Писк при работе
Писк при работе
Здравствуйте, очень чисто раздаются звуки при работе (как писк биоса) на всех ноутбуках, как эту беду исправить?
Re: Писк при работе
БИОС обновить. Если не поможет - искать, что именно пищит.
Re: Писк при работе
Попробую, заметил что писк раздается при быстрой прокрутке колесика мышиaka писал(а):БИОС обновить. Если не поможет - искать, что именно пищит.
Kas Narayda
Re: Писк при работе
Компьютер зависает и пищит. Помогает только выключение-включение кнопкой на системнике. Версия WTware 5.6.24. Началось два-три месяца назад. Свежий лог прилагается.
- WTware_00.24.21.E8.BA.3D_2018-01-29_15-19-43.txt
- (214.38 КБ) 1526 скачиваний
Re: Писк при работе
Не вижу в логе проблем. Надо кулер почистить?
Kas Narayda
Re: Писк при работе
У 10-ти компьютеров одновременно стали сбоить кулеры?
Re: Писк при работе
Что значит "одновременно"? Они все 10 одновременно зависают?
Расскажи больше слов. Например, про лог: он был снят с зависшего?
Kas Narayda
Re: Писк при работе
Нет, но началось у всех одновременно. Это забившаяся в кулер или БП пыль.
Да, он был снят с зависшего по свежаку, пока он не отвис.aka писал(а): Вт янв 30, 2018 10:41 amРасскажи больше слов. Например, про лог: он был снят с зависшего?
Re: Писк при работе
Kas Narayda писал(а): Пн янв 29, 2018 3:28 pm ...Помогает только выключение-включение кнопкой на системнике.
Непонятно. Сначала помогает только выключиние, потом "пока не отвис".Kas Narayda писал(а): Вт янв 30, 2018 1:50 pm Да, он был снят с зависшего по свежаку, пока он не отвис.
Я не смогу помочь. Лог хороший, пробелем в логе я не вижу, а ты не хочешь описывать ситуацию. Надо нанять сисадмина на месте, он разберется.
Kas Narayda
Re: Писк при работе
Комп зависает. На нажатия кнопок не реагирует. Чтобы перезагрузить его приходится либо выключать кнопкой на системнике и опять включать этой же кнопкой, либо кнопкой перезагрузки на системнике.
Re: Писк при работе
Это сообщение о проблеме уровня хорошего, грамотного пользователя. Дальше в работу должен включится системный администратор, который скорее всего сам разберется, а если не разберется - напишет раз в десять больше деталей.
Петр
Re: Писк при работе
Столкнулся с такой же ситуацией. 2 виртуальных сервера. На одном сразу у всех пользователей начинают пищать и виснут терминалы.
После не долгих выяснений причиной оказался Firefox, он жрал все процессорное время. Выгрузил его процесс и все заработало.
Вывод: Firefox все больше превращается в ....., а Сережа молодец.
Странно что тут тех.поддержка не может даже предположить что из-за нехватки ресурсов на терминальном сервере возникает такое.
