5.8.22 Не работает clipboard
Zmej75
Сообщение Zmej75 »
После обновления на 5.8.22 перестал работать буфер обмена между экранами. в конфиге clipboard=on есть.
Re: 5.8.22 Не работает clipboard
Лог не перестал работать? Покажи.
https://wtware.ru/logs.html
Zmej75
Сообщение Zmej75 »
Странно, но лог, почему-то, работает :)
А вот возможности спрятать лог под спойлер в сообщении - нет. поэтому во вложении
log.txt
(91.49 КБ) 1698 скачиваний
Инструкция про логи - она ведь не просто так написана. Она написана чтобы её читали и выполняли.
В твоем логе вижу много лишнего и не вижу пробелемы.
У меня перенаправление буфера не ломалось, с конфигом:
clibpoard=on
server=192.168.1.1
next screen
server=192.168.1.2
работает.
Надо глубже копать.
Zmej75
Сообщение Zmej75 »
Починилось с помощью логоффа со всех серверов, используемых на экранах и ребута терминалки. Просто ребут не помогал. И если оставался активным сеанс на одном из окон - тоже.
Про инструкцию - достаточно непросто в моём случае поотключать лишние строки в конфиге. Их вообще комментировать как-то можно? или просто удалять?
