Отображение выполнения текущей задачи после авторизации.
У пользователей после ввода учетных данных при коннекте к vdi ферме висит синий экран (к примеру если машинка включается), в логах это отображено в виде vm loading, но у пользователя просто синий экран с полем ввода. Возможно добавить бегущую строчку лога к примеру? Чтобы видеть на каком этапе сейчас загрузка. На терминальных фермах это не так критично, там коннект "пролетает".
Re: Отображение выполнения текущей задачи после авторизации.
Запусти машину.
Включи лог в кофнигураторе.
Залогинься. ПОСЛЕ включения лога, чтоб конфигуратор отметки времени проставлял, когда какое сообщение в лог сваливается. И покажи этот лог.
Пока интересуют конкретно эти состояния:
TS_STATUS_LOADING_DESTINATION
TS_STATUS_REDIRECTING_TO_DESTINATION
TS_STATUS_BRINGING_SESSION_ONLINE
TS_STATUS_VM_LOADING
что их пользователь видел на экране.
А меня интересует лог.
[ pfac] [18333.424598] Ok, PID 1106.
[ pfac] [18333.426151] Process pid 1106 terminated, status 00000000.
[ gm] [18333.485267] MSK0-RDSNLB01.domain.LOCAL => 10.10.60.171.
[ gm] [18347.397570] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 3): 1907400 Kb.
[ gm] [18347.397612] Run '/sbin/rdpclient-SSE 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [18347.397672] Run /sbin/rdpclient-SSE 3.
[ pfac] [18347.397730] Ok, PID 1107.
[rdpclient 1107] [18347.399266] RDP Terminal Client, WTware 5.4.94, pipe 3, pid 1107.
[rdpclient 1107] [18347.399499] Use /lib/ui32-SSE.so.
[rdpclient 1107] [18347.399712] Redirect sound.
[rdpclient 1107] [18347.399785] Make RDP session with 10.10.60.171, port 3389.
[rdpclient 1107] [18347.399811] Username: "user".
[rdpclient 1107] [18347.399836] Password: present.
[rdpclient 1107] [18347.399859] No PIN.
[rdpclient 1107] [18347.399883] Domain: "domain.local".
[rdpclient 1107] [18347.399907] No shell.
[rdpclient 1107] [18347.399931] No directory.
[rdpclient 1107] [18347.399954] Window: 1856x1080@24.
[rdpclient 1107] [18347.399978] PFlags 0x0000002E.
[rdpclient 1107] [18347.400021] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 1107] [18347.400047] My hostname "hostname".
[rdpclient 1107] [18347.400070] TCP: connecting to 10.10.60.171:3389.
[rdpclient 1107] [18347.400851] TCP: connection with 10.10.60.171:3389 established.
[rdpclient 1107] [18347.400878] Turn keepalive on.
[rdpclient 1107] [18347.401091] Free ram after buffers allocation: 1907276 KB.
[rdpclient 1107] [18347.401120] Use Balance Info 28 bytes: 'tsv://VMResource.1.VDI3-POOL'.
[rdpclient 1107] [18347.405757] Reconnect with CredSSP enabled.
[rdpclient 1107] [18347.405808] TCP: reconnecting to 10.10.60.171:3389.
[rdpclient 1107] [18347.406528] TCP: connection with 10.10.60.171:3389 established.
[rdpclient 1107] [18347.406577] Turn keepalive on.
[rdpclient 1107] [18347.406624] Use Balance Info 28 bytes: 'tsv://VMResource.1.VDI3-POOL'.
[rdpclient 1107] [18347.410064] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1107] [18347.410115] CredSSP.
[rdpclient 1107] [18347.410161] SSL/TLS.
[rdpclient 1107] [18347.445542] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1107] [18347.527935] TS_STATUS_FINDING_DESTINATION
[rdpclient 1107] [18347.534746] TS_STATUS_LOADING_DESTINATION
[rdpclient 1107] [18347.551850] TS_STATUS_REDIRECTING_TO_DESTINATION
[rdpclient 1107] [18347.570136] TS_STATUS_BRINGING_SESSION_ONLINE
[rdpclient 1107] [18347.598843] TS_STATUS_VM_LOADING
[rdpclient 1107] [18348.206997] TS_STATUS_VM_WAKING
[rdpclient 1107] [18381.515498] TS_STATUS_ 0x00000504.
[rdpclient 1107] [18386.377894] Server Redirection flags 0x00000b0d.
[rdpclient 1107] [18386.377926] Server 10.10.100.10.
[rdpclient 1107] [18386.377951] User "user".
[ gm] [18386.377975] TSClient (sessionId 3, pid 1107) gracefully end.
[rdpclient 1107] [18386.377991] Domain "domain".
[rdpclient 1107] [18386.378014] Send Disconnect Provider Ultimatum.
[ rdpsnd] [18386.378283] Link lost.
[ pfac] [18386.378326] Process pid 1107 terminated, status 00000009.
[ gm] [18386.378528] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient-SSE (session 4): 1907968 Kb.
[ gm] [18386.378553] Run '/sbin/rdpclient-SSE 4', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[ pfac] [18386.378577] Run /sbin/rdpclient-SSE 4.
[ pfac] [18386.378633] Ok, PID 1136.
[rdpclient 1136] [18386.380172] RDP Terminal Client, WTware 5.4.94, pipe 4, pid 1136.
[rdpclient 1136] [18386.380412] Use /lib/ui32-SSE.so.
[rdpclient 1136] [18386.380620] Redirect sound.
[rdpclient 1136] [18386.380734] Make RDP session with 10.10.100.10, port 3389.
[rdpclient 1136] [18386.380762] Username: "user".
[rdpclient 1136] [18386.380787] Password: present.
[rdpclient 1136] [18386.380811] No PIN.
[rdpclient 1136] [18386.380835] Domain: "domain".
[rdpclient 1136] [18386.380859] No shell.
[rdpclient 1136] [18386.380883] No directory.
[rdpclient 1136] [18386.380907] Window: 1856x1080@24.
[rdpclient 1136] [18386.380931] PFlags 0x0000002E.
[rdpclient 1136] [18386.380955] Keyboard 00000409:00000000.
[rdpclient 1136] [18386.380979] My hostname "hostname".
[rdpclient 1136] [18386.381002] TCP: connecting to 10.10.100.10:3389.
[rdpclient 1136] [18386.382018] TCP: connection with 10.10.100.10:3389 established.
[rdpclient 1136] [18386.382071] Turn keepalive on.
[rdpclient 1136] [18386.382327] Free ram after buffers allocation: 1907472 KB.
[rdpclient 1136] [18386.382356] Empty Balance Info.
[rdpclient 1136] [18386.835632] Reconnect with CredSSP enabled.
[rdpclient 1136] [18386.835685] TCP: reconnecting to 10.10.100.10:3389.
[rdpclient 1136] [18386.837385] TCP: connection with 10.10.100.10:3389 established.
[rdpclient 1136] [18386.837436] Turn keepalive on.
[rdpclient 1136] [18386.837483] Empty Balance Info.
[rdpclient 1136] [18387.006490] Server supports GFX Pipeline.
[rdpclient 1136] [18387.006541] CredSSP.
[rdpclient 1136] [18387.006588] SSL/TLS.
[rdpclient 1136] [18387.317611] Redirected Session ID 0x00000000.
[rdpclient 1136] [18387.506111] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[rdpclient 1136] [18387.756588] RDP5 encryption (X.509).
[rdpclient 1136] [18390.448196] GFX codec.
На 18347 секунде оно запустило rdp клиента.
Статусы TS_STATUS_FINDING_DESTINATION, TS_STATUS_LOADING_DESTINATION, TS_STATUS_REDIRECTING_TO_DESTINATION, TS_STATUS_BRINGING_SESSION_ONLINE, TS_STATUS_VM_LOADING проскочили меньше чем за секунду.
На 18348 секунде - TS_STATUS_VM_WAKING. На нём зависли на пол минуты. "The destination virtual machine is being resumed from sleep or hibernation."
На 18381 секунде - TS_STATUS_ 0x00000504, должен называться TS_STATUS_VM_STARTING_MONITORING. На нём пять секунд.
На 18386 секунде втварь получила от сервера команду "переподключайся к 10.10.100.10", это видимо прямой адрес виртуальной машины? И через секунду на экране должна появиться картинка виндовса.
Описание статусов: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd357138.aspx
Что именно и когда рисовать на экране?
Кстати, самая свежая втварь должна убрать экран с полем ввода и нарисовать "пожалуйста ждите".
Да, я думаю смысла нет начальные статусы рисовать, они пролетают почти всегда моментально. То есть получается
Оставить надпись "Пожайлуста ждите." а ниже выводить меньшим шрифтом выводить три статуса по мере получения следующего
TS_STATUS_VM_LOADING -> TS_STATUS_VM_WAKING -> TS_STATUS_VM_STARTING_MONITORING.
Описание статусов можно прям из msdn есть.
The destination virtual machine image is being loaded. -> The destination virtual machine is being resumed from sleep or hibernation.
-> check if the destination virtual machine is being initiated.
Можно ли ожидать каких нибудь дополнений в этом ключе? Текущее состояние после ввода пароля, пусть хотя бы мелким текстом под "пожайлуста ждите...", но довольно положительно скажется на визуальном восприятии тонких
Дай реквизиты сервера, куда подключиться чтобы это отлаживать. У меня состояния проскакивают слишком быстро.
