Мария 304
Мария 304
Вопрос в пробросе COM порта
Есть фискальный регистратор мария 304 и rapberry pi 3 model b.
Установлена WTware 5.4.86
конфиг состоит из пару строк
server=172.16.10.115
serial=com1(usb 10c4:ea60)
Команда change port выдает следующее:
AUX = \DosDevices\COM1
COM1 = \Device\RdpDrPort\;COM1:2\tsclient\COM1
т.е. вроди бы как проброс есть, но зайти в программу не получается. в логе есть такие строки
Line control mode still unsupported, sorry.
[rdpdr-serial 0] [ 155.667995] Please send this log to support@wtware.com.
[rdpdr-serial 0] [ 155.668073] WordLength 8 Parity 2 StopBits 2.
С этим можно что то сделать?
- log.txt
- (28.57 КБ) 1554 скачивания
Re: Мария 304
Через mstcs.exe с Windows-машины то же регистратор на тот же сервер перенаправляется, и под тем же юзером в той же программе работает?andrey717 писал(а):т.е. вроди бы как проброс есть, но зайти в программу не получается. в логе есть такие строки
Re: Мария 304
Через mstcs.exe всё работает, тот же регистратор под тем же юзером.aka писал(а):Через mstcs.exe с Windows-машины то же регистратор на тот же сервер перенаправляется, и под тем же юзером в той же программе работает?andrey717 писал(а):т.е. вроди бы как проброс есть, но зайти в программу не получается. в логе есть такие строки
Re: Мария 304
Скачай, поставь, запусти:
http://pxe.ru/files/testing/201704110006.zip
В конфиге:
Загрузи терминал. На другой машине нажми "получить лог". На терминале запусти программу. Сохрани и покажи лог. Как можно меньше лишних действий при записи лога, он большой будет.
В конфиге:
serial=com1(usb),debugRe: Мария 304
бился со считывателем штрих кода - совсем никак, wtware в логах пишет, что проброс осуществлен, а windows com порта не видит.
решил с помощью tibbo и параметра ser2net - все с пол пинка завелось.
Re: Мария 304
8-E-2? Они серьёзно?
Покажи скрины настроек ком-порта в этой программме, когда она чероез mstsc.exe работает.
Re: Мария 304
я не очень понял что именно скринить
просто в самой проге как таковых настроек и нет
первый скрин параметры ком порта на локальном компе, а второй скрин это скрин проги через mstsc.
Если это не то, подскажите что именно скринить. Спасибо
- мария 304.zip
- (155 КБ) 903 скачивания
Re: Мария 304
В логе "ком2.тхт" есть один ответ от железки. Это там, где через три строки после "IRP_MJ_READ" появляется "}READY.~". Вот это вот READY ответила железка. Это единственный её ответ в трёх логах. Попробуй понять, что тогда было сделано правильно. Если мыслей не будет, значит остаётся диагноз "проблема у драйвера com-usb моста, железка не отвечает".
Остаётся только вариант копать перенаправление USB устройства: https://forum.wtware.ru/viewforum.php?f=33
Re: Мария 304
Разница между первым и вторым портом в том что на удаленном сервере в диспетчере устройств существует COM1.
Для работы через mstsc.exe проблем нет, хоть железка подключена к терминалу на COM1 или на COM2, работает и так и так.
Re: Мария 304
Врядли это связано с сервером. Или настройки программы (под mstsc скорость тоже 115200?), или железку как-то правильно стукнули в этот момент.
Железка в глубине души com-портовая. Как и большинство других торговых железок. Но люди боятся штырьков ком-порта, а на малине его физически нет, поэтому производители ставят дополнительный костыль, микросхему, которая ком порт заворачивает в usb. На виндовсе соответственно драйвер виртуального com порта. Вот с этой микросхемой, точнее с её линуксовым драйвером, все проблемы при подключении торговых железок. Производитель не хочет ставить хорошую микросхему FTDI, к которой есть хорошие линуксовые драйвера и которая стоит целых полбакса, производитель экономит. К уценённым мостам линуксовых драйверов или нет, или драйвера кривые. Здесь похоже именно этот случай.
Копай перенаправление USB устройства с 2012r2 сервером. В этом случае работает драйвер виртуального кома на сервере. Есть шанс что поедет.
