Связка двух микротиков и WTWare (загрузка из друой сети)
azamat
Сообщение azamat »
Добрый День.
Есть центр и филиал. В центре стоит микротик RB2011, в филиале стоит Mikrotik RB951Ui-2HnD.
Сервер стоит в центре. В филиале стоят будем устанавливать без дисковые станции на
текущий момент не получается осуществить загрузку.
По usb руководство не желает слышать загрузку.
Настройки DHCP
/ip dhcp-server option
add code=66 name=option66 value="s'192.168.1.111'
add code=67 name=option67 value="'5.4.90/wtware.pxe'"
/ip dhcp-server option sets
add name=bootserver options=option66
add name=Bootfilename options=option67
add name=pxes options=option66,option67
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.3.100-192.168.3.199
add name=pool_guest ranges=172.16.1.100-172.16.1.200
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=dhcp always-broadcast=yes dhcp-option-set=pxes \
disabled=no insert-queue-before=Local interface=bridge_local lease-time=\
1d name=server_local
add address=192.168.3.0/24 dhcp-option=option66,option67 dhcp-option-set=pxes \
dns-server=192.168.3.1,8.8.4.4 gateway=192.168.3.1
Настройки для FireWall:
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="accept for guest dshp" dst-port=\
67,68,69 protocol=udp
add action=accept chain=output dst-port=69 out-interface=WAN1 port="" \
protocol=udp src-port=""
add action=accept chain=forward dst-port=67,68,69 protocol=udp
add action=accept chain=input dst-port=67,68,69 protocol=tcp
add action=accept chain=forward dst-port=67,68,69 protocol=tcp
При загрузке все необходимые данные для сетевой карты получает.
При загрузке выводит следующие данные:
PXE-T01: File not found.
PXE-E3B: TFTP Error - file not found.
И потом начинает грузить с жесткого диска.
webmatpoc
Re: Связка двух микротиков и WTWare (загрузка из друой сети)
Сообщение webmatpoc »
вам не надо грузиться по tftp через туннель
tftp будет делать это вечность
файлы wtware надо положить на микрот в филиале
все файлы могут не влезть, уберите лишнее
все что нужно чтобы клиенты могли грузиться с микрота это
в DHCP указать next server(адрес самого микротика, без этой опции грузится 4.6.11 версия) и boot file name
и потрясающе простая настройка TFTP на микротике
кто то тут на форуме поделился этой информацией давно, золотой человек. до этого я все файлы перечислял отдельно
файлы кидайте в корень файловой системы для экономии времени
картинка вместо тысячи слов
Wtware DHCP и TFTP.JPG (221.04 КБ) 58559 просмотров
webmatpoc
да. вот еще
по умолчанию tftp микротика работает только со статическими адресами
нужно или резервировать адреса или менять эту опцию
Как понять какие файлы нужны, а какие нет ?
1. Загружаться с виндовса.
2. Настроить все, что нужно на терминале.
3. Посмотреть лог службы TFTP (в конфигураторе вверху слева кнопка с ключом, в списке "служба TFTP"). Те файлы, которые служба TFTP отдает и пишет об этом в лог - нужны. Те файлы, которые в логе не упоминаются - этому терминалу с этим конфигом не нужны.
azamat
Сообщение azamat »
С первичного tftp (он кстати может быть не только tftp, но и http) берётся:
- всё, что лежит в каталоге версии. Например: 5.4.62\wtware.pxe, 5.4.62\wtware.http.cfg, 5.4.62\packages\lib6
- Everyone/source.wtc
Я правильно понял, что он берет только те файлы которые лежат в корне каталоге 5.4.64\ - wtware.pxe, pxe.cfg, wtware.http, wtware.http.cfg,
wtware.nbi, bootx64.efi, http.efi И файл lib6 с каталога 5.4.64\packages. Если я в файле Everyone/source.wtc указал отличный сервер с которого будет скачиваться конфигурационные бинарные файлы, то остальные файлы мне не нужны ?
П.С. Вопрос связан из-за ограничения места в Микротике, размером 128 Mb.https://forum.wtware.ru/posting.php?mod ... =2&t=20503#
azamat писал(а): Сб июн 09, 2018 12:04 pm Я правильно понял, что он берет только те файлы которые лежат в корне каталоге 5.4.64...
Да, конечно. А остальные файлы мы кладем в дистрибутив просто чтобы побольше и посолиднее выглядело.
Смотри лог TFTP (и HTTP, если загрузка переключается на HTTP). В логах будут файлы, которые нужны определенному терминалу с определенным конфигом. Другому терминалу или с другим конфигом могут понадобиться другие файлы. Не надо понимать. Надо посмотреть логи.
azamat
Сообщение azamat »
Да смотрел и увидел, что в основном это пять или шесть файлов используется. Хотя я постарался максимально взять настройки. И что за файлы это:
5.8.20/c8dc22a0-67d1-11df-a54f-9b3502537b09
5.8.20/01-00-26-2d-9b-a6-b8
5.8.220/C0A803C7
5.8.220/C0A803C
5.8.220/C0A803
5.8.220/C0A80
5.8.220/C0A8
5.8.220/C0A
5.8.220/C0
5.8.220/C
read filename:WTWare v5.8.20 at 00:26:2d:9b:a6:b8? dhcp = 192.168.x.x platform=x86, ip = ..., sign =
webmatpoc
azamat писал(а): Сб июн 09, 2018 4:45 pm
5.8.220/C0A803C7
5.8.220/C0A803C
5.8.220/C0A803
5.8.220/C0A80
5.8.220/C0A8
5.8.220/C0A
5.8.220/C0
5.8.220/C
на эти записи в журнале внимание можно не обращать
главное положить на микрот файлы которые запрашивает клиент и которые при этом есть в дистрибутиве
в логе есть
5.8.220/C
но файла такого нет - пропускаем
в логе есть
"5.8.12\pxe.cfg"
и файл такой есть в каталоге с программой - закидываем его на микрот
структуру каталогов нарушать нельзя!
azamat писал(а): Сб июн 09, 2018 4:45 pm И что за файлы это:
5.8.220/C0A803C7
5.8.220/C0A803C
5.8.220/C0A803
5.8.220/C0A80
5.8.220/C0A8
5.8.220/C0A
5.8.220/C0
5.8.220/C
Варианты конфига pxelinux. Их нет в дистрибутиве втвари. Они не нужны.
azamat писал(а): Сб июн 09, 2018 4:45 pm read filename:WTWare v5.8.20 at 00:26:2d:9b:a6:b8? dhcp = 192.168.x.x platform=x86, ip = ..., sign =
Втварь рассказывает про себя втваревому TFTP серверу, чтоб терминал появился в списке конфигуратора. Это тоже не файл, он не нужен.
Mr.Light
Сообщение Mr.Light »
webmatpoc писал(а): Вс июн 10, 2018 12:12 pm
На микроте очень удобно закидывать только изменённые пакеты и wtware.pxe, поэтому название папки с версией удобно переименовать допустим в PXE.
я гружу только х86 поэтому не подскажите где прописано может быть структура каталогов которая может не работать?
Mr.Light писал(а): Вт апр 07, 2020 4:19 am я гружу только х86 поэтому не подскажите где прописано может быть структура каталогов которая может не работать?
Я знаю, какая структура каталогов будет работать. Та, которая в дистрибутиве. Любая другая структура каталогов может не работать.
Каталог с версией не обязателен. Хотя я настойчиво рекомендую, без него запутаешься.
Нужно чтобы каталог packages был там же, где wtware.pxe и pxe.cfg. Внутри packages для x86 всегда качаются kernel, graphic и lib6. Остальное зависит от того, что ты напишешь в конфиге терминала. Напиши конфиг и смотри в логе, что терминал с этим конфигом пытается качать. То, что качает - нужное. То, что не качает - не нужное. С дургим конфигом нужными станут другие файлы.
amxs3
Сообщение amxs3 »
Гость писал(а): Пт июн 08, 2018 6:51 pm Как понять какие файлы нужны, а какие нет ?
Страшный геморрой вижу я. Пробовал сделать, как предлагаешь ты. Но познал я наличие TFTP сервера на АТС моей (Elastix; Issabel).
Кладу файлы туда теперь.
