If you created or changed a DOS partition, /dev/foo7,say, then use dd(1) to zero the first 512 bytes: dd if=/dev/zero of=/dev/foo7 bs=512 count=1 (See fdisk(8).)
mkdosfs 2.11 (12 Mar 2005)
bzimage
При загрузке произошла ошибка
ОШИБКА: FATAL INTERNAL ERROR
File: setup.c
Line: 499
Function: setupOnHDD
Please, contact WTware tech support.
версия Pro - 4.1.29
версия Lite - 4.1.28
пробовали на 3 разных системных блоках
в чем проблема?
Ошибка пр установке на HDD
Ошибка.
Для .29 лайта можно попробовать заменить файл wtshell на вот этот: http://pxe.ru/files/testing/wtshell
Но лучше дождаться следующих версий, будут вот-вот. Или устанавливать на винт, загрузившись по сети.
nikolopaganini
aka писал(а):Ошибка.
Ждем с нетерпением решения этой проблемы а, то лицензии заржавели (заплатили а реально не пользуемся), пользуемся другими клиентами с загрузкой с винта. УДАЧИ В РАБОТЕ И С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
