Не нашел ответа на свой вопрос ни в документации ни здесь на форуме (возможно плохо искал).
Вопрос в вот в чем: для тестирования VDI, хочу загрузиться с флэшки. Сделал загрузочную флэшку в конфигураторе, пытаюсь загрузиться. Вроде бы как загружается, по крайней мере, надпись про "нажмите DEL..." появляется и надпись "подождите...." тоже. После этого экраны темнеют, но как бы не совсем, видно что подсветка работает. и все.... Ждал минут 15 ничего не происходит. Вроде бы так не должно быть. Или это норма, и нужно было дольше подождать, и в первый раз всегда так долго?
В конфигураторе при создании флэшки, выбирал два монитора, разрешение тоже на каждом выставлял. Флешка: Kingston DataTraveler 3.0 USB Device 16 Гб.
Загрузка с USB - вопрос от новичка
Shumov Dmitry
Re: Загрузка с USB - вопрос от новичка
Если ты первый раз пытаешься загрузиться, не надо выбирать два монитора. Два монитора - это кунг-фу 42 уровня. Убери все лишнее из конфига, оставь только один параметр server=. Чтобы оно хоть как-то запустилось. Потом настроишь правильный драйвер видео: https://wtware.ru/docs5/video.html К двум мониторам переходить следует когда уровень достаточный достигнут будет.
Shumov Dmitry
Не помогло. Попробовал несколько флэшек. Картина не изменилась. в чем еще может быть проблемаaka писал(а): Чт июн 14, 2018 3:32 pm Если ты первый раз пытаешься загрузиться, не надо выбирать два монитора. Два монитора - это кунг-фу 42 уровня. Убери все лишнее из конфига, оставь только один параметр server=. Чтобы оно хоть как-то запустилось. Потом настроишь правильный драйвер видео: https://wtware.ru/docs5/video.html К двум мониторам переходить следует когда уровень достаточный достигнут будет.
Прочитай это внимательно, каждый пункт, и выполни:
До какого пункта ты дошел?
Shumov Dmitry
Спасибо за подсказки! Все получилось, проблема была в том, что был подключен второй монитор. Как только его отключил, сразу все заработало.
