Разделение файла config.wtc на два
Проводим сейчас у себя тестирование терминальных клиентов на raspberry и wtware и вот возник вопрос. Возможно ли некоторые параметры файла config.wtc (настройки оборудования, skin :) ) вынести в отдельный файл и не разрешать его редактировать пользователям через интерфейсы при загрузке и в веб? Чтобы пользователи настраивали у себя по сути только соединений к серверам.
Re: Разделение файла config.wtc на два
Нет такого. Зачем пользователям разрешать редактировать конфиг?
Необходимо каждому теминалу настраивать имя пользователя и пароль, хотелось бы это отдать поддержке на месте.
akaplenko
Сообщение akaplenko »
По имени пользователя в софте берутся настройки конкретного рабочего места, какое оборудование к нему подключено.
Альтернативно можно по идее решить храня на сервере где то конфиги и там по мак адресу давать каждой коробке свой конфиг. Но сейчас пока негде это дело разместить.
Да, если хранить конфиги на сервере, то правами можно разрулить. Если локально - конфиг один, инструмент для его редактирования один. Легко добавить подключение дополнительного файла с конфигом, который бы не редактировался обычными редактором и веб-интерфейсом, но завтра же понадобится редактирование того конфига, который не редактируется...
