Не подключается Linephone
Konstantin
В RDP звук работает, но микрофон заикается. Решил использовать встроенный Linephone, но он не подключается к Zadarma, не могу разобраться, лог прикрепил.
- log.txt
- (70.15 КБ) 1209 скачиваний
Re: Не подключается Linephone
В этом логе до линфона дело не доходит, ломается во время загрузки. Оно считает, что кто-то лазил руками в втваревые файлы на 192.168.88.1 и стёр файл 5.4.78/packages/xml2.
Поставь свежую втварь. Поправь DHCP, чтоб загружалась свежая втварь. Если опять не заработает - покажи новый лог от свежей втвари.
И через RDP у свежей втвари тоже проверь микрофон заново, там немного изменилось.
Konstantin
Свежую втварь поставил. У нас втварь настроена на микротике, RDP работает без проблем (если не считать микрофон), а линфон не работает. В режиме Chrome тоже не грузиться. В логе микротика, при загрузке терминала, несколько раз проскакивает connection timed out. В логе втвари ошибка появляется в разных местах, логи прикрепил.
log2.txt - файл 5.4.86/packages/linphone повреждён.
log.txt - тот же файл, что и в первом сообщении. Запускается втварь 5.4.78 и спотыкается, скачивая 5.4.78/packages/xml2
Надо настроить микротик, чтобы загружалось всё, с первого раза и не повреждённое.
Konstantin
Проблема оказалась в флешке, поставил USB 3.0 и все завелось. Еще тестирую, но, на первый взгляд, все работает.
Фейспалм. Тема - "Не подключается Linephone". В логах - TFTP сервер не отдаёт нужные файлы. Оказывается, проблема во флешке, про которую ни слова не было сказано. Закрою этот форум, никакой от него пользы, только время отнимает
Konstantin
Да, уж, чудеса ) Просто первый раз настраиваю втварь, не сразу понял куда копать, если бы не подсказали, что файлы не грузятся, то на флешку в микротике подумал бы в последнюю очередь, ведь RDP запускается с этой же флешки. Так что толк есть, не надо закрывать )
