Не печатает чековый принтер
hunter.vostok
Сообщение hunter.vostok »
День добрый!
Конфиг такой:
server = ***.***.***.***
scale_factor = 125
mouse_accel_mult = 4
numlock = on
rdp_printer=POS-58 11.3.0.0
graphic = abcdefg
sound = off
clienthostname = test_hunter
clipboard = on
timezone = FLE Standard Time
user = hunter
https://wtware.ru/docs5/printer.html - здесь все читал :)
Драйвера на сервере установил, спринтер на прямую к серверу подключал - печатает.
При подключении к сессии (Windows Server 2008 R2) принтер в устройствах появляется, но ничего не печатает :( Подскажите что делаю не так.
Заранее спасибо!!!
Re: Не печатает чековый принтер
hunter.vostok писал(а):При подключении к сессии (Windows Server 2008 R2) принтер в устройствах появляется,
Появляется с точно тем же именем?
Через mstsc.exe работает? Имя через mstsc.exe в точности то же?
Лог после попытки печатать в студию:
https://wtware.ru/logs.html
hunter.vostok
Имя точно такое.
Через mstsc.exe - это попробовать подключиться с компьютера какого ни будь?
Лог чуток позже выложу
Заранее спасибо!
hunter.vostok
Имя точно такое - если ошибаешься - он не передает его - не появляется принтера в "Устройства и принтеры".
При подключении с компьютера по RDP - принтер печатает - все нормально.
С расбери не печатает :(
Логи прилагаю - там только ip адрес поменял и порт.
WTware_B8.27.EB.F2.25.C1_2017-10-13_15-41-47.txt
(68.23 КБ) 1623 скачивания
Что-то не так с этой железкой. Ругается в логе: "usblp: can't set desired altsetting 0 on interface 0" и дальше как USB принтер не отзывается. Проблема или драйвера, или железки, или USB порта в малине.
Никаких настроек, или виндовой утилиты для конфигурирования у железки нет?
Попробуй её подключить к обычному x86 компьютеру с втварью и покажи такой же лог.
hunter.vostok
принтер этот:
https://ru.aliexpress.com/item/58mm-whi ... 0.0.2gVsGp
С принтером шел диск с драйверами - там есть утилиты - но они для нескольких моделей там - в основном кодовые страницы и ip адреса (в случае сетевого принтера).
Компа под рукой с втварью нету. :( Специально заказывал малину + принтер с Китая - в четверг открытие магазина :(
А если попробовать подключить через printer = usb - получится? Только я так понимаю для этого мне нужно чтобы во внутренней сети терминал был? Там же ip адрес указываешь?
Заранее спасибо за помощь.
http://pxe.ru/files/testing/201710141333.zip
И попробуй:
printer = usb
И потом ещё раз:
printer = usb-com
И покажи оба лога после попытки напечатать.
Во внутренней сети, да. Пинг с сервера на ip терминала должен проходить.
Но printer=usb наверняка не заработает. Не видит втварь USB принтера в этом устрйостве. Или с USB в малине что-то не так, или с устройством, или с драйвером USB принтера в втвари. USB устройство не распознаётся как USB принтер.
hunter.vostok
В логе выше - я подключался по внешнему ip адресу. Как все попробую - отпишусь! Спасибо!
Может, USB кабель сменить? Попробовать покороче и потолще. Проблема не в ip адресах, проблема между малиной и принтером.
hunter.vostok
Ничего пока не получается
Нужно сказать что в USB устройствах на малине он видится как:
[3] USB ID: 0416:5011, bus ID: 1-1.4, class: 0x00, subclass: 0x00, Winbond Electronics Corp. Virtual Com Port
Пробовал с разными настройками - логи прилагаю.
Думаю вся проблема в том что он как раз делает виртуальный сом порт - но на сервере он в диспетчере устройств не появляется.
Что мне делать?
Заранее спасибо!!!
printer-usb.txt
(174.23 КБ) 1608 скачиваний
printer-rdp.txt
(71.3 КБ) 1612 скачиваний
Не вижу в логах "printer = usb-com".
В интернетах пишут, что эта железка должна быть не usb-ком-портом, а usb-принтером. Проверь на настоящем компьютере с втварью, не на малине.
