Планшетный сканер через малину
Доброго дня уважаемые.
Подключал ли кто-нибудь планшетный сканер к "малине" - в том числе с помощью scantwain? Поделитесь опытом если у кого-то получалось.
WinServer 2008r2, WTW 5.4.68.
Re: Планшетный сканер через малину
А проблема в чём?
Всё должно быть так же, как на x86. Если питания не хватает - использовать USB хаб с отдельным питанием.
Да sanetwain ругается что хоста не видит...
Указываю в sanetwain адрес тонкого клиента. Один черт пишет - "Ошибка связи с сервером".
Пинги идут на тот IP, который указываешь в sanetwain?
А если выключить малину - пинги перестают идти?
Перегрузи малину.
Попробуй ещё раз обратиться к ней из sanetwain.
Сними лог с малины и покажи. ПОСЛЕ того, как попробуешь обратиться к малине.
http://wtware.ru/logs.html
Перегрузи малину.
Пинг на IP идут.
Если выключить малину то не идут.
Перезагрузил малину - та же ошибка, нет связи с сервером.
Лог прикреплю, но какой-то он куцый, после запуска sanetwain.
Собственно лог, чертов сканер виден через браузер, если по ip к малине стучатся.
- WTware_B8.27.EB.27.A5.6C_2017-03-30_15-37-49.txt
- (304 байт) 1484 скачивания
Блин не зарегился - продублирую:
Пинги идут когда малина включена, когда выключена не идут. Перезагрузил малину, все равно та же ошибка, "Нет связи с сервером".
Что-то куцый какой-то лог получился, новый после перезагрузки.
- WTware_B8.27.EB.27.A5.6C_2017-03-30_15-59-06.txt
- (75.96 КБ) 1484 скачивания
Найди в этом логе конфиг. Потом найди в конфиге в логе строчку "scanner=on".
Ну да - согласен, хрень спорол...Счас перезапущу это дело.
Етить...ты прав это я ступил. Спасибо что ткнул. Работает однако.
aka - тему как закрыть? Или не надо?
Не надо.
