образ USB Flash
[quote="aka"][quote="petav"]Кстате может http://etherboot.org/wiki/wirelessboot можно использовать?[/quote]
Нельзя.[/quote]
Я беру флешку пишу туда etherboot, оно стартует получает адрес по DHCP в нем 66 опции и так далее. Здесь же то же самое, только радиосреда, добавляется шаг?
Нельзя.[/quote]
Re: Образ USB Flash
Втварь где настройки радиосреды (пароль WiFi и название сети) возьмёт?
И второе: где найдешь WiFi карточки, которые поймёт эта древняя штука?
Re: Образ USB Flash
wtware нужна только опция DHCP что бы продолжить загрузку. Wi-Fi это среда. Вопрос в другом, после тога как она успешно себя загрузит, она же не найдет сеть wi-fi в конфигах такого нет.aka писал(а):Втварь где настройки радиосреды (пароль WiFi и название сети) возьмёт?
Я думаю все получилось бы https://mnorin.com/zagruzka-po-seti-cherez-wi-fi.htmlaka писал(а):И второе: где найдешь WiFi карточки, которые поймёт эта древняя штука?
А это бы столько проблем решило. Не надо 100500 флешек переписывать когда версию хочешь поменять.
Re: Образ USB Flash
Игрался я с этой штукой. Что могу сказать:petav писал(а):А это бы столько проблем решило. Не надо 100500 флешек переписывать когда версию хочешь поменять.
1) iPXE содержит достаточно кривую поддержку USB, не со всеми контроллерами и флешками работает. Очень плохо работает с новыми USB 3.0/3.1
2) iPXE поддерживает весьма ограниченный набор драйверов WiFi, в основном старьё всякое.
3) WiFi стек в iPXE не поддерживает аутентификацию через 802.1x, большой минус.
