firewall, как правильно настроить
runaway
Сообщение runaway »
Здравствуйте! Может глупый вопрос, но не могу без помощи обойтись.
Скачал для тестов программу WTware, установил на 2008R2, DHCP работает в WTware. Подключаюсь через сетевую карту без носителя.
firewall не даёт подключаться к серверу. Если его отрубить - всё в порядке, подключение идёт нормально.
Пробовал добавить в исключение firewall win32, wtdhcp - не помогло. Какому приложению и какой порт разрешить, чтобы доступ появился при включённом firewall?
Re: firewall, как правильно настроить
runaway писал(а):firewall не даёт подключаться к серверу.
От включения питания терминала до появления на экране картинки виндовса терминал больше десятка раз "подключается" к серверу по разным протоколам. Если не хочешь разбираться в этом - хотя бы фотку экрана покажи, чтобы можно было догадаться, при каком "подключении" проблема.
runaway
Сообщение runaway »
Видимо я некорректно объяснил.
Картинку конечно прилагаю. Сделана она при отказе в выдаче адреса DHCP. После этого выполняется сброс клиентского ПК и, соответственно, подключения нет. А если на сервере терминалов firewall вырубить - DHCP присваивает адрес и подключение осуществляется.
настройка firewall
настройка firewall
отказ
отказ
Снести всё поставить заново. Инсталлятор втвари должен сам вносить правила для наших служб в штатный виндовый firewall. Я не вспомню, какие они там, но они там правильные, иначе бы не работало у всех.
В какую сторону хоть не работает? В конфигураторе нажми иконку с ключом вверху слева. Затем в списке выбери "службу DHCP". Перегружаешь терминал - в логе новые строчки появляются? Что в них написано?
А пробелма точно в штатном виндовом фаирволе, посторонних антивирусов пачки не стоит?
runaway
Сообщение runaway »
ну да, неполная информация от меня, извиняюсь. eset smart security - это его правила на скрине. Есть в нём конечно обучающий режим, и, обычно, он помогает (на входящие соединения создаётся правило, с указанием приложения и порта, который это приложение открыло), но в данном случае, при включённом обучающем режиме ничего не происходит, нового правила нет. В итоге как описал выше: вырубаю файрволл ess всё работает, включаю - DHCP не выдаёт адреса подключающемуся клиенту.
SANSoft
Сообщение SANSoft »
На вашем скрине не видно разрешающих правил для DHCP. DHCP - это UDP 67.
runaway
Сообщение runaway »
SANSoft писал(а):На вашем скрине не видно разрешающих правил для DHCP. DHCP - это UDP 67.
То что нужно, спасибо, настроил, работает.
