ККТ онлайн и Малина
owo
ККТ онлайн и Малина
Сообщение owo »
Приветствую всех!
Прошу поделиться информацией - кто подключал и использует ККТ онлайн с Малинкой?
Какие модели у вас работают?
Что посоветуете?
Нужно выбирать, а информации мало/нет.
Буду благодарен всем кто откликнется!
Re: ККТ онлайн и Малина
Те, которые с езернетом/wifi, чтоб поменьше касаться малинки.
owo
Сообщение owo »
aka писал(а): Чт апр 05, 2018 8:10 pm Те, которые с езернетом/wifi, чтоб поменьше касаться малинки.
Производитель значения не имеет? Малина со всеми умеет работать?
Хотелось бы конкретику услышать! Хотя-бы одну модель со 100% поддержкой малины...
Сообщение Barvinok »
aka как бы намекает, что при подключении ККТ посредством сетевого интерфейса, малина в этой цепочке участвует чуть менее, чем никак.
owo
Сообщение owo »
Мне наши местные СТОшники (обслуживающие наши ККТ) говорят, что если у ККТ есть интерфейс wi-fi или езернет, то они используются только для передачи данных в ОФД, а связь с 1С через них не работает! Нужно для 1С через usb подключать. Поэтому у меня и возник вопрос с выбором!
Неужели это на самом деле так?
Может и так. Вот здесь про Атоловские ККТ без WiFi: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=14&t=20049
У меня есть информация о том, что у кого-то когда-то запускалось, если бубен достаточно большой. Есть отрицательные отзывы, но там всегда был контингент, который сам думать не хотел, а мы подсказать тоже не можем, потому как железок таких никогда не видели.
Про ККМ с WiFi у меня никакой информации. То есть либо никто не пробовал, либо работает из коробки.
owo
Сообщение owo »
aka писал(а): Пт апр 06, 2018 2:45 pm Может и так. Вот здесь про Атоловские ККТ без WiFi: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=14&t=20049
Эту тему я читал. Вообщем то это все что я нашел более-менее полезное.
Думал может кто уже юзает конкретные модели, поделиться радостью)
Бубен то у меня есть, но не "достаточно большой" )
Похоже буду копать в сторону атола.
Спасибо за ответы.
Для 1С разницы вообще нет - она работает с драйвером.
В драйвере указываешь интерфейс - USB/Ethernet/WiFi.
Наши местные автоматизаторы тоже говорили, что никогда так не делали и ничего не гарантируют.
У нас АТОЛ 30Ф с WiFi-модулем.
Без бубна, но с документацией разобрался за 15 минут
owo
Сообщение owo »
Barvinok писал(а): Пт апр 06, 2018 8:36 pm Для 1С разницы вообще нет - она работает с драйвером.
Т.е. ваш атол подключен к общей сети через wi-fi и в настройках 1С есть возможность подключения к данной ККТ через указание ее ip?
И малина никак не связана физически с ККТ? Я правильно понял?
owo писал(а): Вс апр 08, 2018 11:38 am Т.е. ваш атол подключен к общей сети через wi-fi
Верно.
owo писал(а): Вс апр 08, 2018 11:38 am и в настройках 1С есть возможность подключения к данной ККТ через указание ее ip?
Неверно. Эта настройка производится в драйвере ККТ.
owo писал(а): Вс апр 08, 2018 11:38 am И малина никак не связана физически с ККТ? Я правильно понял?
Снова верно.
owo
Сообщение owo »
Теперь все понятно. Спасибо за ответы!
Значит наши сервисмэны не в курсе, что можно и по wi-fi подключиться к 1С.
И последний вопрос - две малины могут работать с одним ККТ подключенным по такой схеме?
Малины не работают с ККТ.
С ККТ работают пользователи в различных сеансах одного терминального сервера или обычных компьютеров.
Да, с ККТ можно работать из любого количества сеансов.
Ничем не отличается от работы с сетевым (подключенным по Ethernet/WiFi) принтером.
owo
Сообщение owo »
Как подсказал Barvinok, подключил ККТ Атол 30ф через Wi-Fi.
Все работает, но почему-то идет большая задержка с момента нажатия "Печать Чека" до момента самой печати.
Примерно 30-40 секунд. Это никуда не годиться и создает лишнюю очередь. Не могу понять в чем проблема.
Может кто сталкивался?
Вероятнее всего, сеть тупит. Пинги ровно ходят? Частота не зашумлена?
owo
Сообщение owo »
Пинг ровный.
Частоту не смотрел.
Надо попробовать сменить.
XsoWie
Сообщение XsoWie »
пробовал на атол55ф использовать через их ip. скорость печати просто писец. вернулся на usb и se2net. все летает.
на ифостарте проскальзывала обработка, которая может работать с атолами через вебсервер (который в дто10 есть), говорят работает быстро, но... платная ...надо прикручивать к своей базе (у нас нетиповая, пишется двумя перцами) ... может быть еще чтото.
поэтому и вернулся на usb+ser2net+tibbo
owo
Сообщение owo »
XsoWie писал(а): Вс мар 10, 2019 5:14 pm пробовал на атол55ф использовать через их ip. скорость печати просто писец. вернулся на usb и se2net. все летает.
А нет ли ссылочки с инструкцией на эту связку "usb+ser2net+tibbo"? Где почитать можно?
Буду переключаться с ip на usb, а то жесть, чек печатается секунд 40.
XsoWie
Сообщение XsoWie »
есть. в разделе почитать))
напишу свою. с ньюансами и прочими вениками:
1.ставим tibbo
2.настраиваем tibbo (галка allow per user желательно убрать, у меня не взлетело) (1.png)
3.настраиваем виртуальный сомпорт под кассу (2.png 3.png) в поле ip указываем ip машины с ККМ, порты начинаются с 2001 и далее, увеличиваются на единицу по порядку в конфиге клиента
4.в конфиге клиента пишем
ser2net=usb 2912:0005 115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS LOCAL
extra=eou-x86-3448.zip
2912:0005 это атол 55ф. у себя смотрим в вебинтерфейсе
eou-x86-3448.zip это для передачи чеков в офд (для других архитектур пишем нужные зипы)
5. скорость порта выставить одинаковой как в tibbo так и в конфиге клиента (у меня 115200 у всех выставлен, некоторые верифоны выпендриваются, их ставлю на 9600)
6. запускаем и радуемся скорости
http://rgho.st/7ktqwXTZ9
owo
Сообщение owo »
Спасибо. Как попробую, отпишусь...
