Internal Error. Line 828
Николай_А
Сообщение Николай_А »
Я успешно пользуюсь Вашей программой (куплено несколько лицензий),
но на одном из компьютеров возникает следующие ошибки:
во время загрузки - скриншот 1: https://yadi.sk/i/eXk0Mcs63H4KMq
при попытке настроить WiFi - скриншот 2: https://yadi.sk/i/xZD2zNeO3H4Jkx
Компьютер имеет следующуюю конфигурацию:
- нетбук - SAMSUNG NP-NC110-A0CRU
- WiFi модуль - Intel Centrino Wireless-N 130
Re: Internal Error. Line 828
Первое могло бы вылечиться обновлением биоса, если бы это был настоящий компьютер. К этим штукам обновления биосов бывают?
Второе - вероятно, в втвари нет прошивки под этот чип. Надо лог достать из терминала. Инструкция: https://wtware.ru/docs5/logs.html
Ппробуй два последних варианта: "Получение лога, когда нет сети, непосредственно на терминале", а если не сработает, то "Получение лога из командной строки, если не работает команда log"
Николай_А
Сделал фото логов: https://yadi.sk/d/MuA2Uoyk3H4xnt
Николай_А
Правда, при загрузке выдаёт какую-то ошибку, но всё работает!!!
