Разрешение экрана
Разрешение экрана
Здравствуйте.
У меня задача сделать разрешение при терминальном подключении меньше родного у монитора. С директивой display не получается. noddc тоже не помогло. Подскажите, пожалуйста, куда смотреть.
Вот лог:
WTware v.5.4.62/RPi supervisor.
WTC listener is active.
Re: Разрешение экрана
На Raspberry разрешение экрана указывается в файле config.txt на SD карте. Это конфиг "биоса" малины. Мы из втвари не можем разрешение менять. Посмотри в файл, там примеры и ссылка на документацию у разработчиков малины.
7cigun
Сообщение 7cigun »
Спасибо, помогло.
В файле config.txt указал строку:
hdmi_mode=24
user82
Сообщение user82 »
aka писал(а):Мы из втвари не можем разрешение менять. Посмотри в файл, там примеры и ссылка на документацию у разработчиков малины.
Но ведь сторонние рдп клиенты под другие ОС могут задавать разрешение терминальной сессии вне зависимости от локального разрешения экрана. WTWare так не может?
WTware не видит смысла задавать разрешение RDP сессии отличным от локального разрешения экрана.
VNC в втвари может работать с меньшим разрешением.
elpr
Сообщение elpr »
Поставили Малинку pi4b бухгалтеру. Загрузка по сети. Разрешение 1920х1080 ей не по душе, просит уменьшить его. Разместил config.txt в папке с МАС терминала (C:\ProgramData\WTware\Terminals\DC.A6.32.xx.xx.xx\config.txt), исправил там разрешение на 1366x768: hdmi_mode=81. Но малинке синефиолетово на мои правки - она грузится в 1920х1080 и никак иначе.
Версия wtWare 5.8.90.
лог загрузки как лучше сюда прикрепить не понял.
elpr писал(а): Пт дек 04, 2020 2:35 pm Поставили Малинку pi4b бухгалтеру. Загрузка по сети. Разрешение 1920х1080 ей не по душе, просит уменьшить его.
У этой проблемы есть только одно решение: монитор побольше с тем же разрешением. 1920х1080 на 27" хорошо читается. Все остальные решения косячат.
elpr писал(а): Пт дек 04, 2020 2:35 pm лог загрузки как лучше сюда прикрепить не понял.
Самое простое - скопипастить.
И ещё config.txt.
И лог службы TFTP (в конфигураторе вверху слева кнопка с ключом, в списке "служба TFTP"), в нем должно быть написано, какой config.txt получает терминал.
