Есть небольшой офис с кучей простеньких принтеров (1020,1022,p1005 и прочая лабуда) и один могучий МФУ Ricoh сетевой.
Все работают через терминал windows server 2008 r2.
Проблема печати в RDP на host-based принтерах известная.
Решения:
1. Terminal Services Easy Print
Если не работает, то:
2. Ставим драйвер принтера на сервак (2008 r2).
Этот вариант я не смог реализовать, тк для таких простых принтеров нет драйверов на w2008r2.
Поэтому далее:
3. Виртуальный pdfprinter (pdfcreator) с перенаправлением на реальный принтер.
Тут есть косяки при печати (обрезает строки частенько), но в основном все работает.
Купили тестовый thin-client (лицензия WTWare прошита).
Так вот если с него подключаться в терминал, то видит он только сетевой Ricoh и печатает.
Вопрос - есть ли способ заставить печатать thin client на обычных host-based принтерах (HP 1020) например. Драйвера для w2008r2 у этого принтера нет. Terminal Services Easy Print или pdfcreator невозможно использовать, тк для этого нужны драйвера принтера на самом thin клиенте.
host based принтеры + rdp w2008
Re: host based принтеры + rdp w2008
HP 1020, 1022 замечательно работают на драйвере P2035
Даже с русскими именами
Не забываем снимать галочку "Разрешить двусторонний обмен данными"
Реально host-based - это только canon lbp с языком управления CAPT. Те никак не работают.
У HP в уценённые принтеры надо фирмварь залить при подключении, и дальше они работают как настоящие принтеры. Втварь умеет заливать в них фирмварь. Драйвер подбирать от более свежих принтеров, гугл подскажет. Галку про двухсторонний обмен снимать, как выше написали.
На сайте HP нет драйвера для P2035 на w2008 (там только firmware лежит).Gene.Kin писал(а):HP 1020, 1022 замечательно работают на драйвере P2035
Ладно пошел копать дальше - на форуме http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-296146.html
советуют поставить драйвер на w7 х64.
Хорошо - скачиваю, запускаю инсталлятор на сервере и появляется окно с предложением подключить принтер к USB порту иначе дальше не идет инсталляция..
Это что мне надо физически втыкать принтер в сервак чтобы дрова поставить? Не вариант.
UPD: распаковал содержимое инсталлятора в папку.
Пробовал добавить через сеть - натравливаю на INF файл - ошибка что данный драйвер не подходит.
ОК - второй вариант - добавляю через TCP/IP порт, драйвер ставится норм, тестовая страница отравляется на печать, задание висит, потом появляется ошибка - "не удалось напечатать документ"
Вопрос - что я делаю не так?
На сайте HP в разделе загрузки выбери ОС Windows Vista и скачай HP LaserJet P2030 Printer Series Full Software Solution (327 MB)
Поиск драйвера под 10-летний принтер - это всегда квест )
Может вы как разработчки, подскажете где взять firmware на вышеперечисленные модели (хотя бы hp1022)?aka писал(а):Реально host-based - это только canon lbp с языком управления CAPT. Те никак не работают.
Хотелось бы подробные инструкции. Поскольку именно от возможности печати на тонких клиентах будет зависеть в итоге - будем мы переходить на WtWare клиент или нет.
Мы как разработчики не понимаем, зачем вам брать фирмварь и куда вы её собираетесь применять.Denikin писал(а):Может вы как разработчки, подскажете где взять firmware на вышеперечисленные модели (хотя бы hp1022)?
В втвари есть всё для этого принтера, что должно быть в втвари. Драйвер для сервера мы дать не можем, потому как сервер не разрабатываем.
Подробная инструкция:
1. Научиться печатать с нужного сервера на нужный принтер без втвари.
2. Повторить на втвари.
