Bluetooth на Raspberry Pi
Drodik
Сообщение Drodik »
Купили bluetooth сканер штрих кода, через win rdp все цепляется на ура)
При подключении внешнего usb bluetooth модуля, он определяется в USB Bus, но не работает(даже лампочка обнаружения устройства на нем не загорается).
Планируется ли добавление возможности использовать встроенный bluetooth модуль малинки или внешние usb модули?
Re: Bluetooth на Raspberry Pi
Почему ты решил, что это bluetooth?
Напиши в конфиге:
serial=com1(usb)
Загрузись, залогинься в виндовс. Сними и покажи лог.
PS: и смотри почту про тачскрин.
Drodik
Сообщение Drodik »
Запустил с bluetooth модулем, когда дошел до авторизации подключил клавиатуру, залогинился и лог во вложении)
WTware_B8.27.EB.D8.11.0B_2017-03-09_11-06-25.txt
(77.61 КБ) 2250 скачиваний
Вот же. Обычно люди пишут про Bluetooth, а на самом деле там просто ненастариваемый радиоканал. А эта шутка в USB действительно Bluetooth.
Теоретически, с третьей малиной должно работать и без свистка в USB. У третьей малины свой синий зуб внутри.
Практически втварь синий зуб не понимает, и в ближайшее время я не готов им заниматься. Не могу помочь сейчас с эитм сканером :(
Юрий К
Сообщение Юрий К »
День добрый!
Изучаем Ваш продукт, и столкнулись с идеей запустить на Raspberry Pi терминалах Bluetooth сканеры штрихкодов.
Прочитав тему, хочется узнать:
Спустя год, есть ли какие-либо изменения с возможностью их интеграции?
Сообщение akatik »
К сожалению пока нет. Ждём настолько жаждущих решения вопроса, что смогут нам прислать сканер для опытов
promaxpay
Сообщение promaxpay »
проброс bt свистка не пробовали?
ЗЫ: а интересно, встроенный bt пробросить можно? он не на шине usb случаем? ))
Встроенный в малину Bluetooth не на USB. USB Bluetooth cвисток пробросить не пробовали. Если получится - расскажи. Лучше начинать не с втвари, а через mstsc.exe, вангую что на этом эксперимент и закончится.
freddyb
Сообщение freddyb »
Есть сканер штрих-кода MERCURY CL-600-U/R Bluetooth USB - беспроводной сканер с USB Bluetooth cвистком. В конфиге serial=com1(usb). Всё работает. Не на малине, правда, а на х86 тонком клиенте.
myasno
Сообщение myasno »
Человеки, у Втвари синий зуб не прорезался?
Чешется временами, но ещё не прорезался.
myasno
Сообщение myasno »
Tectonium
Сообщение Tectonium »
aka писал(а): Чт авг 23, 2018 11:08 am Встроенный в малину Bluetooth не на USB. USB Bluetooth cвисток пробросить не пробовали. Если получится - расскажи. Лучше начинать не с втвари, а через mstsc.exe, вангую что на этом эксперимент и закончится.
Не появилась ли возможность пробросить USB Bluetooth cвисток? :)
Требуется пробросить Bluetooth мышь Logitech MX Master 3. Возможно есть еще какие-либо варианты решить мою проблему?
До чего дошел прогрес: мышь стоит дороже компьютера, к которому её подключают :-?
А разве её свисток Bluetooth, а не радиоканал как у всех? Подключи свисток к малине со свежей втварью, отключи всё остальное от USB и покажи лог.
Tectonium
aka писал(а): Чт янв 09, 2020 5:38 pm До чего дошел прогрес: мышь стоит дороже компьютера, к которому её подключают :-?
Мышь умеет работать по 2.4 ГГц радиоканалу и Bluetooth. Свисток радиоканал, я не разобрался.
Лог во вложении. Заранее признателен за возможные варианты прокинуть мышь.
wtware_log.txt
Лог wtware
(34.27 КБ) 1415 скачиваний
Оно работает по радиоканалу. Втварь видит "Logitech USB Receiver" на USB, и потом ресивер видит "Keyboard Logitech MX Master 2S". Т.е. синий зуб не нужен.
Но непонятно, почему оно называет это Keyboard. Сначала ядро пишет Keyboard, потом втварь за ядром повторяет.
1. Рядом нет логитековой клавиатуры? Если есть - выключи все.
2.Убери строку "usb =" из конфига! Перенаправление USB в принципе сложная штука, и устройства ввода (мышь, клавиши) через перенаправление USB точно не перенаправятся. Но мешать работе оно может.
3. Напиши в конфиг:
server=1.1.1.1
keyboard_log=on
ask_password=on
Загрузи. Оно спросит логин и пароль. Пошевели мышью. Курсор мыши не поедет? Понажимай кнопки на мыши. Сохрани и покажи лог.
Tectonium
Возможно потому, что 2S поддерживает технологию Flow (EASY-SWITCH) суть которой заключается в том, что мышь можно использовать на нескольких компьютерах одновременно (один комп цепляется через радио-свисток, второй через Bluetooth) и в комплекте идет клавиатура, которая следует за мышью.
1. Рядом логитековой клавиатуры нет;
2. Убрал;
3. Кофиг прописал.
Мышь работает. Обновленный лог прикрепляю.
wtware_10.01_log.txt
(36.07 КБ) 1469 скачиваний
Клавиатуры же не было, это на копки мыши нажимал, когда это в лог писалось?
[ gm] [ 33.975353] Key WT_KEY_L_CTRL (122) pressed.
[ gm] [ 33.991296] Key WT_KEY_L_ALT (124) pressed.
[ gm] [ 34.004397] Key WT_KEY_TAB (68) pressed.
[ gm] [ 34.010761] Key WT_KEY_TAB (68) released.
[ gm] [ 34.010822] Key WT_KEY_L_ALT (124) released.
[ gm] [ 34.017259] Key WT_KEY_L_CTRL (122) released.
Как будто на клавиатуре нажимается и удерживается левый Ctrl. Затем нажимается левый Alt. Затем нажимается Tab, и затем отпускается в обратном порядке. Ctrl-Alt-Tab. Но с мыши. Это так мышью между приложениями переключаться?
Если подключить эту мышь к виндовсу, на виндовсе запустить mstsc.exe и подключиться к серверу, второе колесо будет работать в RDP сессии?
gogast
Сообщение gogast »
Очень жду реализацию поддержки bluetooth, 2 года назад начали работать с bluetooth сканерами ШК Zebra RS507 (в режиме эмуляции COM порта). Для их внедрения (15 шт.) пришлось установить локально на ПК WinXP, на те самые тонкие клиенты, которые раньше работали на WTWARE более 7 лет, ПК старые - Pentium/Celeron 478 и 775, всем больше 10 лет отдельным за 18 ))), но XP не стабильна как в работе с ПО bluetooth модуля ASUS так и в целом после очередного сбоя электро питания, про ИБП не нужно говорить, для WTWARE они не нужны)))
Очень хотелось бы подключать к WTWARE сканер BT через USB модуль bluetooth.
MAC адрес bluetooth сканера известен, предполагаю что строка подключения могла бы выглядеть так: bluetooth=xx:xx:xx:xx:xx:xx
Мне не известно на сколько это сложно реализовать на программном уровне, но нам эта реализация интересна.
gogast писал(а): Ср янв 15, 2020 11:04 am Мне не известно на сколько это сложно реализовать на программном уровне,
Мне тоже не известно. Но вас хотя бы железка есть, а у нас и железки нету :( Что такого можно купить для экспериментов недорого, чтобы было bluetooth и с COM портом?
kaplunalex
Сообщение kaplunalex »
Подскажите как настроить подключение Bluetooth клавиатуры по встроенному модулю?
Поставить Raspbian. Втварь не умеет Bluetooth.
Важно не путать Bluetooth и "беспроводные" устройства с собственными адаптерами. Bluetooth не едет. Собственные адаптеры, которые не требуют никакой настрйоки, обычно едут.
kaplunalex
aka писал(а): Вт сен 15, 2020 8:49 am Поставить Raspbian. Втварь не умеет Bluetooth.
Не планируется добавление возможности подключения периферии на встроенный Bluetooth?
akaplenko
Сообщение akaplenko »
Так же плюсую к встроенному Bluetouch. На складах все больше беспроводных сканеров и они почти все bluetouch. Пока объясняем что надо покупать со свистком, но уже есть недовольные.
Купил на алиэкспресе Bluetooth сканер для опытов. А он HID, не COM :(
akaplenko
А какая модель сканера? Обычно их можно переключать туда/сюда. HID сканер кстати тоже нужен.
H2WB: https://www.aliexpress.com/af/h2wb.html
$40. В комплекте провод, свисток и синий зуб. Провод и свисток сразу заработали. Синий зуб буду копать.
В версии 6.0.24 на Raspberry должны заработать Bluetooth мыши, клавиатуры и сканеры в режиме эмуляции клвиатуры, HID.
https://wtware.ru/docs5/bluetooth.html
gogast
Сообщение gogast »
Для перехода с WinXp, писал выше, приобрели одну малину Pi3+, свежая железка, загрузить по сети не удалось, это отдельная тема, сейчас загружается через карту.
Проблема в том что сколько не пробовал, не получается соединиться с сканером ШК RS507 - Time out. Stop pairing. :(
Согласно инструкции использовал ключ, так же пробовал отключить аутентификацию, безуспешно.
https://www.zebra.com/content/dam/zebra ... prg-en.pdf
Так же сканер сам умеет сопрягаться с устройствами используя Pairing Bar Code, стр. 28 инструкции, может в этом направлении попробовать, сейчас не получается?
Вложил лог, может получиться разобраться, почему не соединяется сканер штрихкода.
WTware_B8.27.EB.4D.45.77_2021-03-25_11-55-46.txt
(152.79 КБ) 1243 скачивания
Не вижу в логе сопряжения. Сканер вижу, соединение вижу, сопряжения не вижу.
В виндовсе оно после сопряжения видно как клавиатура или COM порт? Втварь только клавиатуру понимает.
С телефонами на андроидах этот сканер сопрягается?
gogast
Сообщение gogast »
Перевёл сканер в режим HID (Клавиатура), отключил авторизацию.
HUAWEI P30 lite соединился с сканером RS507, но есть проблема, Raspberry 3B+ не хочет соединяться, "Не удалось подключить устройство", лог вложил.
Соединить малину и RS507 HID Mode конечно же нужно, иначе даже не знаю что сказать и как оправдать покупку (((
Самое главное что, после внедрения в систему QR кодов маркировки, из за его большой длины и как следствие долгий набор или ошибок в наборе (если уменьшать задержку ввода), были вынуждены перейти на эмуляцию COM порта на всех сканерах, в том числе сканерах RS507.
К сожалению HUAWEI P30 lite не смог соединиться с RS507 в режиме COM так же как и малина.
Проект перехода на Raspberry без поддержки COM невозможен (((((
Что можете сказать на счет поддержки COM в принципе?
WTware_B8.27.EB.4D.45.77_2021-03-29_16-28-51.zip
(36.83 КБ) 1176 скачиваний
Я не вижу в логе изменений в отклике железки. Это точно правильный лог: сканер в HID уверенно привязывается и к телефону, и обратно к виндовсу, и снова к телефону, в телефон вводит отсканированное, а к втвари получается такой лог?
Если сканеров много одинаковых - подари нам один, попробуем запустить, но с COM портом успех не обещаю. Удалённо подключать железку не получится, только зря время потеряем.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
Спрошу тут, чтобы не плодить тем:
Гарнитуру bt подключить можно ? Чтобы звук и/или SIP работал ?
Нельзя. Сейчас только HID - клавиатура, мышь, сканер штрихкодов в режиме клавиатуры.
