Проблема с внешним диском (нет прав доступа).
Pochemuk
Сообщение Pochemuk »
День добрый!
Приобрели для нужд одной службы внешний Ж/Д WD My Passport 500 Gb.
Отформатирован он изначально в NTFS.
На обычных системниках проблем с ним нет.
Но Если подключить к терминалу, тут они и появляются.
Диск определяется как USB устройство. Читается. Но при попытке создать папку или записать файл выдает сообщение, что нет прав:
Нет доступа к целевой папке.
Вам необходимо разрешение на выполнение этой операции.
Отформатировал в exFAT - не видится совсем.
Отформатировал обратно в NTFS. Дал пользователю "Все" полные права. Проблема осталась.
Если использовать флешку с NTFS, то всё точно так же. Но ее хотя бы в FAT32 можно отформатировать.
Есть ли способ подружить флешки/диски под NTFS с WTWare?
Pochemuk
Re: Проблема с внешним диском (нет прав доступа).
Почитал форум ...
Возможно, проблема в том, что запись на NTFS реализована начиная с версии 5.1.40, а у нас 5.1.39.
Посему вопрос такой: как проще всего обновить минорную версию?
Нужно ли для этого деинсталлировать старую или можно поставить новую "поверх"?
В последнем случае какие службы нужно будет остановить/перезапустить?
UPD: И подскажите, где лежат старые версии?
1. Свежая версия втвари называется 5.4.96. Она должна писать на NTFS.
2. mstsc.exe тоже не пишет в корень перенаправленногоч ерез RDP диска, если его открывать в "Moй компьтер". Надо запустить виндовый проводник и в адресе набрать:
\\tsclient
Два слеша и затем волшебное слово. Это более правильный метод доступа к перенаправленным дискам.
3. Некоторые старые версии есть здесь: https://wtware.ru/files/
Других версий у нас нет.
Pochemuk
Спасибо, я там уже смотрел, но 5.1.40 там нет.
Поэтому вопрос как раз по поводу перехода с 5.1.39 на 5.4.96:
Как перейти на старшую версию за наименьшее число телодвижений? Нужно ли для этого удалять старую версию? Или можно это сделать позже, уже после установки и настройки новой? Как правильно вычистить систему от следов старой версии?
Pochemuk писал(а):Как перейти на старшую версию за наименьшее число телодвижений?
1. Скачать свежую.
2. Поставить свежую.
Дальше зависит от того, как оно загружается, если по сети - то чей DHCP, и т.д...
Pochemuk писал(а):Нужно ли для этого удалять старую версию?
Нет.
Pochemuk писал(а):Или можно это сделать позже, уже после установки и настройки новой? Как правильно вычистить систему от следов старой версии?
Не надо этого делать. И переводить старые машины, которые работают на старой, на новую не обязательно. Разные версии вполне живут рядом.
Pochemuk
Как это?
В DHCP в настройках зоны есть параметр 067, который содержит "/5.1.39/wtware.pxe"
Если установить новую WTWare, то его придется изменить. Т.е. работа в старой версии прекратится.
Или я чего-то недопонимаю?
А еще есть параметр 018. При установке новой версии нужно его будет менять?
Любой хороший DHCP позволяет настраивать разные 067 разным МАКам.
Про 018 я не понял. Зачем его менять?
