Проблема с перенаправлением COM-порта для сканера штрих кода
Pochemuk
Сообщение Pochemuk »
День добрый!
Суть проблемы в следующем:
Был сервер терминалов под управлением Win2K12. Но это последнее время. А до этого он еще долго работал под Win2K3 R2. Отработав благополучно около 10 лет он выпучил конденсаторы, нагрел оперативную память и радиаторы чипсетов до 100°C и стал зависать по несколько раз на дню.
Было решено его поремонтировать, а пока что перевести всех его пользователей на другой сервер поновее под управлением Win2K12 R2.
Проблема обнаружилась при настройке сканеров штрих кодов, подключенных для снятия информации в 1С-предприятие.
Сканеры были достаточно старые и подключались к последовательным портам. И на новом севере они работать отказывались. в 1С при попытке подключения оборудования к последовательному порту выдавалось сообщение, что невозможно получить монопольный доступ к порту.
Драйверы сканера использовались аналогичные - стандартный ScanOPOS из 1С.
Настройки терминала аналогичные (только изменен IP сервера). На новом сервере заменили номера портов COM1 и COM2 на COM11 и COM12. Команда change port выдает следующее:
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:NN\\tsclient\COM1
COM11 = \Device\Serial0
COM12 = \Device\Serial1
где NN может быть различно.
Что заметили: На старом сервере NN меняется крайне редко. Обычно принимает значения 1 или 2. На новом сервере оно меняется постоянно при каждом включении терминала и может принимать как однозначные, так и двузначные. Может ли это как-то быть связано?
Как еще понять, что мешает драйверу получить монопольный доступ?
Последний раз редактировалось Pochemuk Ср апр 05, 2017 7:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблема с перенаправлением COM-порта для сканера штрих кода
Может, на старом все работали Администраторами, а scanopos.dll древняя и негодная для нормальных терминалов?
Не видел такую ошибку. Никаких особых танцев для доступа к портам делать не надо. Оно из коробки должно работать.
Pochemuk
Нет, там все работали очень зажатыми групповыми политиками терминальными пользователями :)
Администратором, кстати, тоже не получается ...
Может быть scanOPOS и древняя, но работала стабильно и на терминальном сервере под Win2K3 R2 и под Win2K12. На новом серваке используется та же самая библиотека. В чем причина - уже всю голову за 2 дня сломали. В Инете встречаются похожие ситуации связанные как раз с DLL. Но она же у нас рабочая!!!
Я при непонятных проблемах переставляю сервер :)
Другой какой-нибудь программой (любым терминалом, например putty/kitty, или чем-нибудь специально под com-порты обученным) получается открыть порт и принимать коды со сканера? Никакого протокола при общении со сканером нет, надо только открыть порт с правильной скоростью - и в него должны посыпаться сканируемые цифры.
Через mstsc.exe на тот же сервер с виндовс-машины сканер перенаправляется и работает?
Pochemuk
aka писал(а):Я при непонятных проблемах переставляю сервер :)
В общем, проблема решилась просто и неожиданно. В конфигурациях терминалов вместо serial=com1 прописали serial=com2(com1). Или просто serial=com2, где сканер был ко второму порту терминала подключен.
И, чудо, все заработало!
Похоже, что-то в самом Win2K12 R2 не давало подключаться к COM1, даже если в системе его нет (физический serial0 переименован в логический COM11).
Чудеса, да.
А если писать что-нибудь вроде serial=scanner(com1), будет работать? Видит оно порты с необычными именами?
Pochemuk
Попробую чуть погодя, когда запарка пройдет. А то из-за этих сканеров перенос затянулся почти на 3 дня. А текучку никто не отменял :)
Только почему имена необычные? scaner=com2(com1) как раз самые обычные имена использует - соотносит виртуальный com2 сервера с реальным com1 терминала. Но могу и попробовать serial=scanner(com1).
Заодно вот какой вопросец:
Почему эта команда оперирует с логическими именами портов терминала, а не с их физическими номерами? Может это и удобнее, но как-то не строго получается.
Pochemuk писал(а):Только почему имена необычные? scaner=com2(com1) как раз самые обычные имена использует - соотносит виртуальный com2 сервера с реальным com1 терминала. Но могу и попробовать serial=scanner(com1).
С обычными понятно, работать будет. Если scanner недостаточно необычное имя для ком-порта, попробуй так:
serial=medved(com1)
Pochemuk писал(а):Почему эта команда оперирует с логическими именами портов терминала, а не с их физическими номерами? Может это и удобнее, но как-то не строго получается.
Что такое "физический номер порта"? С нашей линуксовой стороны эта команда обращается к /dev/ttyS0, или там к /dev/ttyACM0. Предлагаешь пугать администратора виндовсов этими линуксовыми ругательствами?
Pochemuk
Дал виртуальному порту сервера имя SCAN (недостаточно экзотическое, зато короткое). Результат отрицательный - тоже ошибка получения монопольного доступа.
Pochemuk
По поводу номеров портов ... как это будет объяснять по русски? :D
Ну, примерно так:
Программы нижнего уровня (на уровне BIOS) работают не с именами последовательных портов, а с их номерами, привязанными к "железным" разъемам.
По умолчанию:
0000h-COM1, 0001h-COM2, 0002h-COM3, 0003h-COM4
Но та же самая Винда может переименовать порты или добавить устройства (аппаратные или виртуальные) с дополнительными портами.
Т.е. имена COMnn могут быть разными. Так что логическая связь имени COMnn с разъемом теряется.
А физические номера этих "железных разъемов" остаются прежними.
Т.е., мне кажется, логичнее было бы не serial=com2(com1), а serial=com2(0), назначая виртуальному порту com2 на сервере железный порт с номером 0 на терминале.
Как-то так. Мне это кажется понятнее. Хотя, может я и не прав. В том смысле, что проброс портов с этими номерами не знаком. а оперирует как раз их именами.
