Нет проброса rdp_printer
SANSoft
Сообщение SANSoft »
Добрый день, коллеги!
Прошу совета сообщества, почему может не пробрасывать rdp_printer автоматически. Может кто сталкивался.
Если создать локальный принтер из сессии (правда права админа требует), и назначить его на порт терминальной сессии, он создаётся и печатает нормально. Но до перелогина. При перелогине созданные принтер уже привязан к "Inactive TS port", и надо создавать новый.
Может быть из-за того что права админа нужны на создание перенаправленного принтера? Там в свойствах принтера допзакладки появляются если его ручками создавать. А если его на Microsoft Easy Print как то редиректить?
Приложил скрины после создания принтера вручную, печать работает отлично после этого. По после перелогина...
P.S. На этом же сервере, с другой малины другой принтер (HP) по той же схеме автоматом пробрасывается безо всяких вопросов.
Есть идеи как победить?
рестарт службы печати делал.
log.htm
(29.07 КБ) 1103 скачивания
Последний раз редактировалось SANSoft Пн апр 23, 2018 4:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
SANSoft
Re: Нет проброса rdp_printer
Сообщение SANSoft »
Хм... При перелогине в журнале регается событие о назначении принтера по умолчанию, и если глянуть на порты сервера печати, то там тоже редирект состоялся. Получается принтер просто не появляется в списке, остальное работает.
SANSoft писал(а): Пн апр 23, 2018 12:09 pm А если его на Microsoft Easy Print как то редиректить?
Для универсальных редиректов драйвер принтера должен быть на клиенте. Не поедет.
SANSoft писал(а): Пн апр 23, 2018 12:09 pm Есть идеи как победить?
Воспроизвести на mstsc.exe и гуглить про решение для mstsc.
