Добрый день, Linphone на отрез отказывается подключать к Asterisk, уже не знаю куда копать.
Конфиг Малины
server=win2015
vnc=on
graphic=f
SIP=104:1qaz2wsx@192.168.137.11, ring:1:0, auto-answer, debug:2
sound=on, hw:1:0
microphone=on, hw:1:0
microphone_level=100
Журнал лога во вложении
Не работает SIP
Не работает SIP
- WTware 5_6_24.txt
- (82.91 КБ) 1381 скачивание
Re: Не работает SIP
В первую очередь - копать в сторону убирания лишних строк из конфига. Как минимум трех.avmelnik писал(а): Вт май 15, 2018 4:46 pm ...Linphone на отрез отказывается подключать к Asterisk, уже не знаю куда копать.
Затем - копать в сторону осознания проблемы. Судя по логу, "отказывается подключаться" - неправда. Он подключается. Возьми компьютер с линуксом, поставь на него linphone (в любом дистрибутиве должен быть), и попробуй работать со своим астериксом.
Re: Не работает SIP
Конфиг уменьшил максимально, но ситуация не изменилась, на Линукс машине еще не проверял. на Андроид работает отлично, windows клиенты (не Linphone) тоже работают нормально, пока только проблема на WTWARE! HELP!
конфиг (который остался)
SIP=104:1qaz2wsx@192.168.137.11, auto-answer, debug:2
Лог файл
https://drive.google.com/open?id=1LspWQ ... 0tHGuDuqpD
Лог файл
Re: Не работает SIP
Я говорил конфиг уменьшить, а не отключать usb гарнитуру! Без usb гарнитуры (т.е. когда на машине нет ни одного устройства записи, встроенного микрофонного входа на малине нет) линфон не работает, об это уже как-то спотыкались.
Гарнитуру верни.
Конфиг хороший.
И сделай лог до первой ошибки. Никаких больше движений, только до первого неправильного поведения. И напиши, что именно неправильно.
Гарнитуру верни.
Конфиг хороший.
Re: Не работает SIP
Конфиг поправил данные обновил, так и ничего не работает.
SIP=104:1qaz2wsx@192.168.137.11, ring:0:1, talk:1:0, auto-answer, debug:2
Лог файл
https://drive.google.com/open?id=1vu_WL ... _h4TwoL_Il
Лог файл
Re: Не работает SIP
192.168.137.11:5060 ни разу ничего не ответил. Как будто или фаирвол блокирует, или Астерикс совсем не на этом IP или не на этом порту.
Re: Не работает SIP
Спасибо за помощь! пока так и не получилось разобраться почему Астериск блокирует этого клиента, пи этом все остальные клиенты работают, даже Линфон на Андроиде. Буду разбираться. Спасибо!
