HP M132a (HP M129-134)
Kamerton
Сообщение Kamerton »
Подскажите решение.
Принтер m132a - драйвера HP LaserJet MFP M129-M134 PCLmS
Установлены на сервер 2012r2
В конфигураторе прописано корректное название, при подключении принтер перенаправлен, но при печати в логах ошибка:
09-13-20-214| [ rdpclient 660] [  243.743381] Add RDP printer redirection for "HP LaserJet MFP M129-M134 PCLmS".
09-13-20-214| [ rdpclient 660] [  243.743434] Make RDP session with 192.168.2.83, port 3389.
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.398241] usb 1-4: USB disconnect, device number 6
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.398437] usblp0: removed
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.668026] usb 1-4: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.800821] usb 1-4: New USB device found, idVendor=03f0, idProduct=622a
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.800826] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.800829] usb 1-4: Product: HP LaserJet MFP M129-M134
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.800833] usb 1-4: Manufacturer: HP
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.800836] usb 1-4: SerialNumber: VNC4T00165
09-13-20-214| [        KERNEL] [ 2003.801698] usblp 1-4:1.0: usblp0: USB Bidirectional printer dev 7 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x622A
09-15-06-384| [ rdpclient 660] [ 2223.585927] rdp_printer: connect to 172.16.4.55:9100.
09-15-16-838| [       printer] [ 2234.042099]       printer-main.c (  209): -- ERROR -- Failed to write data to printer. Errno 19 (n 1544).
Re: HP M132a (HP M129-134)
Моя ничего не понимать. Можно лог целиком и без лишних действий, от загрузки до проблемы?
Kamerton
Запустил этот терминал на последней версии Wtware, в логах похожей ошибки уже нет, прикладываю лог.
Перезагрузил терминал, принтер подключен, поключается по перенаправлению, дрова на сервере установлены, принтер корректно отобразился на терминальном сервере, отправляю на печать - задание из очереди уходит, но на принтере - тишина.
WTware_00.18.F3.BD.D8.7C_2017-07-17_11-14-13.zip
(17.23 КБ) 1652 скачивания
[Сарказм]
В этом конфиге не хватает строчки "usb=03F0:622A". Это же ещё один метод доступа к тому же принтеру, надо и его задействовать!
[/Сарказм]
Убери из конфига всё лишнее. И покажи новый лог. И скриншоты виндовса (свойства настроенного принтера - с именем и портом) покажи, чтоб понимать, какое именно перенаправление используется.
Kamerton
По запросу прикладываю данные.
Благодарю.
Снимок экрана 2017-07-17 в 14.20.10.png (14.69 КБ) 128109 просмотров
Снимок экрана 2017-07-17 в 14.18.32.png (51.14 КБ) 128109 просмотров
WTware_00.18.F3.BD.D8.7C_2017-07-17_14-28-58.zip
(16.67 КБ) 1621 скачивание
Kamerton
И последнее
Снимок экрана 2017-07-17 в 14.27.29.png (207.32 КБ) 128109 просмотров
Kamerton
И вот приехали ещё новые принтеры - m104a там тоже используется такой же тип драйвера
HP LaserJet M101-M106 PCLmS
Но вот интересно следующее.
В конфигурации к этому клиенту выставляю что принтер подключен по USB. Таким образом тонкий клиент будет служить в роли принт сервера.
Подключаю на сервере этот принтер по имени тонкого клиента по порту 9100.
Отправляю тестовую страничку и .. о чудо - страничка печатается. Тут же отправляю второй рас - и все.. все последующие разы не печатается...
Перезагрузка тонкого клиента и принтера - не дает положительного результата. (тонкие клиенты, как видно по логам, на малинках.)
Сообщение Rushmore »
Используйте что-то одно, либо printer=, либо rdp_printer=.
Но не оба сразу. Это взаимоисключающие настройки.
Kamerton
Rushmore писал(а):Используйте что-то одно, либо printer=, либо rdp_printer=.
Это не дает положительного результата при любой комбинации этих параметров...
Это не повод использовать одновременно взаимоисключающие настройки.
1. Убери один из них.
2. Попробуй напечатать.
3. Покажи скриншот, на какой принтер печатаешь.
4. Покажи лог.
И ещё раз повтори все пункты, вернув первый и убрав второй параметр.
На виндовсе завершай сеанс пользователя. Не отключай, а именно завершай, Log Off.
Kamerton
И так результат эксперимента.
Пункт принтер ставлю в выключена, пункт рдп-принт выставляю один и пишу наименование как в дровах - HP LaserJet MFP M129-M134 PCLmS.
Перезапускаю тонкий клиент - проверка тестовой странички - тишина - сбор лога. Приложил.
Делаю второй этап
включаю пункт принтер в USB, пункт рдп-принт - выключаю, логоф на сервере, ребут клиента. добавляю принтер на сервере по IP адресу (имени тонкого клиента), делаю тестовую страничку и она печатается, отлично. но - отправляю вторую тестовую страничку и .. тишина.. сбор логов - приложил.
Printer-Off_Rdp_Print-On-One.zip
(16.59 КБ) 1652 скачивания
Снимок экрана 2017-07-18 в 10.59.07.png (170.56 КБ) 128081 просмотр
Последний раз редактировалось Kamerton Вт июл 18, 2017 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
Kamerton
вторая часть
В прошлом сообщение вставил два одинаковых скрина, вот верный.
Снимок экрана 2017-07-18 в 11.10.00.png (133.34 КБ) 128065 просмотров
Printer-On_Rdp_Print-Off-Print connect to IP.zip
(16.69 КБ) 1677 скачиваний
Сейчас всё выглядит правильно.
Найди в ствойствах принтера галку про двусторонний обмен. И отключи его. Поможет?
В первом логе, там где "rdp_printer=HP LaserJet MFP M129-M134 PCLmS", принтер сам отключался или его руками отключали?
Kamerton
Попробовал убрать двусторонний обмен данным. В настройках выставил использовать USB принтер что бы работал как сервер печати. На сервере добавлен принтер по имени компа с указанными драйверами. Но все равно тишина...
Про сами или сам отключился - не могу однозначно ответить.
No_Too_Side.zip
(16.54 КБ) 1629 скачиваний
Kamerton
Меня очень сильно смущает новый тип драйверов.
Пока что все принтера которые новые мы получаем и дрова у них PCLmS - мы не можем подружить с тонкими клиентами...
Не знаю, куда дальше копать.
В логе есть строчка:
[       printer] [   34.147160] First connection to printserver, device /dev/usb/lp0.
Значит на виндовсе TCP порт принтера настроен, какие-то данные от виндовса втвари пришли, и втварь их в принтер отправила. Что там за данные, как должен реагировать принтер втварь не думает, думать должен драйвер на виндовсе. Надо рыть на железке, читать, как её обучить работать с аппаратным принт-сервером...
Kamerton
да - такая строчка присутствует в логах, но на сколько я понимаю, она должна появляется при каждой последующей печати на этот принтер?
но строчка больше не появляется.
Лог который я приложил, там было 3 попытки напечатать пробную страничку...
а строчка всего одна.
Kamerton
и вот ещё одно .... если я выбираю классически драйвера для этой серии - которые встроены в винду (дрова) то при отправке на печать, на принтере написано печать документа.. и ждать когда он напечатает можно до бесконечности.. печати нет...
Kamerton
проверил этот принтер подключив его напрямую к сети, и подключил на сервере - проблема та же.. не печатает ни с каким вариантами драйверов...
вот это уже интереснее картина...
Kamerton
Если его добавить в систему с автоматическим определением - то он его добавляет и отображает как на рисунке, и тогда печатает корректно все:
Снимок экрана 2017-07-19 в 14.00.13.png (14.98 КБ) 128042 просмотра
Kamerton
С этими принтерами вопрос решим подключением напрямую к сети... а вот М104а - с ним вопрос остается открытым, там тоже такой-же тип драйверов и уже эзернет порта не имеется...
Логи скину чуть позже... Может там что то интересное будет...
Kamerton
нет - не печатает - та же фигня. при первом подключении в момент создания принтера, тестовая страничка печатается, а после этого ни в какую не печатается..
Kamerton писал(а):да - такая строчка присутствует в логах, но на сколько я понимаю, она должна появляется при каждой последующей печати на этот принтер?
Строчка появляется только при первой печати. Чтобы убедиться, что IP терминала в настройках TCP порта указан верно. Дальше строчки нет.
Могу собрать сборку, которая напишет много всяких букв при каждом обращении к принтеру. Сделать, будешь её копать?
Kamerton
Нет, пока не буду больше напрягать вас. Нужно понять ещё почему он не печатает напрямую по сети без использования втвари как аппаратного принт сервера.
Не могу понять в чем причина того что он не подружился с 2012r2. Дрова ведь есть под эту систему, почему не печатает не понимаю, но вот с m104a который уже без сетевого интерфейса, картина та же получается, и как её решить ума не приложу...
Shaaarnir
Сообщение Shaaarnir »
У меня на каком-то Xerox была похожая проблема.
Проблема была в картридже. Картридж был перезаправлен и стоял неоригинальный чип. Как я понял драйвер принтера проверяет оригинальность картриджа (наверное, во время печати первой страницы), а потом отключает прием заданий.
Вылечилось заменой картриджа на оригинал.
Kamerton
Shaaarnir писал(а): Вылечилось заменой картриджа на оригинал.
Спасибо за вариант, но принтеры новые - только из коробки с картриджем который идет с ним же.
SANSoft
Сообщение SANSoft »
Влезу в тему с успешным опытом, может поможет.
Принтер HP LaserJet M101. Подключен через printer=usb. Версия wtware старовата правда, но работает. Поэтому не трогаю.
Стоит уже 3 месяца где-то. Драйвер с PCLmS на хвосте. Полёт нормальный. Печатает и первую и последующие страницы нормально.
HP LaserJet М104 из той же серии, должен заработать.
Терминал не на базе малины. Обычный Atom.
Kamerton
Спасибо за пост.
Но задача сделать перенаправление или автоматическое подключение для любого пользователя работающего на этом тонком клиенте. Метод выше - удобен и работает для ручной растройки.
Выяснилась еще интересная особенность с этими дровами. Если принтер подключить как сетевой и подключив его к серверу по ип или по имени терминала и портом 9100 - то все отрабатывает отлично. Но принтер виден всем пользователям на терминальном сервере. Как только в безопасности убираем всех и оставляем только нужных пользователей с разрешением печати - то начинается фантастика.
Пользователь отправляет на печать документ, принтер просыпается (что обычно и должно предшествовать печати) и через несколько секунд снова засыпает. Т.е. Он как бы уже напечатал.
Нашел выход в данной ситуации. Подключил эти принтеры к принтсерверу и политиками указываю всем кто логинится на этом тонком клиенте подключаю этот принтер.
SANSoft
Сообщение SANSoft »
В этом сценарии спасёт удаление из конфига printer=usb и добавление rdp_printer=HP LaserJet M101-M106 PCLmS
(имя драйвера взял со своего скриншота, у тебя может быть другое. Главно написать то имя, которое сейчас работает через printer=usb)
Тогда принтер станет персональным. Раз дрова работают, то метод сработает 100%
Kamerton
Пробовал так - не сработало!
ну и по факту, мне нужно на принтер печатать с нескольких тонких клиентов. поэтому пытаюсь его подключить как минимум на две машины.
artyom_krsk
Сообщение artyom_krsk »
Всем привет! Вот проверенный вариант. На сервере 2019 сработало. МФУ m132a (USB само собой) Стандарт драйвер такой же, принтер пробрасывался, получал задание печати со статусом Н/Д, которое висело и улетало спустя некоторое время в никуда. Решение: ставите драйвер M141a, и принтер начинает печатать с RDP. На решение набрёл случайно, увидев в другой конторе, что M141a прекрасно работает по RDP
Вернуться в «Принтеры»
