Добрый вечер! Пытаюсь подключить Raspberry Pi 3 к сети по WiFi но даже "Поиск WiFi сетей" не работает, пишет "Пожалуйста, ждите..." и на этом все. Указывать SSID вручную пробовал, даже подключается и сохранает настройки, но после загрузки практически моментально теряет подключение к сети. Для экспериментов использовал последнюю версию WTware, доступную на сайте (5.6.24). Также пробовал версию 5.6.22, поиск сети выполняется, параметры сохраняются и на этом все. После перезагрузки к сети не подключается. Подскажите, что я делаю не так? Шифрование сети WPA и WPA2. Сеть на оборудовании MikroTik.
Спасибо заранее!
Raspberry Pi 3, проблема с WiFi
Re: Raspberry Pi 3, проблема с WiFi
У меня кстати тоже есть такой пациент. Одна из нескольких сотен распбери точно так же себя ведет. Я правда не разбирался детально и отнес это на неисправность самой железки. У вас много таких?
1. "поиск сетей" на малине в 5.6.24 и каких-то предыдущих сломан. Попробуйте это, должно починиться:
http://wtware.com/testing/201801260800.zip
Или ждите следующую официальную версию.
2. Теряет сеть - это похоже на аппаратную проблему. Хорошо бы лог посмотреть, но его без сети трудно достать
Попробуй внешнюю USB покдключить, втварь некоторые должна понимать. И блок питания самый большой/тяжелый/хороший, какой найдешь.
Господа, претензия к WTware была некорректной, все дело было в настройках точек доступа. MikroTik ввели новые режимы в Extension Channel, а именно режимы XX и XXXX, которые, на сколько понимаю я, должны означать автоматический выбор. После того, как я изменил их на Ce и Ceee все заработало отлично. А на решение проблемы меня натолкнул постоянно теряющий пакеты принтер.
Всем спасибо за желание помочь, а авторам удачи в развитии проекта - он великолепен!
При запуске драйвета wifi малина выдает такое. Как лечить?
- IMG_5186.jpeg (118.83 КБ) 28463 просмотра
Взять свежую втварь.
