Com-порты
Berkut
Com-порты
Сообщение Berkut »
Скажите, когда же заработает перенаправление Com-портов??
Да ведь работало. Последний раз я правда на какой-то из версий 4.1.1X это пробовал.
Для сканеров штрих-кодов со стандартным драйвером из 1С сейчас работает. Для другого оборудования и других драйверов - надо проверять, если не заработает - связываться с support@wtware.ru и присылать много логов ;)
trio
com порт
Сообщение trio »
работает уже давно, не помню правда с какой версии, правда в некоторых случаях возникает прблама, в данном случае с фискальным регистратором ШТРИХ-ФР-Ф, отчёт делает а чек не пробивает.
пока не разобрался почему
Ejean
Сообщение Ejean »
Интересует ИМЕННО работа с фискальным регистратором! До сих пор все попытки увенчались не удачей. Хотя в виндовом терминале РАБОТАЕТ!!! В "пропавшем" форуме об этом много писалось...
Вопрос к АКА: в перенаправлении ком портов что нибудь движется?
Для сведений, появились в розничной продажи перенаправители USB to COM (в виде кабеля в комп USB, в устройство COM) с драйверами под Windows за 10$. Можно ли их как-то использовать?
В перенаправлении портов сейчас ничего не движется :cry:
Перенаправитель USB to COM никак не поможет. Поможет устройство "Ethernet to COM", но такие железки редкие, более дорогие и я слышал о них неоднозначные отзывы.
Ejean
Сообщение Ejean »
Понятно :(
Merlin
Сообщение Merlin »
aka писал(а):В перенаправлении портов сейчас ничего не движется :cry:
А как обстоят дела с PCI COM устройствами? У меня сейчас дефицит нужных матерей, а на тех что можно поставить на замену всего 1 ком порт и поставить одновременно сканер штрихкодов и фискальынй принтер не получится :-\
А попробовать? Если не заработает - название чипа и PCI ID (или хотя бы лог загрузки терминала при подключенной плате) давай на support@wtware.ru, постараемся найти драйвер.
Goffa
Сообщение Goffa »
aka писал(а):А попробовать? Если не заработает - название чипа и PCI ID (или хотя бы лог загрузки терминала при подключенной плате) давай на support@wtware.ru, постараемся найти драйвер.
Можно ли сделать при наличии карты PCI-com (естественно после пересыла вам дров) поддержку более чем 2 com портов.. 3 или 4?
Нет.
Goffa
Сообщение Goffa »
aka писал(а):Нет.
Коротко и ясно.... :cry:
Тогда второй вопрос...
Вставил PCI-com... на нем 2com порта... +1 на матери... интересно.. какие com будут №1 и №2??
Как звезды лягут. Вплоть до того, что никакие не будут, ибо конфликтовать начнут.
Тема поднималась пользователем Anonymous Пн мар 30, 2009 8:38 pm.
