Orange Pi
fabbeg
Orange Pi
Сообщение fabbeg »
Хай! Как на счет Orange Pi? будет ли он работать под WTware? Есть несколько моделей с разными процессорами.
https://ru.aliexpress.com/store/1553371 вот варианты с моделями и характеристиками.
Если не пробовали, но вероятно будет работать - закажу сам и попробую.
Re: Orange Pi
Не будет. Мы уже наигрались с рокчипами. Больше никаких поделок, к которым нет поддерживаемого линуксового ядра. "поддерживаемое линуксовое ядро" - это когда циферки версий на kernel.org совпадают с циферками ядра для железки.
taraz
Re: Orange Pi
Сообщение taraz »
orangepi@orangepiprime:~$ sudo uname -a
Linux orangepiprime 4.14.8-sunxi64 #68 SMP Thu Dec 21 12:52:19 CET 2017 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux
orangepi@orangepiprime:~$ sudo uname -r
4.14.8-sunxi64
Longterm release kernels
Version Maintainer Released Projected EOL
4.14 Greg Kroah-Hartman 2017-11-12 Jan, 2020
Так и не понял, что из цифр не совпадает?
Re: Orange Pi
Живой репозиторий с этим где?
taraz
Re: Orange Pi
Сообщение taraz »
Ставил Армбиан отсюда https://dl.armbian.com/orangepiprime/ Под проц H5 пока только ночные сборки, но они реально работают, и китайцы в платы начали паять проц H6 уже. На "малине" обновляю ядро просто командой
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
*** Performing self-update
*** Relaunching after update
This update bumps to rpi-4.9.y linux tree
Be aware there could be compatibility issues with some drivers
Discussion here:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 9&t=167934
*** Downloading specific firmware revision (this will take a few minutes)
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 168 0 168 0 0 231 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 231
100 54.1M 100 54.1M 0 0 468k 0 0:01:58 0:01:58 --:--:-- 134k
*** Updating firmware
*** Updating kernel modules
*** depmod 4.9.73+
*** depmod 4.9.73-v7+
*** Updating VideoCore libraries
*** Using HardFP libraries
*** Updating SDK
*** Running ldconfig
*** Storing current firmware revision
*** Deleting downloaded files
*** Syncing changes to disk
*** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to 9fdd5ca79b8fea585ad92b36190158cca2b07eb6
*** A reboot is needed to activate the new firmware
На "апельсине" подобную команду не нашёл пока что...
Re: Orange Pi
taraz писал(а): Пн янв 01, 2018 12:36 pmпока только ночные сборки, но они реально работают
Важно не путать "работает" и "запускается". Поделки - запускаются.
taraz писал(а): Пн янв 01, 2018 12:36 pm, и китайцы в платы начали паять проц H6 уже
Именно в этом проблема всех поделок. Процессоры меняют быстрее, чем успевают сделать к ним работающее ядро.
taraz писал(а): Пн янв 01, 2018 12:36 pm *** Updating kernel modules
*** depmod 4.9.73+
Как раз 4.9.73 сейчас написано на гравной странце kernel.org. Это к вопросу о совпадающих цифрах.
taraz
Re: Orange Pi
Сообщение taraz »
На модель на проце H3 https://ru.aliexpress.com/store/product ... f157dcguGv со стабильным допиленным ядром тоже не следует ждать версии WTWARE? Из этой модели например создают даже такие девайсы https://habrahabr.ru/post/310090/
Re: Orange Pi
Ни к каким поделкам, у которых нет поддерживаемого линуксового ядра, не ждать версий WTware.
d@vinchi
Re: Orange Pi
Сообщение d@vinchi »
Как на текущий момент обстоят дела с поддержкой wtware на миникомпьютерах линейки Orange Pi?
Re: Orange Pi
Так же, как и было. Ни на какие поделки, у которых нет поддерживаемого линуксового ядра, wtware переноситься не будет. "поддерживаемое линуксовое ядро" - это когда циферки версий на kernel.org совпадают с циферками ядра для железки.
taraz
Re: Orange Pi
Сообщение taraz »
А Вы как разработчик (или кто другой, умеющий собирать ядро) можете собрать стабильное ядро для Orange Pi PC (PC+) - например stable 4.20.12 и туда накатить Wtware? Проблема в Вашем времени? Или в чём? У народа сейчас большой парк Orange Pi PC. Чем проц Allwinner H3 хуже проца Rarpberry Pi 3B+? Железки автономные на проце H3 клепают следить не успеваешь.
Например http://kobi.ua/product/lpr-box-dlya-tra ... akov-avto/ (Не сочтите за рекламу, просто пример)...
d@vinchi
Re: Orange Pi
Ок! А если пытаться на свой страх и риск запустить втварь на апельсине - заведется? Вообще как Вы считаете с аппаратной и финансовой точки зрения зрения, например, конкретно у Orange Pi Zero Plus2 есть преимущества перед Raspberry Pi 3B+?
Re: Orange Pi
taraz писал(а): Вс фев 24, 2019 3:05 pm А Вы как разработчик (или кто другой, умеющий собирать ядро) можете собрать стабильное ядро для Orange Pi PC (PC+) - например stable 4.20.12 и туда накатить Wtware?
Можем.
taraz писал(а): Вс фев 24, 2019 3:05 pm Проблема в Вашем времени? Или в чём?
В нежелании чинить кривое ядро. Даже у малины, ядро для которой активно поддерживается, остаются нерешаемые проблемы например со многими USB устройствами (гуглить "мышь тормозит на raspberry") и с загрузкой по сети в сетях сложнее одного свича. А корявые поделки, которые выпускаются когда только удалось загрузиться, придется годами допиливать.
Но допиливать годами корявые поделки нет никакого смысла, потому что поделки на алвинерах и прочих макетах процессоров живут на рынке месяцы, затем появляется следующая версия с лучшими характеристиками, и про нерешенные проблемы предыдущих забывают.
taraz писал(а): Вс фев 24, 2019 3:05 pm Чем проц Allwinner H3 хуже проца Rarpberry Pi 3B+?
Проц может и не хуже. Ядро, драйвера - кривые и недопиленые.
taraz писал(а): Вс фев 24, 2019 3:05 pm Железки автономные на проце H3 клепают следить не успеваешь.
Именно что! Клепают, впаривают и забывают. А пользователи остаются с недопилеными железками.
Re: Orange Pi
d@vinchi писал(а): Вс фев 24, 2019 7:13 pm Ок! А если пытаться на свой страх и риск запустить втварь на апельсине - заведется?
У нас заведется. Через месяц работы. Но мы не станем этим заниматься. У вас не заведется, потому что для этого в самой втвари надо забор из костылей написать.
d@vinchi писал(а): Вс фев 24, 2019 7:13 pm Вообще как Вы считаете с аппаратной и финансовой точки зрения зрения, например, конкретно у Orange Pi Zero Plus2 есть преимущества перед Raspberry Pi 3B+?
Я не знаю. Мне не интересно. Мы уже игрались с рокчипами, которые по характеристикам были лучше малин. Но малины работают, а характеристики рокчипов это просто цифры.
Re: Orange Pi
да очень жаль что с апельсинкой не поработать, услышал о Вас краем уха) весьма впечатлен ВАШИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ) ребята молоды веЩЩЬЬ сделали ) примите дары уважения!!!!!!!!!!!!!
вообще в перспективе можно предположить что с апельсином будет ваш софт работать? зы. там таки чипы разные есть
Re: Orange Pi
Спроси у производителя процессоров для апельсин, когда они станут заниматься линуксом. Сами, всерьёз, как броадкомы занимаются с распберри, а не валить всё программирование на пользователей.
taraz
Re: Orange Pi
Сообщение taraz »
производители нас на авторов ПО направили
https://www.dropbox.com/s/nkr9slo1o9x6i ... 1.pdf?dl=0
