Терминал рвет связь с виртуалкой
Не могу понять что происходит.есть сервер ветваре.есть виртуалка.все в одной под сети.и вот ошибка.Что не так делаю?
лог терминала во вложении.на виртуалке база крутиться которая в онлайне передает данные.Часть проходит потом обрыв связи.Куда смотреть?
- WTware_00.E0.4C.19.3E.CD_2017-03-09_15-52-32.txt
- (141.61 КБ) 1271 скачивание
Re: Терминал рвет связь с виртуалкой
Смотреть в лог после обрыва связи. В том, что ты выложил, проблем не вижу
Как себя ведёт терминал после обрыва связи? На экране что нарисовано? Мышь ездит? Переподключиться можно без перезагрузки?
Да пере подключается.может не там копаю? виртуалка на гиперВ.
на всякий случай-как правильно убрать виртуалку чтобы она не получала dhcp от ветваре?
подключение по рдп идет.
Лог после обрыва связи сними и покажи.
aka писал(а):Лог после обрыва связи сними и покажи.
- WTware_00.E0.4C.19.3E.CD_2017-03-09_16-26-58.txt
- (179.88 КБ) 1291 скачивание
В логе русским языком написано:
"Удаленный сеанс был отключен, поскольку другой пользователь подключился к этому сеансу."
А перегружается она потому, что в конфиге написано:
"turnoffmenu=poweroff"
http://wtware.ru/docs5/config.html#turnoffmenu
Не совсем так.другой пользовательмподключился потом.а обрывы шли весь день.aka писал(а):В логе русским языком написано:
В логе, который ты выложил, нет никакого "весь день". Там один сеанс, корректно закончившийся выключением компьюетра - так, как ты его настроил.
Значит не там капаю. будем искать)))
