Присматриваемся к wtware для использования в ТК на базе малинки, купили несколько разных малин для тестов, посадили пару юзеров тестировать... и собственно вот какие проблемы вылезают при использовании:
1. При загрузке по сети плюсовая малина при удаленной перезагрузке виснет намертво. Все диоды тухнут. Нагуглил, что эта проблема загрузчика, и после замены на новый (последние fixup.dat и start.elf с малинового гитхаба) перезагрузка заработала, но звук стал заикаться с любым размером буфера. Пришлось вернуть все на место.
2. При загрузке по сети плюсовой малины - в логе есть строчка "2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb". При чем сам файл в TFTPDROOT\5.8.22\pi2\localboot имеется, и если его положить персонально для терминала (TFTPDROOT\2216aee1\bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb) то он загружается. Правда я не заметил особой разницы в работе терминала. Собственно вопрос - нормально ли это?
3. На плюсовой малине если в конфиге есть строчка sleep=5,suspend - то терминал загружается, показывает логон - и тут же переводит монитор в suspend (причем при открытом винлогоне). Просыпается нормально - отмышки или клавиатуры, и в дальнейшем спящий режим работает как положено - засыпает по времени, просыпается без проблем. Но юзеры в недоумении. Время и тип спящего режима роли не играют.
Исходные данные:
Wtware 5.8.22, Raspberry Pi 3b+, загрузка по сети через wtware tftp,dhcp. Без microSD карты.
Лог приложил. В логе - старт по сети, монитор при логоне тухнет, в конце - удаленная перезагрузка (с зависанием терминала).
Больше всего интересует решение для первого вопроса, собственно только это удерживает меня от покупки партии плюсовых малин (ну и лицензий втвари тоже
