Выбор Intel nuс
Выбор Intel nuс
Платформа INTEL NUC BOXNUC7CJYH2 на процессоре Intel Celeron J4005
или
Платформа INTEL NUC BOXNUC5CPYH на процессоре Intel Celeron N3050
или
Платформа INTEL NUC BOXNUC6CAYH на процессоре Intel Celeron J3455
Какой лучше для wtware ?
или
или
Re: Выбор Intel nuс
Intel® NUC Kit NUC7CJYH
Graphics Output 2x HDMI 2.0a
Наконец они сделали два настоящих цифровых выхода. Этот бери.
Re: Выбор Intel nuс
aka писал(а): Пт июл 13, 2018 10:13 pm Intel® NUC Kit NUC7CJYH
Взял BOXNUC7CJYH2. WTWARE никак не удалось завести:
- на версиях 5.8* происходит зависание на заставке Intel nuc
- на версиях 5.6* и более старых прогружает дальше, но пишет, но видеокарту определить не может
Re: Выбор Intel nuс
Если зависает на заставке, то наверное что-то не так настроено в биосе. Думаешь, я смогу телепатически настроить биос?
Re: Выбор Intel nuс
На более ранних версиях не зависает, значит дело не в биосе? (на версиях 5.6* и более старых прогружает дальше, но пишет, но видеокарту определить не может)aka писал(а): Вт сен 04, 2018 9:44 pm Если зависает на заставке, то наверное что-то не так настроено в биосе. Думаешь, я смогу телепатически настроить биос?
Re: Выбор Intel nuс
Может и не в биосе. А в чем?
Re: Выбор Intel nuс
Судя по всему нет драйвера на видео Intel UHD Graphics 600
Re: Выбор Intel nuс
"Press Del to enter Setup" внизу экрана пишет? Драйвер видео запускается сильно позже "Press Del".
Re: Выбор Intel nuс
На версиях 5.6* и более старых - пишет. А далее пишет, что не смог найти видеодрайверaka писал(а): Пт сен 07, 2018 8:58 pm "Press Del to enter Setup" внизу экрана пишет? Драйвер видео запускается сильно позже "Press Del".
Re: Выбор Intel nuс
Версии старше 5.6 на Нюках вообще либо не работают, либо глючат увыgb@sitrus-it.ru писал(а): Пн сен 10, 2018 12:30 pmНа версиях 5.6* и более старых - пишет. А далее пишет, что не смог найти видеодрайверaka писал(а): Пт сен 07, 2018 8:58 pm "Press Del to enter Setup" внизу экрана пишет? Драйвер видео запускается сильно позже "Press Del".
Столкнулся с этим тут (https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f ... 544#p53544)
Решения так и не было найдено - сидим на 5.6.22 по сей день увы.
Re: Выбор Intel nuс
Апну темку.
Сегодня купили несколько штук INTEL NUC BOXNUC7CJYH2 и происходит как и все описанное выше, с последней версией wtware зависает, на версии 5.6.* драйвера.
Как быть то, может кто то решил эту беду?
Re: Выбор Intel nuс
Попробуйте свежую версию втвари 5.8.30. У меня оно поехало на NUC7CJYH2.
Re: Выбор Intel nuс
проверил, да все теперь работает!
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Re: Выбор Intel nuс
Здравствуйте. Тут несколько смежных тем по этому вопросу, решил написать именно в этой. Юзал Intel NUC5CPYH вместе с wtware 5.6.24. Всё прекрасно работало, но на прошлой неделе купили новую партию (4 шт.) этих нуков, а у них в биосе нет варианта загрузки legacy PXE. Сравнил со старыми - версия биос 1 в 1, но у выпущенных после 02.2019 нуков почему-то только вариант загрузки по uefi (обновление биоса до последней версии ситуацию не изменило). Почитал этот форум и решил проверить самую последнюю версию wtware 5.8.80. Поставил на свой комп (Win7x64) сервер, но не взлетело. NUC пытается грузится по uefi, пишет что успешно загружен NBP файл и дальше по кругу. TFTP у wtware циклически пишет такое:
К сожалению не имею полноценного доступа к дхцп-серверу. Знаю только что он на freebsd, ip NUCу выдаёт.
В общем теперь не знаю что делать: и системники вернуть сдать не получится, т.к. это не техническая неисправность и заставить их работать не получается.
14-44-30-429| [192.168.35.164] Request block size 1468, forced to 1460 (interface MTU 1500).
14-44-30-429| [192.168.35.164] "5.8.80\wtware.http": tsize is not requested, blksize 1460 bytes.
14-44-30-429| [192.168.35.164] "5.8.80\wtware.http": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.80\wtware.http".
14-44-30-429| [192.168.35.164] "5.8.80\wtware.http": completed.
14-44-30-429| [192.168.35.164] RRQ 38 bytes:
14-44-30-429| [192.168.35.164] 00000000: 35 2e 38 2e 38 30 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
14-44-30-429| [192.168.35.164] 00000010: 74 70 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
14-44-30-429| [192.168.35.164] 00000020: 00 31 34 36 38 00
Re: Выбор Intel nuс
Надо получить доступ к DHCP. Для загрузки по сети недостаточно выдать IP, надо выдать ещё два параметра - 066 и 067. Параметр 067 для UEFI машин должен иметь другое значение, не такое, как для машин со старым Legacy BIOS. Для UEFI в 067 нужно писать:spawn_light писал(а): Сб ноя 16, 2019 8:17 am К сожалению не имею полноценного доступа к дхцп-серверу. Знаю только что он на freebsd, ip NUCу выдаёт.
5.8.80\bootx64.efi
5.8.80\http.efi
Re: Выбор Intel nuс
aka, огромнейшее спасибо! Я видимо слепой и пропустил в документации, что нужно задавать другой путь для загрузки по uefi. Поменял "5.8.80\http.efi" вместо "5.8.80\wtware.http" и NUC загрузился!
Re: Выбор Intel nuс
Недавно писал об этом в другой ветке.spawn_light писал(а): Сб ноя 16, 2019 8:17 am Здравствуйте. Тут несколько смежных тем по этому вопросу, решил написать именно в этой. Юзал Intel NUC5CPYH вместе с wtware 5.6.24. Всё прекрасно работало, но на прошлой неделе купили новую партию (4 шт.) этих нуков, а у них в биосе нет варианта загрузки legacy PXE.
Или UEFI или покупать NUC5PPYH -- у них пока Legacy есть, а цена та же.
Re: Выбор Intel nuс
на Платформе INTEL BLKNUC7i3DNK2E не грузится wtware 6.0.36, ругается что не может подключить загрузочный диск. Это возникает уже после надписи press DEL
На более старых версиях в частности 5.6.16 нюк грузится но только с использованием ethernet при попытке настройки WIFI вываливается в ошибку о невозможности найти драйвер для wifi карточки.
НЮК гружу с флешки.
НЮК гружу с флешки.
Re: Выбор Intel nuс
1. Флешка старая, маленькая, обычная?
2. Втварь на флешке поставлена конфигуратором, никаких левых утилит?
3. Лог покажи. После ошибки, последний метод из методички "когда на терминале нет сети": https://wtware.ru/logs.html
Re: Выбор Intel nuс
1. флешки были разные и с разным размером
2. WTware записана через конфигуратор
3. Лог попробую завтра снять
Re: Выбор Intel nuс
Перед командой log к машине должны были быть подключены две флешки - загрузочная и та, которая была подготовлена и подключена по инструкции про логи.
Расскажи про них. Почему считаешь, что они подхдят под определине "старые маленькие обычные"?
Хорошо бы найти какую-нибудь железку, которая читает флешки, но не компьютер. Например mp3 плеер в машине. И проверить флешки на нём.
Re: Выбор Intel nuс
как раз обе флешки были подключены как и говорилось. Читаются и форматируются на разных ПК и в машине тоже. Размер у всех флешек разный от 4 Гб до 16 Гб. Главное что меня смутила что в данном нюке только USB 3.0
Причем если на эти флешки записать старую прошивку то загрузка происходит но без поддержки WIFI
Re: Выбор Intel nuс
Клавиатура из того же USB 3.0 работает. Значит ядро видит USB.
Ещё две мысли есть.
1. В биосе в разделе про загрузку найди и отключи все Legacy, и Compatibility и CSM. Включи EFI или UEFI. Под UEFI втварь должна загружаться с той же флешки, но шрифт будет немного другой и после версии втвари будет везде писать /UEFI.
2. В том месте, где оно упадет в ошибку, набери:
less /tmp/all.log
Оно покажет лог на экране. Там очень много букв, интерсны самые нижние страницы. Т.е. сражу жми End чтоб промотало в конец, фотографируй, PageUp, ещё фотка, PageUp, ещё фотка, и так раза три.
Ещё две мысли есть.
less /tmp/all.log
